Jeti Duplex einstellung
Guest Horten1
Guest Horten1
Hallo bräuchte ein Tip uber ein Altes Thema ich habe eine FC16 mit Multi Switch 12+2 ein JetiDuplex Sender Tu2 daran gekoppelt eine Jedibox
mein Empfämger Aktuell ein R4H
Ich wollte mal zum Test den R4H  umstellen die werte ATV High und Low und Output Period auf Transmitter
Ich habe eine Anleitung  mit Diagrammen Step by Step meine Jeti Box zeigt mir Alles an nur nicht diese einstellungen
liegt es an dem R4H oder brauch ich einen R8H (brauch ich schon alleine wegen der Multiswitch)
Liegt der fehler am Empfänger oder an meiner unwissenheit
Antwort wäre sehr sehr net
direkt schreiben geht auch
Von Moderator JL bearbeitet
Mailadresse "entschärft"
auf autoreifen77 at gmx dot net
Es ist wohl so, dass diese Einstellungen mit der aktuellen Firmware auf den Jeti Empfängern nicht mehr zur Verfügung stehen. Du musst, wie es aussieht, ein Downgrade der Firmware durchführen. Genaueres findest du hier: http://www.jetiforum.de/index.php/26-r5-r18/6373-empfaenger-duplex-r9-einstellungen
Warum Jeti diesen Schritt gegangen ist, ist mir leider auch schleierhaft.
Der R4H ist ja auch kein normaler Empfänger von Jeti, sondern ein speziell für Hacker Motor produzierter.
Er ist von der Hardware ein R3L, wo man den Telemetrie Anschluß für den 4. Kanal geopfert hat.
Durch aufspielen der R3L Firmware ist dieser dann wieder weg, ganz wie man es eben braucht.
