Multiswitch/Prop Lösung
Guest Nebelhorn
Guest Nebelhorn
vor 4 Minuten, DJK94 schrieb:
. Gut dafür natürlich Messen
Ich weis nicht, ob es solche auch in der Schweiz gibt :? Würde ich sofort gehen.
Ich habe einfach so das dumpfe Gefühl, wenn ich die MC-32 kaufen würde - dass dann kurze Zeit später die neue MC-32 auf den Markt kommt.
Beste Grüsse
Laurin
Ok, aber die Module aus meinem Link sind die selben. Vom Hersteller, nur ohne Gehäuse. Kuck mal ob der auch in die Schweiz liefert.
Guest Nebelhorn
Versandskosten 30 Euro exkl. Verzollung. Da bin ich vermutlich mit dem Graupner Modul letzterer Nachricht besser im Rennen.
Nunja die Schweiz ist ja nicht so riesig und von daher wäre wohl Friedrichshafen von überall eine Möglichkeit. Die ist halt erst wieder gegen Ende des Jahres, aber das Schiff muss ja nochgebaut werden, wie ich das sehe :)
Ich würde mich mal auf dem Gebrauchtmarkt umschauen.
Viele aus der Fliegerfraktion steigen auf die MZ32 oder Mc28 um.
(Die vielen Schalter werden dort einfach nicht benötigt und die kleineren Gehäuse sind einfach handlicher.)
Letzten Sommer bin ich auch von 32 auf 28 umgestiegen. Habs nicht bereut.
Auf jeden Fall dann eine mit Alu-Knüppelaggregaten und Knüppelschaltern nehmen.
Wie ich schon sagte: Gib erstmal keine 1000€ + für einen Sender aus, den du gar nicht brauchst. Baue mal dein Modell auf, schau obs dir weiter Spaß macht und teste mal, ob du mit deiner FC16/F14 nicht ganz gut klar kommst. Solltest du dann wieder erwarten Probleme bekommen bzw. für ein neues Modell planen, kannst du zu gegebener Zeit immer noch auf einen neuen Hott-Sender umsteigen.
