Am 23.5.2017 um 21:27 schrieb Ümminger Kapitän:
Ja, Rückbau. Die Dinge aus MS Streifen sind unterschiedlich groß. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich denn die Scheiben da rein bringe. Jede einzeln schnitzen? Ne, das kanns nicht sein.
Auslöten und neue gedruckte. Diese werden nun von innen eingesetzt, stehen außen gleichmäßig über und die dann gefrästen Scheiben passen saugend ohne zu kleben.
Wenn ich pech habe, muss ich die ein oder andere Seitenwanf auch noch mal neu machen, wenn die sich beim auslöten verziehen sollten.
Kismet.
Es ist soweit.
Eigentlich habe ich meinen netten Nachbarn nur nach einem Stück Kupfer gefragt, um mir eine Auslötspitze zu bauen, um die alten Fensterrahmen möglichst leicht da heraus zu bekommen.
Er wäre nicht der @Kapitän Odin, wenn er mir bei einen halben Liter Hopfenkaltschale nicht den Neubau schmackhaft gemacht hätte.
Was soll ich sagen, 24 Stunden später, sind die ersten Teile gezeichnet.
Er hat ja recht, hinterher würde ich mich ärgern, dass ich das nicht gemacht habe.
Die neuen Bullaugen passen jetzt mit 0,1mm Spalt in die Ausfräsungen. Stehen außen gleichmäßig 0,22mm über.
Eingesetzt werden die Rahmen von innen. Um umlaufender Flansch sorgt dabei für Halt.
Die Scheibe kommt ebenfalls von innen da rein und wird saugend passen.
Vielen Dank für die Fräsangebote per PN, da der Käptn mit das eingebrockt hat, darf er es auch auslöffeln. :mrgreen:
Na @Sandhoud, willst du nicht noch etwas warten bis es einen passenden Frässatz gibt? :pfeif:
Hier im Kommentarthread dürft ihr mir mitteilen, dass ich einen Lattenschuss habe.
Es geht voran mit dem neuen Aufbau, zumindest CAD technisch.
Die Brücke ist jetzt nicht in der kurzen Zeit entstanden. Die lag schon als CAD vor. So konnte ich sie einfach aufsetzen und fertif.
In der Frontansicht erkennt man die geneigten äußeren Seitenwände., nur 1,5°, aber auffällig.
Und in der totalen
Die beiden vorderen Ecken haben mir heute zu schaffen gemacht. Das Schulwissen um das berechnen eines Parallelogramms hat mir nicht wirklich weiter geholfen, wie auch, wenn nicht mal ein Winkel bekannt ist oder aus den Zeichnungen entnommen werden kann.
Im Kommentarthread ... und so weiter.
Er wächst, der Aufbau. Bis zum Brückendeck sind alle Teile fertig. 56 Einzelteile.aufbau zsb brueckendeck.PNG
Alles passt zusammen. Der neue Aufbau wird wohl auch leichter werden. Muss er nicht zwingend, liegt aber daran, dass ich auf den Messingrahmen verzichten werde, die Funktion wird eine FR4 Platte übernehmen. Auch als Verstreungen innerhalb. Die Decks bekommen Nuten, wo die Wände drin stehen werden und damit geführt.
Auf die MS Rohre für die abgerundeten Ecken im Verkehrsbereich verzichte ich ebenso. Die gedruckten Teile werden leichter, die Rundungen werden dadurch gleichmäßiger und ich verwende weniger Spachtelmasse.
Bis hier hin etwa 30 Stunden. Inklusive Korrekturen durch nicht berücksichtigte Wandstärken am Anfang.
Stellt sich die Frage, ob es handgeschnitzt schneller ist? Oder eher nicht?
Mal schauen, vielleicht stelle ich mal einen Zeichnungssatz für den Aufbau zusammen. Hatt da schon die ein oder andere Anfrage.
Der nächste Akt wird die Brücke.
Die virtuellen Arbeiten am neuen Aufbau gehen langsam zu Ende.Zwischenzeitlich hatte ich auch meine Motivation mal wieder verlegt und nicht wieder gefunden.
Fie Fortschritte beim Widerstandslöter und die Tatsache, dass ich für kleines Geld eine Hydraulikpumpe schießen konnte, hat meiner Motivation wohl gezeigt, dass sie von selbst wieder zurück zu Herrchen kommen sollte.
Vorbereitend für die Montage habe ich mal Hilfsmittel gekauft, die bei beim Zusammenbau die Einzelteile zum verlöten in Position halten. Rechte sowie einstellbare Winkel .
