Zum Inhalt wechseln
Foto
Polizeiboot V-20 (oder WSP-30)
1:20 bauer hecht polizeiboot v20 wsp30
  • Bitte logge dich ein, um zu antworten
24 Antworten in diesem Thema
#1 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 14 Juli 2013 - 21:23
Als ich den Rumpf des Polizeibootes der Österreichischen Polizei bei Bauer-Modelle gesehen habe wusste ich das Boot möchte, musste ich haben.
sogleich habe ich das Boot bei Uwe Bauer bestellt.
Fasziniert hat mich bei diesem Boot, dass es ganz in der Nähe meines Wohnortes stationiert (Hard, Bodensee) ist. Zudem gefällt mir der Rumpf mit der Arbeitsplattform im Heck des Bootes.
Anlässlich der Goldacher Schiffsmodellbautage vom 6.7.2013 habe ich es nun bekommen.
Eingefügtes Bild
Das Bild zeig das Boot der Bayrischen Polizei
  • Batman1206 mag dies
#2 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 15 Juli 2013 - 21:14
Habe vor Arbeitsbeginn alle Teile fotografiert. Das Ergebnis ist auf folgenden Seiten zu sehen.
Der Rumpf aus zwei Ansichten
Die Laserteile aus Holz für den Ständer und für die Inneneinrichtung
Die ABS Laserteile
und zum Schluss noch die sonstigen Zubehörteile
Alles in allem recht viel drin im Baukasten. Einige Teile sind noch nicht ganz fertig, so zum Beispiel die Aetzteile und der Ausbausatz für die Beleuchtung.
Was noch fehlt sind die Motoren, der Klebstoff und die Fernsteuerung.
#3 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 15 Juli 2013 - 21:23
Also los geht's der Bauanleitung nach wird zuerst der Rumpf bearbeitet. Die Löcher für die Ruder und Schiffswellen werden eingearbeitet. Hinten wird eine Aussparung eingearbeitet in der später einmal die Bergungsleiter ihren Platz findet. Die Luke für das Ruderservo wird ebenfalls mit dem Dremel ausgearbeitet.
#4 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 02 August 2013 - 09:19
In der Zwischenzeit war ich nicht untätig.
Werde hier eine Zusammenfassung geben was in der Zwischenzeit erfolgt ist.
Die Löcher für die Wellen und Ruder sind gemacht. Diese Arbeiten wurden draussen gemacht, da sich der Schleifstaub doch ziemlich hässlich im Bastelraum niederlässt.
Das Bugstrahlruder ist eingebaut und verklebt...
und verspachtelt. Hier habe ich mich für das QSR von Graupner entschieden, weil ich noch eins hatte und 2tens weil man nach dem einkleben nicht mehr sehr gut dazukommt (wartungsfrei).
Die Ruder und die Wellen sind eingeklebt.
#5 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 02 August 2013 - 09:45
Die Leiterluke wurde eingeklebt und abgedichtet
Da ich die Ruderluke nicht eingearbeitet habe, habe ich die An Lenkung leicht verändert. Hier steuere ich jedes Ruder direkt vom Servo an. Der Ruderhebel wird einfachrechtwinklig zum Servogestänge montiert. Nun komme ich mit einem Langen Imbus Schraubenzieher "bequem" zum Ruder falls da etwas sein soll.
Auf diesem Winkelprofil wird später die Scheuerleiste montiert.
Die Motoren sind eingebaut und zu einer ersten Probefahrt bereit.
Am Weiher bereit zur ersten Probefahrt. Diese dient dem Erproben des Antriebes.
Die Meckereien bitte hier
http://www.schiffsmo...ead.php?t=43519
#6 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 02 August 2013 - 19:54
Hatte die V20 gestern zum ersten Mal im Wasser
http://www.youtube.c...h?v=HIXvmS2fRj4
Das erste Video zeigt die V20 mit den viel zu kleinen 32,5er Rennschraube 2303.32
http://www.youtube.c...h?v=QRgM-4HITQc
Das zweite Vide wurde aufgenommen nach einem Schrauben Wechsel auf 40er Vierblattschrauben.
Die Geschwindigkeit wurde verdoppelt der Strom erhöhte sich von 4 auf 10A. Das einige was mich stört, ist dass sich die Motoren doch ein bisschen erwärmen.
Ich werde bei Gelegenheit noch eine Versuch mit anderen Schiffsschrauben machen. Auch werde ich die starren Kupplungen gegen solche mit Gummieinsatz austauschen.
#7 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 11 August 2013 - 18:02
Leider ist seit dem 1.Aug nicht sehr viel gelaufen in Sachen Weiterbau
Diese Woche ist noch der Ätzteile-Bogen eingetroffen.
Hier handelt es sich um Neusilber
Die Teile sind wirklich superklasse.
einige Impressionen dazu.
Hier der ganze Bogen
Detailansicht 1
Detailansicht2
#8 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 04 September 2013 - 12:10
Ich habe inzwischen weitergerarbeitet
Mehr davon http://www.k10.ch/staub/v20/
Kommentare dazu http://www.schiffsmo...ead.php?t=43519
Gruss Martin
#9 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 07 Oktober 2013 - 21:04
Habe bei der V20 ein Motoren Upgrade gemacht von den Compact 300 auf die Compact 345. Nun sind die Motoren nicht mehr warm geworden. Leider hat sich der Strom aber von 20A auf 40A verdoppelt. Die Geschwindigkeit ist auf ca.21km/h gestiegen. Aktuell wurde dies mit der 2 Blatt Schraube 2303.37(L) erreicht. Bei dieser Konstellation kann das Boot entweder mit 3S oder mit 2S (28A und 16km/h) gefahren werden.
