Kommentare Butt/Unimog/Trailer Gespann
Die Rückwand ist ebenfalls montiert, dabei habe ich einen kleinen Fehler bemerkt, der jedoch nicht zu ändern ist.
ich wollte erst schreiben: "Du musst die Fenster noch zukleben"
Aber das wäre
  • nicht "nicht zu ändern"
  • und außerdem falsch. Der DGzRS-Unimog hat tatsächlich eine Kabinenrückwand mit Fenstern. Wozu auch immer das gut sein soll - direkt dahinter ist die Wand des Kofferaufbaus. Es gibt beim Unimog ja durchaus auch die Option "ohne Fenster in der Rückwand"...
Der Hinweis mit der der Isabella sagt mir jetzt auch nix... :nixweiss:
Share this post
Link to post
Tipp:
Die Isabella hatte aufgrund einer handwerklichen Konstruktion einen leichten Fehler, der jedoch erst durch eine Werkstatt endeckt wurde, die einen Borgward nach einem Unfall gerichtet und vermessen hatte.
Das Ergebnis wäre bei korrekter Arbeit ziemlich in die Hose gegangen, zumindest wenn versucht worden wäre die Isabella seitensymetrisch wieder herzustellen. Da wäre jeder Mechaniker bei verzweifelt!
Share this post
Link to post
das sind die S-förmigen Profile?!
Noch schöner finde ich für den Zweck H-Profile (gibt's wohl auch bei mehreren Anbietern).
Da sitzt die Scheibe dann in dem Ausschnitt, nicht dahinter.
Ist eine ziemliche Fummelei, die Scheiben da reinzubekommen (vor allem, wenn der Spalt zwischen Scheibe und Rahmenausschnitt sehr (zu?) eng ist - aber das Ergebnis sieht dann, wie ich finde, wirklich gut aus (auch von der Innenseite, wenn man die sehen kann):
Share this post
Link to post
Hallo Matthias,
das ist das S-Profil, da es wesentlich besser einzubauen ist und von der Ansicht nicht zu breit wird, so ca.2,5 mm.
Ein 2,5 mm H-Profil habe ich hier auch liegen, es ist aber sehr schwer zu montieren und hält überhaupt keinen Druck aus. Bei der kleinsten Berührung fällt die Scheibe sofort wieder heraus. Das mag für Standmodelle oder Eisenbahnmodelle in 1:87 funktionieren, nicht so gut aber für diesen Eisatz.
Share this post
Link to post
Hallo Detlef,
schwer zu montieren stimmt...
Und ja, es handelt sich auf dem Bild um ein Eisenbahnmodell - allerdings in 1:11 (für 1:87 wären die Profile wohl auch viiiiiel zu groß :)). Ich habe die (2,5 mm-) Profile auf der Rahmenseite festgeklebt (nach der Montage Sekundenkleber dazwischenlaufen lassen). Vorher fielen die Scheiben in der Tat schon beim scharf Angucken wieder heraus.
Share this post
Link to post
Hallo Detlef,
ich habe die Scheiben mit den Gummiprofilen "trocken" (ohne Klebstoff) eingesetzt. (Ganz vorsichtig, in dem Zustand sitzen sie wirklich nicht besonders fest. Ich habe einiges nicht zitierfähiges von mir gegeben, bis ich die 10 Scheiben bei dem abgebildeten Modell endlich alle drin hatte ;))
Anschließend habe ich Sekundenkleber auf der Karosserieinnenseite zwischen Karrosserieblech (in diesem Fall wirklich Blech...) und Gummiprofil laufen lassen. Damit lässt sich die Dichtung nicht mehr so leicht "herauskrempeln" (mir fällt kein besserer Ausdruck ein, aber wenn Du schonmal mit dem Profil herumprobiert hast, müsstest Du wissen, was ich meine).
Eine gewisse Vorsicht im Umgang mit dem Modell ist natürlich immer noch angebracht - wenn man richtig fest auf die Scheiben drückt, werden sie immer noch herausfallen - aber sie springen nicht mehr bei der kleinsten Berührung heraus. Bei der kleinen Lok ist das durchaus betriebstauglich.
Wichtig scheint mir zu sein, dass der Spalt zwischen Scheibe und Rahmenausschnitt möglichst genau passt (= der Dicke des Stegs des H-Profils entspricht). Wenn der Spalt zu groß ist, sitzt die Scheibe zu lose, wenn er zu klein ist, springt die Scheibe zur einen oder anderen Seite hinaus. Auch die Materialdicke von Scheibe und Rahmen sollte möglichst passen (bei dem kleinen (2,5 mm-) H-Profil jeweils 1 mm).
Und vielleicht auch noch wichtig: Damit die Scheibe nicht trübe wird, sollte man wohl besser einen "ausdünstungsfreien" Sekundenkleber verwenden. Man klebt zwar nicht direkt die Scheibe, aber doch in direkter Nachbarschaft.
