Paula 3 mal anders
Guest Hans01
Guest Hans01
Hallo zusammen
Ich möchte hier meine Paula 3 von Robbe vorstellen, an der ich beim bauen, einigen Änderungen gemacht habe.
So hat der Aufbau vorne und achtern einen Anbau bekommen.
Achtern habe ich auch das seitliche Schanzkleid entfernt.
Der Bug wurde ein Stück abgeschnitten und dann wieder verschlossen.
Am Bug habe ich eine Schiebeschulter, aus Messingprofilen, angebracht.
Achtern der A-Frame wurde nicht aufgebaut, sondern dafür auf der Backbortseite ein Hydraulikkran aufgestellt. ( Atrappe )
Weiterhin kammen einige Kleinteile an Bord.
Im Vorderen Bereich, habe ich das Deck mit Riffelplatten und im achternen Bereich mit Holz belegt.
Als die Paula soweit fertig was, habe ich ein Ponton gebaut, welches aber noch nicht ganz fertig ist.
Paula 3 Länge 70 cm
Ponton Länge 70 cm
Gesamtlänge 140 cm
Hallo Hans,
ein schöner und interessanter Umbau. Deine Fotos hatte ich auch schon im Netz gesehen, da ich letzte Woche auch eine Paula zum Restaurieren bekam. Von daher habe ich im Netz natürlich schon einmal nach interessanten Alternativen geschaut.
Bei mir geht es in die Richtung US Coast Guard. Dann ohne A-Frame am Heck.
Martin
Guest Hans01
Hallo zusammen
@ Martin
Das wird bestimmt auch ein interessanter Umbau.
Falls du da einen Baubericht schreibst, werde ich den als Leser begleiten.
Viel Erfolg und Spaß bei deinem Vorhaben.
Gruß Hans
Dampferkapitän
Hallo Hans,
ein sehr schönes Modell, welches Ihr da wieder gebaut habt. :that:
Von der Paula III habe ich schon die unterschiedlichsten Umbauten gesehen.
Sehr schön sind z.B. auch die Hademare und die Juist von den RuhrPiraten.