Dafür habe ich mal wieder über den Tellerrand geschaut und bin bei den Eisenbahnern fündig geworden. Eigentlich schon vor längerer Zeit, ich wollte mir die Teile erst selbst konstruieren und Drucken lassen.
Das wäre aber teurer geworden.
https://proses.com/…/tools-for-modelers/74-45-degree-snap-g…
Die Teile werden auch in DE vertrieben, unter anderem vom blauen Hirschauer, aber nicht das Set und einzeln viel teurer.
Also habe ich direkt beim Hersteller in Istanbul bestellt. Sonntag Abend, also am 9.10. Vor zwei Tagen. Da in der Türkei auch Sonntags nicht gearbeitet wird, haben die das quasi gestern verschickt.
Heute Mittag war das Zeug bei mir!
Respekt! So schnell sind manche deutsche Versender nicht.
Ein paar Restarbeiten noch, Streben, Unterzüge und sowas. Dann sind alle Teile strategisch mehr oder weniger klug auf insgesamt 12 Platten a 400x300mm verteilt.
Davon sind 8 Platten in 0,5mm und vier, für die Decks, in 1mm stärke.
Im Kommentarthread dürft ihr euch gerne darüber auslassen.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Es nimmt kein Ende.
Weil mir immer mehr einfällt, was direkt in den 3D Aufbau integriert werden kann und auch zum Teil gefräst wird oder gedruckt. Hat den Vorteil, dass hinterher alles passt.
So beispielsweise der Niedergang von der Brücke. Da die Brücke sehr viel Einsicht gewährt, gibts auch den Niedergang zu dem Ort, wo auch der Käpt´n zu Fuß hin geht.
Ein schwacher Lichtschimmer wird hier nachts sichtbar sein. Soll ja keine die Treppe herunter fallen.
Damit der Mast auch geentert werden kann, muss natürlich irgendwo ein "Loch" sein. Abgasdeck.PNG
Irgenwie muss man ja auch von der Back bzw. dem 1. Aufbaudeck in den Aufbau kommen. Daher die Türen.
Die "Nase" oben war nicht von Anfang an. Im Neuzustand - als auch der Wellenbrecher noch kleiner war, war der Zugang direkt in einer Niesche mittig in der Frontwand.
Das Schott wird dann mal irgenwann so aus dem Drucker fallen. Komplet mit Scharnieren, Bullauge mit Deckel und den Bügelschrauben.
Der Mst muss abnehmbar werden. Sonst müsste ich ein neues Auto haben. In den Vierkantrohren wir der dann entsprechen geführt.
Durch die Teilung der Decks gibt es nun entsprechende Streben zur Stabilisierung.
Der Rahmen um die Fanster bekommt noch einen Deckel. Die Fenster, oder Besser Kabinen, werden dann mittels eines Moduls von den Eisenbahnern zufällig beleuchtet.
Ein Schaltkanal wird dafür nicht drauf gehen. Ein Dämmerungsschalter wird die Aufgabe übernehmen.
Ich tausche momentan immer wieder fertige Teile aus, die ich überarbeitet habe bzw. füge neue hinzu.
Ihr wollt ablästern? Na, dann haut mal rein.
Irgendwie den Job aufs Hobby appliziert.
Fehlervermeidung, Herstellungsgerechtes Konstruieren ... Oh Mann.
Beim direkten realen Bau kommt man irgendwann an den Punkt sich Gedanken zu machen. Wie wird was stabil und haltbar befestigt, wie gerade eingebaut, damit das auch funktioniert ... etc.
Im CAD kann man sich darüber Gedanken machen, bevor auch nur ein Span zu Boden gefallen ist. Alle Teile kommen dann so aus dem Zuschnitt und alles passt einfach. Nichts kann falsch montiert werden, weil alle Teile nur an die richtige Stelle passen. So sind alle Teile gezapft und passen eben nur an die eine, die richtige Stelle.image.png
Der Mastaufbau der Neuwerk soll abnehmbar sein, auch elektrisch Trennbar. Das soll einfach gehen, aber trotzdem stabil sein. Zwei Führungen aus MS Vierkantrohr sollen das ineinander gesteckt lösen.
Die MS Vierkantrohre virtuell eingebaut und entsprechende verstrebungen dazu konstruiert.
Natürlich bekommt der mastaufbau auch noch die vertrebungen für die vierkant Rohre. Aber jetzt ist erstmal die Brücke dran.
