Rauchgenerator
Guest Marc-Hamburg
Das Teil sieht eher aus wie ein Temperaturschalter. Könnte das auf dem ersten Bild dahinter liegende (mit den dicken Gewebeschläuchen über den Anschlüssen) das Heizelement sein?
Moin Männer,
danke erstmal für die "ERSTE HILFE". Also das Teil ist auf einem Metallblech befestigt, welches die Wärme von der Heizspindel zu diesem Bauelement transportiert. die weißen Gewebeschläuche sind an das Heizelement angeschlossen, die Schwarzen gehen zum Bauteil. Ganz recht es muß etwas mit der Temeratur zu tun haben, das Bauelement sagt der Fernbedinung dann quasi wenn es heiß genug ist und man dann den Punpenschlalter bedinenen kann damit Nebelfluid in die Heizspirale transportiert wird.
Nur wenn es ein Schalter ist müste der dann nicht bei kaltem Zustand einen Widerstand haben und bei Hitze dann durchschalten?
Das wäre Variante 1, Variante 2 wäre ein temperaturabhängiger Widerstand, der bei steigender Wärme den Strom ins Heizelement drosselt. Mach das Teil doch mal mit einem Fön warm und schau, ob sich widerstandsmäßig etwas tut. Wenn der nach wie vor tot bleibt, muss ein neues Teil her.
Moin Männer,
also das Teil ist ein Temperaturschalter, der bei 60°C durchschaltet. Das habe ich rausbekommen als ich einen neue Nebelmaschine gekauft habe (30 EUR) und dort das Teil dann unter Live Bedingungen prüfen  konnte. Jetzt brauch ich nur noch das Bauteil beim blauen Klaus besorgen und schon haben wir 2 von den Teilen. Halloween kann kommen.
Danke für Eure Hilfe.
Bis denne
  • 4 months later...
Hallo in die Runde,
ich habe nach einer Pause wieder am Rauchgenerator gebastelt.
Als Docht habe ich Glasfaser Band "ca.2cm breit" genommen und 2 x um den Widerstand " 4,8 Ohm" gewickelt.
Mit Widerständen habe ich die Laufleistung des Ventilators reduziert.
Jetzt kommt ausreichend Dampf.
Auf der Messe besorge ich mir einen preiswerten Regler für 2S Lipo.
Und versuche damit die Dampfleistung zu regeln.
Gruß Günter
Gruß Günter
Ein Regler - eine Lösung von vielen. Man braucht einen extra Kanal dazu, den man auf den Motorkanal mischt. Und nicht linear - sonst würde der Dampf aufhören, wenn der Motor aus ist und das Schiff nur treibt.
Falls Du ein Sound/Schaltmodul hast und der Smoker nicht mehr als 1,5 A zieht (Das sind jedenfalls die Grenzwerte beim Beier), kannst Du den Dampfer direkt am Modul anbinden.
Danke für die Info,
werde nach der Messe berichten.
Der Rauchgenerator kommt in meinen Ramborator und freie Kanäle und Schalter hat meine Taranis genug.
Ein Soundmodul habe ich leider noch nicht, will ich mich auch auf der Messe drum Kümmern.
Gruss Günter
Gruss Günter
Mein Rat: Nimm ein Beier. Nicht billig, da man häufig auch Zusatzequipment braucht (KUSB-Kabel, um das Modul per Direktanschluss programmieren zu können), aber:das Beier-Forum hilft, wo und wie es kann. Sind sehr bemüht, die Leute. Ich bin da auch unterwegs.
Es ist nicht so, daß Beier die einzigen und besten Sound/Schaltmodule herstellt. Neuhaus kann genauso viel und hat interessante Module. Aber die haben nicht den annähernd perfekten Service von Beier. Soweit ich sagen kann, wollen die alles selber machen.
Das einzige Problem, das immer wieder aufploppt, ist die Anbindung des Moduls an den Empfänger und die senderseitige Einstellung. Ich weiß natürlich nicht, was Du für einen Sender hast. Taranis... ja, aber welches Protokoll? Nautic-Module bereiten oftmals Probleme, und ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, die in den Sender einzubauen, ist auch ein Thema. Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die höherwertigen Graupner-Sender beispielsweise haben schon intern ein Nautic-Programm, das mit dem Beier-Modulen zusammenarbeitet. Sonst bleibt da nur die Möglichkeit, eine externe Schaltbox mit Nautic oder EMS anzubringen. Gerade das EMS eignet sich hervorragend, weil es völlig problemlos mit allen 2,4 GHz- Sendern zusammenarbeitet. Es hat nur den kleinen Nachteil, daß man niemals zwei von den Schaltern zugleich betätigen darf, denn das EMS arbeitet nach einem Auszählverfaren und kommt völlig durcheinander, wenn man das tut.
Hallo Ralph,
ich habe eine FrSky Taranis X9E, mit einem 2te Sendemodul.
Dadurch kann ich 32 Servos,... direkt ansteuern. Bis jetzt habe ich kein NauticModul benötigt.
Die Software auf der Taranis ist OpenTx 2.19 Deutsch.