Natürlich auch davon ein Video auf YT
http://www.youtube.c...h?v=09sh_J1RoCY
Gruss Martin
Es macht richtig Spass mit der V20 auf dem Wasser umher zu blochen.l
#10 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 21 Oktober 2013 - 05:46
Ich habe an meiner V20 weitergearbeitet.
Inzwischen ist es auch etwas farbiger geworden.
Mehr dazu unter http://www.k10.ch/st...cht/bericht.htm
Kommentare dazu http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=43519
Gruss Martin
#11 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 05 Januar 2014 - 20:12
Es ist doch schon eine Weile seit meinem letzten Update. Untätig war ich nicht. Nur die Zeit für einmal richtig dahinter zu sein fehlt mir im Moment
Hier einmal ein Foto des derzeitigem Baustandes
Eingefügtes Bild
Mehr dazu unter http://www.k10.ch/staub/v20/bericht/bericht.htm
Gruss Martin
#12 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 20 Januar 2014 - 06:33
Es geht weiter mit dem Rest der Reling
Eingefügtes Bild
Gruss Martin
#13 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 18 Februar 2014 - 18:11
Es geht weiter bei meiner V20
Gruss Martin
#14 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 15 März 2014 - 21:37
Ich war nicht untätig beim Bau meiner V20. Nur der Baubericht hat ein bisschen gelitten. Heute bin ich dazugekommen wieder einml ein Par Fotos ins Netz zustellen.
Vor allem die Inneneinrichtung des Steuerhauses und die Verdrahtung der LED's brauchte sehr viel Zeit.
Gruss Martin
Mehr darüber
Comments:
#15 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 10 April 2014 - 22:12
Heute hat meine V20 das erste mal die "grosse" V20 besucht.
Sie durfte sogar auf das Deck des Originals.
Es ist schon eine tolle Sache wenn man mit seinem Modell das Original besuchen kann.
#16 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 10 April 2014 - 22:19
Noch ein Foto
Angehängte Miniaturbilder
#17 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 13 April 2014 - 20:45
Die ersten Bilder meiner V20
Mit 2S liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 18km/h der Stromverbrauch mit beiden Motoren zusammen 28A.
Eingefügtes Bild
Eingefügtes Bild
Fragen und Kommentare dazu http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=43519
#18 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 15 April 2014 - 21:10
Ich war heute wieder auf dem Weiher und habe versuche gemacht mit 2 und 3 Zellen LiPo
Zuerst einmal das Video mit 3S
https://www.youtube....h?v=HKXE1SMY_5k
Gruss Martin
#19 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 15 April 2014 - 23:08
Habe nun auch noch die Ausfahrt mit 2S hochgeladen
https://www.youtube....h?v=Ag2p90WPEy8
Gruss Martin
#20 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 22 Juni 2014 - 18:31
Ich hatte das Glück die V20 und die WSP30 am selben Tag in Hafen von Hard zu treffen.
http://www.k10.ch/staub/v20/v20_11.jpg
Hier ein Foto mit beiden Schiffen drauf.
Gruss Martin
#21 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 15 Juli 2014 - 08:11
Zu meiner V20 hat sich auch noch eine WSP 30 gesellt.
Die WSP ist leider nicht für mich. Hier habe ich mich entschlossen für einen Kollegen dieses Schiff zu bauen.
Da es das zweite Schiff ist geht der Bau um einiges schneller vonstatten.
Eingefügtes Bild
oben WSP 30 unten die V20
Mehr in kürze hier.
#22 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 20 Juli 2014 - 15:08
Hallo V20 Freunde
Habe nun den Hydraulik Kran gebaut. Es fehlt nur noch die Beschriftung.
Eingefügtes Bild
Eingefügtes Bild
Eingefügtes Bild
Eingefügtes Bild
#23 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 27 Juli 2014 - 18:34
Inzwischen habe ich auch in der Schweiz mit der Firma Spandex einen Vertrieb von schwarzer Folie die weiss leuchtet gefunden. Die Folie wird von 3M hergestellt.
Gefällt mir schon richtig gut.
Fragen und Kommentare dazu. Ein Feedback wurde mich freuen http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=43519
#24 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 18 August 2015 - 20:07
Letztes Wochenende war Schiffstaufe bei uns am Schuppisweiher.
eine V20
und zwei WSP 30 wurden getauft
Ein Treffen auf See der Bayrischen und der Österreichischen Polizei
  • San Felipe, Eidermän und ledi gefällt dies
#25 nach oben Parat
Parat
  • 574 Beiträge:
Geschrieben 27 September 2015 - 20:03
2x V20 und 2x WSP30 oder Original und Modell
Weitere mit diesen Schlüsselworten versehene Beiträge: 1:20, bauer, hecht, polizeiboot, v20, wsp30
0 Besucher lesen dieses Thema
Mitglieder: 0 | Gäste: 0 | Anonyme Mitglieder: 0
