Guest Kaptain Brass
Guest Kaptain Brass
Moin moin,
ich suche einen Hecktrawler (z.B. Boulogne Etaples v. Billing Boats).
Frage:
Hat jemand damit Erfahrung und gibt es noch weitere Anbieter für diesen Schiffstyp ?
Danke für jede Antwort
Kaptain Brass
Hallo Kaptain Brass!
Suchst Du einen bestimmten Typ, wie den angegebenen? Oder geht's erst mal grundsätzlich um einen Hecktrawler?
Ich hab' da noch was an Bauplänen liegen...
Sonnige Grüße
Jens
Guest Kaptain Brass
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich suche eigentlich keinen bestimmten - eben nur grundsätzlich um Hecktrawler.
Ich möchte mir erstmal einen Überblick verschaffen, was es am Markt so gibt und ob selber bauen nach Plan besser ist.
Kaptain Brass
Guest Offshore-Ships
Hallo Kaptain Brass,
kann zu dem Thema das folgendes Buch empfehlen.
Andreas
Dirk Spiering
Die Heckfänger der Großen Hochseefischerei 1957-1999
Der Autor hat in diesem Buch erstmals alle deutschen Heckfänger aufgelistet und ihre technischen Daten dokumentiert. Da die Fahrzeuge nach Typen geordnet dargestellt werden, entstand ein chronologischer Überblick von den ersten Erprobungschiffen der fünfziger Jahre bis zu den modernen Vollfrostern unserer Tage. Die Lebensläufe der Schiffe werden mit 85 weitgehend unveröffentlichten Fotos und 70 Seitenrissen im Maßstab 1 : 750 von Karsten Kunibert Krüger-Kopiske komplettiert.
120 Seiten,Format 20,5 x 30,5 cm
70 Zeichnungen von Karsten Kunibert Krüger-Kopiske
85 s/w-Abbildungen, gebunden
Euro 34,76
ISBN 3-931129-23-3
Guest wolfskuhle
Also, das Buch kann ich nur empfehlen.
Im übrigen bin ich momentan mit dem Bau der Cuxhaven von G. Schmidt
in 1:50 beschäftigt.
(Seit ca. 1,5 Jahren)
Dazu liegen mir insgesamt fast 26 lfd. Meter Originalpläne vor.
Ohne die wird es schwierig,das Modell zu bauen.
Frank
Moin Frank!
:yessir: Willkommen an Bord! :yessir:
Wie weit bist Du mir dem Pott?
Vielleicht kannst Du ja mal ein paar Bilder einstellen...
Sonnige Grüße
Jens
Guest wolfskuhle
Hallo Jens
Bilder versuche ich in den nächsten Tagen einzustellen.
Jetzt nur soviel :
Rumpf incl. Schlingerkiele und Kastenkiel ist fertig, komplett gespachtelt und geschliffen.
Decks eingebaut
Bugschanzkleid ist fertig.
Welle eingeharzt, Motorspant eingebaut für Zahnriemenuntersetzung.
900 er BB Torque von Graupner.
Servohalterung eingebaut.
Bugstrahlruder Rohr eingebaut (Marx)
Maschinenhäuser auf dem Fangdeck sind z.T. fertig oder noch in Arbeit.
Steuerhaus rohbaufertig aus Polystyrol
Abgaskamin(e) rohbaufertig
Bis die Tage mal
http://www.sro.at/bildupload/images/0-102_0280.jpg
Gruß Frank
  • 2 years later...
  • 4 months later...
  • 3 years later...
