Leuchtürme fürs UT etc
Ich erlaub mir mal. hier was zu posten....nicht der klassische Baubericht, aber kann vielleicht nützlich sein...
Die Leuchtürme fürs UT 2018 etc
War ja schon angedroht (hier) und dann weiter ausgeweitet:
https://www.google.de/search?q=easymaxx+solar+leuchtturm&client=tablet-android-sonymobile&prmd=svin&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwiZ96GwirnZAhUJ_qQKHYmhCsoQ_AUIECgB&biw=1280&bih=800
Also.....
Platform aus 90 mm Styrodur, Kreis angezeichnet (irgendwas im Haushalt hatte die Grösse)
Ausgesägt
Muss ein Kiel dran, sonst wird das nix IMHV
Also Restekiste befragt und Material gefunden: Reststück aus Alu beschichtetem GfK
Dann Schlitz gefräst und das Ding rein
Geheftet mit Sekunden und das muss jetzt geharzt werden
Grüsse
Da es ja kein echter Baubericht ist, schreibe ich einfach mal hier rein:
Ich würde noch ein Stück Styrodur opfern, das eher ausbrechen als sägen und auf die vorhandene Platte kleben. Nett bemalt sieht es dann nach Felsen aus.
Vereinfachung Kontergewicht: Warum nicht eine Gewindestange. In die Platte eine Mutter einkleben. Unten an die Stange so ein oder mehrere  Bleigewichte anschrauben was man an den Schläuchen von z.B. Küchenarmaturen findet. Vorteil: Stange abschrauben, kein Transportproblem. Gibts alles im Baumarkt für ein paar Cent.
Ein Leuchtturm.....ach schau an, bin ich mal gespannt
Aber sag mal was ist das denn das für ein grau grundiertes Modell im Hintergrund....?
Das mit den "Felsen" ist schon angedacht :that:
Und der Kiel muss sein.....Sonst kann unser Präse ja nicht seinen Spruch von wegen "maximaler Aufwand für einfache Dinge" anbringen :mrgreen:
Drum!
Also wurden Gewindestangen M4 angebracht und verharzt. Damit haben die Türme jetzt Füsse...
Dann mal Probesitzen
Und mit Kappe
Die Schwerter wurden auch angeharzt, Epoxi mit Baumwollflocken und Glasschnitzeln zum verstärken
Und angeschraubt
Da muss jetzt noch Ballast unten dran und oben die "Felsen"..
Den Kiel solltest Du nicht benötigen. Unser schwimmende Leuchtturm hat nur eine Styroporplatte, ohne Kiel. Der Turm selber ist fast 2m hoch und ebenfalls aus Styropor. Umgekipt ist der noch nie, nicht mal ansatzweise.
Der Socke taucht vieleicht gerade mal 3cm ein und ist auf der Unterseite einfach nur glatt. Bis auf ein paar Össen für den Anker.
Edited by Thandor
Nee, die haben da unten in der Platte eine Aussparung für den Bleiakku, der die Lampe anfeuert. Da der ganze Turm, bis auf die Lampe selbst, fast nur aus Styro besteht, reicht das an sich. Es müsste schon ganz gewaltig blasen, damit Rasmus das Ding umkippt.
Die Schwerter haben einen Bleibalast bekommen, da hängen jetzt ca 600g unten dran - das sollte auf jeden Fall reichen, gegen Rasmus und "Chaoten mit Rammambitionen" :lol:! Natürlich immer im Zusammenspiel mit der Verankerung.
Beim Schwimmtest war das zumindest seeehhhrrr stabil
Grüsse
PS: Nicht vergessen: ANMELDEN ZUM UT 2018, das 15te !!! Hier:
Ringsherum mit Montageschaum garnieren, sieht etwas natürlicher aus, anschließend mit beigefarbigen Lack drüber und besanden. Dann sollte das Top aussehen.
Besanden hört sich gut an, oder Split drauf.
Montageschaum müsste ich noch besorgen...schau mer mal.
Aber schon mit ein bisschen Farbe sieht das anders aus meiner Ansicht nach
Nee, zuerst mal was anderes gemacht: Die Elektrofeile benutzt und abgerundet
Ist jetzt halt keine Torte sondern eher Panettone, Frankfurter Kranz, Gugelhupf 8-)
Probesitzen....sieht besser aus finde ich:
Eine der beiden Plattformen dann auch noch mit Split betreut. Dann kam Grau drüber
Verringern des Tiefgangs durch Abschneiden ist eine weitere Möglichkeit
Grüsse
Hallo Chris,
ich finde die Leuchttürme echt KLASSE! Eine super Idee! Haben die später auch Licht... So, für`s Nachtfahren?
Und lass Dich vom Peter nicht irritieren. Auch wenn mich die beiden Kommentare echt zum Lachen gebracht haben. Da zeigt sich sich doch, welche Gedanken dem Peter immer wieder durch den Kopf gehen :D:D:D