Das Beier Modul schau ich mir auf der Messe an und versuche im Netz vorher eine Bedienungsanleitung zu finden
Gruß Günter
Oh, seit neuerem Können die Beier-Module auch S-Bus und SUMD. Da sollte es bei OpenTX Möglichkeiten geben. Bedienungsanleitung - seit neuerem über PDF, da neue Optionen dazu gekommen sind, die in der Druckversion noch nicht enthalten sind. Rufe mal Beier direkt auf, da müsstest Du das PDF-File kriegen. Ich würde das USM-RC-2 nehmen. Da hättest Du sogar die Möglichkeit, Musikstücke oder ein Radioprogramm einzuspeichern. Das Ding speichert alles auf einer 4GB-SD-Karte ab. Auf die kriegt man schon einiges drauf!
Das Schöne daran ist: Wenn Du die Karte rausnimmst und eine andere einsetzt, hast Du sozusagen ein völlig neues Modell, das darauf gespeichert ist. Andere Sounds, andere Schaltfunktionen. Aber immer das gleiche Modul. Du kannst es abstöpseln und in ein anders Modell einsetzen.
Das von mir erwähnte EMS ist ein Schaltmodul, das einen Kanal in 24 Schaltmöglichkeiten aufsplittet.
Hallo ich hab den RG3 ohne D seit diesem Jahr in meiner LochLomond (Glasgow) im Einsatz und bin sehr zufrieden. Habe eine billigen Flugregler zum regeln der Dampfstärke im Einsatz. Ist echt gut.
  • 2 years later...
Ich hab meinen Rauchgenerator über nen Flugregler ( weil ohne Rückwärtsfunktion, obwohl ich das auch über Servoweg hätte einstellen können) unabhängig vom Abtriebsmotor gesteuert. Nun Ne Frage, die vielleicht teurer an die Reglerspaziaisten geht.
Der Rauchgenerator ( 2x 17Ohm Heizwiderstand + PC Lüfter) sieht maximal ca, 1,8 A. Aber der Regler (10A) wird richtig warm. Liegt das daran dass
a: in Teillast zuviel Energie verbraten werden muss
b: zuviel ohmsche Last und zuwenig induktive Last.
Ich könnte mir vorstellen beides. Bei einem aktuellen Arbeitsprojekt müssen wir einen Motorcontroller auf den Motor einstellen und hatten auch das Problem, dass der recht warm wurde. Dabei war vor allem Auffällig, dass die Schaltflanken relativ flach eingestellt werden musste, weil er sonst direkt in die Überstromabschaltung gegangen ist, obwohl 3A eingestellt waren und das Netzgerät nur keine 1A anzeigte.
Vermutung bisher: Die Induktivität der Spulen ist so klein, dass der Ohmsche Widerstand fast ein Kurzschluss ist. Das bedeutet, dass beim Bestromen die Stromspitze hoch schnellt, da die induktive "Bremse" fehlt. So bleibt das Mittel durchs PWM zwar im Rahmen, aber der Controller schaltet auf Spitze ab. Verbunden mit den relativ flachen Schaltflanken, die den Widerstand der FET nicht so schnell sinken lassen, wird gehörig Wärme in der Schaltung verbraten.
Teillast kann allgemein durch die Schaltspiele die Verluste erhöhen undin deinem Fall könnte ich mir vorstellen, dass die "Kurzschluss"-Ladung der Spulen die Stromspitzen entsprechend hoch treiben. Da wäre dann relevant, wie du den Strom gemessen hast, ob man das ausschließen kann oder nicht.
Wissen tu ichs nicht und könnte hier noch was lernen, wenn es wirklich einer sicher weiß, aber meine Vermutungen scheinen uns plausibel.
Edited by DJK94
vor 7 Minuten schrieb DJK94:
Hallo Daniel,
danke. Welche Spulen meinst Du? die des Lüfters oder welche im Regler?
Hallo zusammen
Ich suche einen fertigen Rauchgenerator 6oder12V für meine Fairmount Apline 1:75
Mit Anschluss an ein Fahrtenregler, das der Rauch drehzahlmäßig aus dem Schornstein kommt.
Bin noch sehr unerfahren auf dem Gebiet.
Michael
Wi loben beschrieben hab ich für den Rauchgenerator einen Fahrtregler separat gewählt. Aber es sollte auch mit einem kleinen Fahrtregler der parallel zum Hauptregler an den Empfänger angeschlossen ist gehen.
Frag mal bei Herber Hallmann hebrundsab.de
Mich würde mal interessieren, wie ihr den Regler für den Smoker mit dem Fahrtregler vermixt, und ob das auch im Rückwärtsgang oder im Leerlauf noch funktioniert.
Graupner bietet bei den höherwertigen Sendern die Möglichkeit, asyncrone Mixwerte zu programmieren. Damit könnte man den Smoker-Fahrtregler so einstellen, daß er immer läuft - vorwärts und rückwärts hochfahrend und im Leerlauf ein Stück über der Nullinie, so daß er an sich immer läuft. Natürlich abschaltbar, damit es nicht zum Trockenlauf kommt.
Ich hab meinen Rauchgenerator mit einem Flugregler auf einem separaten Proportionalregler meiner MZ32. Für meine LochLomond (Graupner Glasgow) möchte ich den Dampf unabhängig vom Antrieb einstellen können.
vor 5 Stunden schrieb MatthiasSchumi:
Dann ist es eigentlich "Drivial". Wegeinstellung, Wert ermitteln, wo's gut läuft, und dann statt des Gebers einen Schalter implementieren.