Das hält auf. Mag sein, dass der Bau hinterher schneller geht weil alles direkt passt. Wir werden sehen.
Böse Zungen behaupten schon, ich könne den Aufbau später als Frässatz verhökern ... 1f603.png
Kommentieren?  Na, dann los
Es ist vollbracht. Virtuell ist der Aufbau bereits Kupferfarben.
Das Färben war aber mehr ein Hilfsmittel, um zu erkennen, welche Teile schon im Layout sind und welche nicht. Einfach zur Vermeidung von doppelten oder fehlenden Teilen.
Na ja, und die Layouts sind je nach Größe der Teile mehr oder weniger voll.
Warum die Kleinteile nicht in die Lücken zwischen gepuzzlet?
Na ja, eine Platte enthält bestimmte Beuteile für ein, oder ein halbes Deck.
Die Kleinteile Platte ist die Ausnahme, aber die Teile finden schon ihren Weg. An falscher Stelle montieren ist ausgeschlossen.
Alles in allem ist der Aufbau ein 304 Teiliges 3D Puzzle.
Ihr wollt Kommentieren?  Na, denn mal ran
Mal wieder ein Update hier rein bringen. Nicht, dass @San Felipe noch denkt, dass es bald Zeit sei, dass die Schüssel in sein Lager einzieht.
Die ersten Platten sind gefräßt, @Kapitän Odin hasst mich für die Verzapfungen der 0,5mm starken Seitenwände in den 1mm Decksteilen, insbesondere aber für die Platte mit den Kleinteilen aus dem vorherigen Beitrag. :bolt:
Während der Arme nun den ein oder anderen Fräser ins Nirvana geschickt hat, sind parallel die Fensterrahmen entstanden. Für den unteren Teil des Aufbaus bereits gedruckt, haben die auc gleich die Anprobe bestanden.
Die Winkel der Brücke haben die Erstellung der Rahmen wieder erschwert, aber auch die können jetzt in Druck gehen.
Die Brückenfenster sind auf einem gemeinsamen Rahmen zusammengefasst. Oben für die rückwärtigen Brückenfenster und unten für die seitlichen Fenster in der Peildeckschanz. Übrigens, eines der wenigen Teile die einfach gespiegelt werden konnten.
Gespiegelt werden konnte zum Glück auch das seitliche Nockfenster. Ich wäre nicht ich, wenn es nicht verschiebbar wäre. :mrgreen: Leider aber nicht ferngesteuert.
Die Herausforderung hierbei war, dass der Rahmen mit dem Schiebefenster rechtwinklig zur Basis steht, während das feste Fenster links, der Neigung des Aufbaus folgt.
Da immer nur Fensterrahmen auch langweilig ist, sind auch noch ein paar andere Teile entstanden, wie das Horn, ...
... aber auch die ex-geschützten Verteilerdosen.
Eine Variante ist auch schon testweise gedruckt.
Hab aber noch nicht mit der Lupe nachgesehen, ob der 6-Kant erkennbar ist. Auf den Herstellerschriftzug habe ich jedoch verzichtet. (Ich weis, ich bin inkonsequent) :mrgreen:
Ihr wollt euren Kommentar dem entstehenden selbst gebauten Baukasten loswerden? Nur zu
Fu**. Eineinhalb Jahre ist nichts passiert hier?
Ok, zum Glück nur hier.
Ich bin aber auch durch einige andere private Dinge aufgehalten worden, unter anderem ein Umzug mit Werftneubau.
Nichts desto trotz, virtuell ging es weiter.
So ist beispielsweise ein Rumpf für die Rettungsboote entstanden.
Ich habe mich dann also doch mal mit Delftship beschäftigt und ich bin ganz zufrieden.
Das ist bereits Nummer 2. Nummer 1 war schon gut, aber noch nicht perfekt. Den gedruckten Urrumpf habe ich einem Rümpfebauer geschenkt.
Der Peilmast befindet sich aktuell in der Konstruktion.
Zu genaue Unterlagen sind dem schnellen Fortschritt definitiv nicht dienlich.
Schwefel, NOx und Bröckchen (Partikel sind um ein vielfaches kleiner :mrgreen: ) können nun auch in die Umwelt geblasen werden.
Auch 2D Teile sind entstanden, damit wird eine recht frische Fertigungstechnik ausprobiert. Der Faserlaser.