Share this post
Link to post
Hallo Detlef!
Blinker mit Fimo-Dichtung...
... da muss man auch erstmal draufkommen! :that::that::that:
Und dieser Klapp-Klapperatismus sieht auch richtig echt aus. Ich kann mir schon gut vorstellen, wie das dann erst mit Farbe drauf wird!
Share this post
Link to post
Was du da am dem Zugfahrzeug vorlegst: Erste Sahne :that:
Bin sehr darauf gespannt das du mit dem Boot anfängst. Da werd ich mich dann einfach "anhängen" und versuchen Teil für Teil abzukupfern.
Share this post
Link to post
Hast du denn davon auch noch einen Bausatz rumliegen?
Aber bis deine Titanic fertig ist, ist ja auch noch etwas Zeit.
Ich schätze das ich nach dem Unimog auch erst den Trailer baue, gleich als Bootsständer sozusagen.
Share this post
Link to post
Lass dir Zeit, es eilt nun wirklich nicht.
Ach Gott, die Titanic. Damit werde ich zwar, so zumindest die Planung, noch in diesem Jahr anfangen. Aber da gehts dann ja gleich mit 1000 (so Pi mal Daumen, zählen will ich die besser nicht) Bullaugen los. Das ist eine Arbeit, die ganz sicher über mehrere Wochen verteilt wird. Es eilt ja nun wirklich nicht.
Den Hecht Bausatz hab ich vor circa 3 Jahren sehr günstig bekommen, da das Deck an einer Stelle ein paar cm eingerissen ist. Aufgrund dieses "schrecklichen" Defekts, gabs 70% Rabatt und eine nicht ganz komplette Denker für lau. Da hab ich mir gedacht: Nimm mal mit, irgendwann baust du die Dinger.
Share this post
Link to post
Die ganzen Kleinteile sehen wirklich spitzenmäßig aus :that:
Hast Du Messing- oder Kupferrohr für die ersten Auspuffrohr-Versuche verwendet? Ich könnte mir vorstellen, dass (weiches) Kupferrohr geht. Wenn Du damit aber auch nur Knicke produziert hast, dann brauche ich das erst gar nicht zu probieren (wenn ich denn irgendwann auch soweit sein sollte...).
Share this post
Link to post
Hallo Detlef,
ich bin ziemlich beeindruckt :that:
(ziemlich ist eine ziemliche Untertreibung... )
Wenn Du so weitermachst, präsentierst Du auf dem UT einen mehr oder weniger fertigen Unimog???
"Komplettes Gespann als Gemeinschaftsproduktion" wird aber trotzdem nichts zum UT - ich habe zwar inzwischen einiges am Trailer weitergebaut (Bericht kommt demnächst), aber der ist noch lange nicht fertig. Die "Baustelle" werde ich aber wohl mitbringen.
Share this post
Link to post
Ich kanns zwar nicht wirklich beurteilen weil ich von Unimogs absolut keinen Dunst habe aber es sieht schon sehr beeindruckend und sauber aus was da bisher zu sehen ist.
Share this post
Link to post
xoff
Ich bin sprachlos und tief beeindruckt! :respekt:
Für mich wird es eines der Highlights des Jahres sein, den Unimog am UT bestaunen zu dürfen...ganz egal, ob er fertig ist oder nicht...bei diesem Fahrzeug ist jeder Bauschritt eine eingehende Betrachtung wert...:that:
Share this post
Link to post
xoff
Nachdem ich den Unimog am UT samt Trailer und Zander gesehen habe, bin ich umso beeindruckter von Eurer Arbeit und der Qualität der Modelle. Ganz grosses Kompliment!
Ich erlaube mir, ein paar Fotos, die ich besonders gelungen finde, zu posten:
picture.php?albumid=493&pictureid=12098
picture.php?albumid=493&pictureid=12093
picture.php?albumid=493&pictureid=12091
picture.php?albumid=493&pictureid=12090
picture.php?albumid=493&pictureid=12089
picture.php?albumid=493&pictureid=12088
picture.php?albumid=493&pictureid=12086
Share this post
Link to post
Hallo Christoph,
Danke dafür - und für die wirklich wunderschönen Bilder :that:
Share this post
Link to post
Hallo Christoph,
ich kann mich Matthias nur anschließen, auf deinen Bildern sieht das Gespann fast echt aus!
Nächstes Jahr werden Matthias und ich dann vermutlich ein komplettes und einsatzfähiges Gespann mit Wasserung der Zander vorführen können, da freue ich mich schon heute drauf,
Share this post
Link to post
xoff
Sehr gern geschehen!
Mir gefallen die Fotos, auf denen sie so echt aussehen, auch besonders gut...;)
...Nächstes Jahr werden Matthias und ich dann vermutlich ein komplettes und einsatzfähiges Gespann mit Wasserung der Zander vorführen können...
Gebt Ihr dann vorher eine Pressekonferenz? :mrgreen:
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
