Kommentare Butt/Unimog/Trailer Gespann
Zur Reifengröße:
ich habe mal mit Photoshop etwas gebastelt, der Radachsabstand ist definitiv 90 cm, daraus ergibt sich ein Außendurchmesser der Reifen von etwa 83 cm, ein Felgendurchmesser am Horn gemessen von 47-48 cm, Reifenbreite irgendwo zwischen 35 bis 38 cm.
Jetzt können wir die Reifen weitersuchen...
Share this post
Link to post
Ich habe das Nummernschild der Zander gefunden
HB-BF 639
Super :that:
Danke!
Eindeutig der Zander-Trailer: Soweit ich weiß, ist das der einzige mit Diagonalstreben an den seitlichen Führungsstangen.
Ist das ein Einzel-Bild, oder hast Du noch mehr Zander-Photos?
So langsam füllt sich die Tabelle:
[size=3]        Unimog          Trailer
Butt    HB-BT 929       HB-BL 175
Barsch  HB-BT 725
Hecht                  (HB-BL 345????)
Zander  HB-BF 440       HB-BF 639
       Traktor         Trailer
Butt=>
Hecht   HB OY 544       HB-BL 345
[/size]
Share this post
Link to post
Guest Hein
Nicht das er zweckentfremdet wird ... zum umblättern von Buchseiten.
Jetzt legst du aber wieder Tempo vor. Erster Einsatz UT 2013? :D
Gruß Jürgen
Share this post
Link to post
Unglaublich, wie gehst du den mit der deutschen Rechtschreibung um?
:mrgreen:
Ich habe sie zumindest nicht mit Füßen getreten....
Share this post
Link to post
Wie man auf dem Video sehen kann, kommt die Rechtschreibung ab und zu mal unter die Räder.
Aber im Ernst:
Warum gibt es hier eigentlich, wie bei Word, keine automatische Rechtschreibprüfung ?
Share this post
Link to post
Guest VollNormal
Weil dafür dein Browser zuständig ist. Diese Antwort schreibe ich z.B. gerade mit einem englisch lokalisierten Mozilla, der unterkringelt mir fast jedes Wort ...
Share this post
Link to post
der deutsche Mozilla aber leider nicht
Share this post
Link to post
Guest VollNormal
ot-pfeif-sp.gif Dann schreibst du wohl alles richtig ... :mrgreen:
Die Rechtschreibprüfung lässt sich einstellen, ich kann dir grade nur die englischen Menüpunkte liefern: Tools -> Options -> Advanced (ganz rechts das Zahnrad) auf dem Tab General (also Allgemein) ein Häkchen bei "check my spelling as I type" (der unterste Punkt im mittleren Block).
Share this post
Link to post
ot-pfeif-sp.gif Moin Detlef!
Beim FireFox unter Extras auf "Add-ons" gehen und dort nach "Wörterbuch Deutsch" suchen und installieren. Ich habe auch noch Englisch installiert und kann so zwischen Beiden umschalten.
Share this post
Link to post
Mit den 130 mm Reifen in 50 mm Breite sieht das schon passender aus, auch wenn es statt Michelin Kleber Reifen sind, aber außer zwei anderen merkt das wohl keiner.
Ich weiß gar nicht, wen Du damit meinst... :pfeif.:
Share this post
Link to post
Ich habe kurz vor meinem Urlaub noch schnell vier Kotflügelrohlinge aus ABS 2 mm geformt, das ging perfekt, sie sind echt schön gleichmäßig geworden.
Jetzt sitze ich hier im Regen und wünschte ich hätte die Dinger für den Feinschliff mitgenommen, nun hätte ich Zeit dafür.
Aber es läuft ja nicht weg, ich freue mich schon auf die Fotosesssion in Wustrow am Samstag,
Share this post
Link to post
Hier schon mal ein Bild der Trailerreifen
Continental 15.0/55-17 12PR Implement Tube-Type für Felge 13x17, Breite 39,1 cm, Außendurchmesser 86,5 cm, Innendurchmesser 43,2 cm
Jetzt müssen wir nur noch ein Lieferanten finden,
Share this post
Link to post
Das ist mein Bereich. Deine Lösung mit den Kupferfittings finde ich genial. Allerdings hätte ich bei deinem Einsatzzweck Bedenken bei der Servoposition. An und für sich ist die Position super, bei meinem 4x2 Absetzer sitzt auch das Lenkservo direkt auf der Achse. Allerdings ist deine Achse nah am Wasser...
Ich denk schon die ganze Zeit drüber nach, wie man es sonst machen könnte. Wo sitzt im Original das Lenkgetriebe?
Wie weit bist du mit deinem Reifen für den Anhänger? Erste Wahl ist sicherlich Barnhausen oder alternativ Klaus Kunz unter http://www.modellreifen.de/
Share this post
Link to post
Hallo Hendric,
schön das dir meine Lösung gefällt.
Die Reifen sollen von Barnhausen gefertigt werden, er hat aber lange Lieferzeiten.
Das Servo ist mit Kittband wasserdicht gemacht worden, das Getriebe mit wasserabweisendem Fett gefüllt, da mache ich mir keine Sorgen.
Wie das beim Original genau aussieht weiß ich leider nicht,
Share this post
Link to post
Mein Schwager hat als "Angelboot" auch noch ne angefangene Hecht im Keller stehen, vielleicht sollte man...
Share this post
Link to post
Als Angelboot, also bitte???
Jepp als Angelboot. Damit hat er sich meine Schwester geangelt:mrgreen:
Und als das klar war, hatte er keinen Grund mehr sie fertig zu bauen.
Share this post
Link to post
Na dann lassen wir das mit dem Angelboot ja noch mal gerade so durchgehen...
Share this post
Link to post
Hi Detlef
Klappt das mit dem Verdrehen wirklich gut, denn deine Achslagerung verspannt sich doch beim drehen ums Gewinde, da das Stück ja immer vor und zurück wandert. Außerdem musst du beim Einsatz des Gewindes darauf achten, dass da kein Dreck rein kommt, denn sonst frisst es an der Stelle.
Share this post
Link to post
Hi Detlef
Verspannen tut sich da nichts, die Bewegung verändert natürlich das Längenmaß, aber bei 30° Drehung im Gewinde macht das keinen halben Millimeter aus, ist also vernachlässigbar gering, eine andere Lagerung hat die Achse auch nicht, sie hängt nur an dem Gewinde.
Gegen Schmutz kommt da nach dem Lackieren natürlich noch Fett in das Gewinde, vielleicht sogar ein Gummifaltenbalg darüber, aber mehr wegen der Optik.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