Von den Kosten bezogen auf den Einzelteilpreis entspricht das ungefähr dem Preis eines guten Lohnätzers.
Ihr woll nach langer Zeit mal wieder absenfen? Dann haut rein, aber im Kommentarfred.
Edited by Ümminger Kapitän
Typo
So, irgendwann will das 3D Puzzle, dessen Entstehung ihr weiter oben vor einiger Zeit verfolgen konntet, ja auch mal zusammen gebaut werden.
Daher steht die Karre zum ersten mal auf der neuen Arbeitsfläche. Die mit 46000 lux sehr gut ausgeleuchtet ist. (Hab schon leichten Sonnenbrand auf der Glatze. :muahaha:)
Ich muss schon sagen, der Konstrukteur versteht sein Handwerk. Alles passt und ein falscher Zusammenbau ist nahezu ausgeschlossen.Neuwerk_0701.jpg.25bcdc22cb522aa944e8c8d31fd40815.jpg
Als Bauhilfe dienen lediglich die Fräslayouts und Ansichten der Decks.
Fast wie beim blau gelben Möbelhaus.
Nur das dieser Kram besser zusammenpasst.:mrgreen:
Da ich bei Aufbau v2 auf den umlaufenden Messingrahmen verzicht, wird der neue wohl noch leichter werden und die paar Teile die hier auf dem Deck liegen ...Neuwerk_0699.jpg.5a65a96676cbc06052421816ed81a743.jpg
... fühlen sich schon wesentlich verwindunssteifer an als bei v1 trotz des MS Rahmens als Angststütze.Neuwerk_0698.jpg.2ec707b057341a269a70e7545219d9d5.jpg
Nachteil bei der ganzen Story der Neukonstruktion, ich habe mittlerweile jede Decksansicht in 1:25 vorliegen, das Deck passt nicht mehr und muss auch noch neu. Ich hatte die Maße seinerzeit nur den  GA in 1:200.
. Messungenauigkeiten und schlechte Augen.
Auch wenn es ohne den Messingrahmen filigraner wirkt, ist dier kleine Teil schon wesentlich verwindungssteifer verglichen zu dem alten Aufbau.
Ihr wollt nach langer Zeit mal wieder richtig absenfen? Na dann, Attacke!
Das Backdeck nimmt Form an.
Argwöhnisch beäugt von Bauleiter Hüpenbeker
Die gedruckten "runden Ecken" passen hervorragend und die Spachtelarbeit wie auch die Masse an Spachtelmasse ist verglichen zu v1 wo ich 6mm MS Rohr dafür verwendet habe, wesentlich geringer.
Auch die Gewichtseinsparung dadurch, wie auch dem fahlenden Lötzinn kommt der später der Fahrstabilität zugute.
Wenn man bedenkt, dass v1 bis Oberkante 2. Aufbaudeck ziemlich genau 1000g hatte mit den massiven Messingteilen, denke ich, dass ich für den gesamten Aufbau v2 mit allen FR4 Teilen bis Oberkante Peildeckaufbauten unter 1000g bleiben werde.
Geklebt werden die Druckteile mit Beli CA dünnflüssig. Natürlich ist die Kupferschicht im Bereich der Verklebung aufgerauht.
Mit Beli CA klebe ich auch die Zapfen in den Taschen.
Schön ist auch, dass die "runden Ecken" mit den Winkellehren von Proses kompatibel sind, was allerdings Zufall ist.
Beli CA
Proses Snap&Glue
Fragen? Dann bitte hier
Der Aufbau v2 wächst weiter.
2. AUfbaudeck ist fast fertig. Die vordere Schräge und abgewinkelte Wand fehlt noch.
Am Heck ist schon alles zu.
Das Gewicht ist erschreckend ... leicht. Ohne das ganze "Schwer"metall. Der Alte Aufbau ist etwa genau so weit. In ermangelung einer Waage habe ich geschätzt und v2 ist gefühlt nur hal so schwer.
Der Nachteil von zu genauen Unterlagen die man erhält nachdem man mit ungenaueren - kleinerer Maßstab - angefangen hat ...
Das Hauptdeck muss neu.
Und Hüpenbeker, ein Korintenkacker vo dem Herrn, bezogen auf die Bauausführung klettert auf der Baustelle herum und hat noch nichtmal seine PSA agelegt. Das Thema Arbeitssicherheit hat er nicht so.
  Ich freue mich über Kommentare
Aufbau v2 hat v1 nun überholt. Das 2. Aufbaudeck hat ein Dach.
Auch weitere Anbauteile wie der Auslegerbock sind dem Frässatz entsprungen
Der Rahmen des Warkhausdeck liegt schon bereit für den nächsten Schritt.
So langsam kann man wieder von Fortschritt reden.
Die Unterkostruktion für die Brücke steht.
Der gesamte Aufbau hat damit eine Steifigkeit erreicht, dass ein verwinden nicht möglich ist.
V1 ließ sich trotz Einsatzes von massiven Messing verwinden.
Der Niedergang - provisorisch zusammengeflickt - passt ebenfalls vorzüglich.
Als nächstes kommt der Boden der Brücke. Hier lose aufgelegt.
Die gesamte Brücke bekommt zunächst keine Feste Verbinding. Sie wird später über den Boden gestülpt. Da die Brückfenster recht groß sind, kann das da nicht leer bleiben.
Die Ausstattung existiert ja auch teilweise schon als Datei.
13909060_1032869720164418_1833801273655516568_o.jpg.8c3e809f7fb7292948534a09f1332518.jpg
Nach dem Schätzen und der ungenauen Zugwaage, habe ich beide Aufbauten mal auf eine Feinwaage gstellt. v1 hat 1570g.
v1, obwohl mittlerweile weiter fortgeschritten, bringt es auf gerade mal 1140g.
Nachdem die Verstrebungen und der Brückenboden, sowie der Niedergang befestigt sind, geht es mit dem kniffeligsten Teil weiter. Der Brücke.
Kniffelig deswegen, die Brücke bleibt abnehmbar. Auf jeden Fall während des Baus, weil wegen Innenausbau.
Daher sind die Teile nicht mit Zapfen im Deck darunter fixiert was die Montage und Ausrichtung schwieriger macht.
Aber auch hier hat der Kontrukteur einen guten Job gemacht.
Die hinteren Brückenfenster, natürlich nicht syymetrisch, bringen dann etwas Stabilität ...
... die durch die Verstrebung für die Vierkantrohre (Abnehmbarer Peildeckaufbau) noch weiter erhöht wird.
Hier nochmal das Foto aus dem CAD.
Ich denke in Friedrichshafen ist mal wieder ein Fortschritt erkennbar.
Keine Kommentare? Doch? Dann hier!
So arbeitsfreie Tage haben was. Man kommt voran.
Es wir immer klarer, was es mal werden will.
Die Brücke ist nahezu rohbaufertig.
Es regnet nicht mehr rein
Die Rohbautätigkeiten an Aufbau v2 sind beinahe abgeschlossen. Noch etwas Lötpunkte bügeln.
Bislang war alles nur mit Punkten geheftet. Jetzt wo alles passt, gehe ich mit einem 90 Watt Kolben über diese Lötpunkte und ziehe sie glatt, sodass Nähte entstehen.
Und ich habe zum ersten mal einen optischen Eindruck erhalten, wie groß das Möbel eigentlich wird.
Der Drucker war auch fleißig.
Über 10 Stunden hat er gestern die Abgasrohre erstellt. mit allen Details.
Nach entgraten und Sandstrahlen mal grob aufgestellt, wo sie mal hin sollen.
Da die Brückenfenster groß wie Schaufensterscheiben sind, ging es, während der Drucker die Abgasrohre druckte - an der Brückenausstattung weiter.
Soll ja auch nicht kalt werden da oben :mrgreen:
Immer druf ...
Nachdem der Druckprozess nun stabil läuft, gehts weiter ans konstruieren und bauen.
Wie ich das neue Deck herstelle erspare ich euch mal.
Wie schon erwähnt, sid die Brückenfenster quasi Schaufenster. Leer geht gar nicht. Also, möblieren.
Mit den zeitgemäßen Hilfsmitteln CAD und 3D Druck.
Aber auch die Möblierung alleine wäre mir zu kahl. Also weitere Details.
Die Senseo zickt noch etwas herum, schon zwei Fehlversuche. Aber immerhin, Kaffee - also richtigen Kaffee - gibt es ja eh nur mit einer Kaffeemaschine.
Arbeiten müssen die Jungs an Born, natürlich. Also ein Desktop, Keyboard und Mouse mit Pad.
Is´n büschen klein und transparentes Harz war ´ne doofe Idee.
Aber klein ist das noch nicht.
Das ist klein. Espressotasse in 1:50.
Der Harzkrümel links vom Kombifaxdrucker. Die größeren Harzkrümel sind normale Kaffeetassen. Also Becher.
Ob es die Espressotasse auf die Brücke schafft, weis ch noch nicht. Die ist 1mm hoch und nur unter einem Mikroskop zu identifizieren.
Ich habe Lack (oder Resin) gesoffen? IPA geschnüffelt?
Ja, ist ja nichts neues, aber ihr dürft mir das gerne nochmal wieder bestätigen.
  • 4 months later...
Mal wieder ein update hier.
Momentan geht es hauptsächlich virtuell weiter.
Detail wie den Peilmast.
Und wenn Scheiße, dann auch mit Schwung ... :mrgreen:
So kranke Sachen wie den Bodenbelag der Brücke ...
Einfach mal um zu sehen, ob der Drucker das kann.
Die geraden Stege sind 20µm. Die Auflösung in xy ist 47µm.
Mal kucken was geht.
Der gordische Knoten der Separationsanlage ...
... nebst dem hinteren Aufbau ...
... und weitere Aufbauteile wie den Unterzug für das Backdeck. Der erste Versuch war auch wieder für die Tonne weil das Deck nicht mehr zum Aufbau passte
Besuche auf Niederländischen Modellbauaustellungen bekommen mir nicht gut.
Im Lockdown gehts haupsächlich virtuell weiter. Wenn auch langsam. Es ist schon ein Unterschied ob man aus dem Büro kommt und sich ins Arbeitszimmer an den Rechner setzt, oder ob man durch Homeoffice bereits den ganzen Tag in dem Arbeitszimmer verbracht hat.
Egal, der Peilmast ist nun soweit vollendet. Mit allen auf Fotos und Zeichnungen erkennbaren Details.
An einem Stück werde ich den nicht Drucken, dann müsste ich ihen ja quasi wie aus einer Dornröschenhecke aus den Supports schälen. Es wird ein Bausatz. Natürlich werde ich versuchen soviele Anbauteile wie Möglich direkt am Mast mit zu drucken, aber alles geht nicht.
Detailversessen wie ich nun mal (geworden) bin ist auch noch das kleinste Teil am Mast erkennbar. Absturzsicherungen, Tritte, Leerrohre für die Elektrik.
Topp-, NOK Freifahrer-, sowie Ankerlicht haben bereits Platz genommen. Die Laternen werden auch nicht direkt am Mast mitgedruckt, sie werden hinterher montiert.
Für die Laternen habe ich mir eine Vorlage erstellt, so kann ich bereits im CAD aus verschiedenen Einzelteilen eine einfache oder eine Doppelte Laterne erstellen und diese auch mit verschiednen Blenden versehen. Selbstvertändlich sind die Blenden so kontruiert, dass sie den KVV entsprechen und für die Topplaternen 225° der Linse freigeben.
Die Linse selbst ahbe ich von einer anderen Laterne die ich aus Grabcad herunter geladen habe ausgeliehen. ;)
Man muss ja nicht alles selbst machen.
Nichtsdestotrotz gab es noch etwas nacharbeit an den Linsen. Ich habe einen Kegel dort hinen konstruiert, so dass die 0805 LED auch seitlich abstrahlen kann. Gedruckt wird die Linse in Klar Traunsparent.
Die LED verschwindet vollständig im Sockel.
Warum ich die Laternen selbst mache und nicht die von Hobbylobby nehme?
Die sind alle zu groß.
Der Sockel meiner Laternen hat 4x4mm. Sowas kleines gibts bei HL nicht. Aber Schön sind die schon.
Die Nachwirkung der Niederländischen Veranstaltungen halten an
Auch an großen Teilen geht es weiter, wie dem achteren Aufbau. Da ist die Separationsanlage direkt mit hineinkonstruiert, ...Achterdeck.JPG.94af5b2d5c28273ad25cf550331ba235.JPG
... weil einige Durchbrüche in den Platten passen müssen.
Das könnte auch ein Bilderrätsel sein.
Ist aber unspektakulär. Einfach nur ein Unterzug unter einem Überhang. Originale bestehen ja auch nicht aus glatten Blechen.
Und wenn schon Scheiße, dann auch mit Schwung, natürlich bestehen die Unterzüge aus HP Profilen.
Mich wundert ohnehin, dass noch kein Profildealer auf die Idee gekommen ist, HP Profile für den Modellbauer anzubieten.
Das ist das erste von vielen. Die werden auch entsprechend gedruckt und dann einfach angeklebt.
Verdammter Lagerkoller ...
