Baubericht XBow Schiff
ledeod
Ich sage erst mal HALLO!
Nach ca 7 Jahren bin ich wieder von diversen anderen Hobbys zurück zum Modellschiffbau. Bis März 2010 gab es einen Baubericht über
ein TS61 Schiff. Dieses gibt es jedoch nicht mehr. In 2017 hat es mich dann wieder gepackt.
Und es sollte groß werden...
Die Wahl fiel auf ein Schiff der Ulstein Group. Es handelt sich dabei nicht um ein konkretes Vorbild.
Viel Fantasie und eigene Ideen sind eingeflossen.
Fortsetzung folgt...
Nach langen recherchen wo ein Rumpf dieser Art zu bekommen ist, wurde ich im Süden Deutschlands fündig.
Die Eingeweihten wissen um wen es geht.....
Der Rumpf ist ca 180cm lang und 40cm breit. Die Verdrängung wird bei ca 40Kg liegen.
Der Rumpf ist eigentlich für einen AX Typ gedacht. Dieser gefiel mir jedoch nicht und so habe ich ein paar Teile zusätzlich angebracht.
Mir gefällt mehr die SX Serie aus den letzten Jahren.
Hier nochmal auf dem Tisch. Ein Kran hatte ich da schon angefangen. Dieser wurde jedoch inzwischen stark umgebaut da er viel zu "Fett" war.
Edited by ledeod
weiter ging es mit der Anfertigung von 2 Schablonen aus 0,5mm Polystyrol um die Fensteröffnungen und die Rescue Decks sauber auf den
Rumpf anzeichnen zu können. Vorlagen waren nur Fotos von den passenden Vorbildern.
Zur Antriebstechnik hatte ich mir schon im Vorfeld Gedanken gemacht.
Drehmoment und nicht Drehzahl waren im Fokus der Suche. So stieß ich dann, auch durch Hinweise von
anderen Modellbau Kollegen, auf die Motoren von der Firma Unite. Diese werden sonst in E-Scootern oder auch
E- Fahrrädern verwendet. Meine beiden Brocken könnten 400Watt abgeben nicht so viel, aber ein
sehr hohes Drehmoment. Bei 1,5 Betriebsspannung sind die nicht mehr mit den Fingern zu halten.
Als Regler kommen 2 Robbe Regler mit je 40a Maximalstrom am Ausgang.
Um mit den dicken Motoren trotzdem die tief liegenden Wellen antreiben zu können, findet eine 1:1 Übertragung
über Riemen Verwendung.
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/topic/16496-kommentare-zum-baubericht-xbow/
Edited by ledeod
Parallel zum Ausschneiden und feilen der Fenster und sonstigen Öffnungen im Rumpf, habe ich angefangen die beiden Rescue Decks zu bauen.
Mit LED Beleuchtung und entsprechender 1. Farbgebung wächst es langsam....
Einigen Spanten im Schiff sorgen für zusätzliche Stabilität und bieten die Möglichkeit diverse Einbauten befestigen zu können.
Nachdem die Motoren montiert und die Wellen eingeklebt waren ist auch schon die Elektrik einzogen.
Jeder Motor hat seinen eigenen Regler und Akku. Vorne im Schiff werkelt ein kleinerer BL Motor um
das Querrstrahlruder an zu treiben.
ddddd.thumb.JPG.c879cd246965879054e9d3114538f3d3.JPGcccc.thumb.JPG.ba0013abb487f265bb4a8f124832291a.JPG
hier der Motor am Querrstrahlruder
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/topic/16496-kommentare-zum-baubericht-xbow/&tab=comments
Edited by ledeod
So, weiter geht´s im Text...
Nachdem die Antriebswellen eingebaut waren konnte ich mit der Montage der Kortdüsen fortfahren.
Außerdem habe ich die Beckerruder eingepasst.
Da das Heck so wie es war für mich nicht in Frage kam, wurde es kurzerhand abgeschnitten und mit einer geraden Wand verschlossen.hhhh.thumb.JPG.8dad45d195752a0b0b93101561616122.JPG
Endlich ging es dann auch oben am Schiff weiter. Die Rückwand vom Vorderschiff wurde angefertigt und eingepasst.
Das Teil ist aus zwei Platten hergestellt und ermöglicht so die spätere Verkabelung für eine Beleuchtung. Dazu später mehr.
Ferner muss das Teil herausnehmbar bleiben. Darum sind am Rumpf links und rechts Metallführungen eingebaut die das
Teil zum einen sicher halten und auch noch unter Spannung stehen und die Beleuchtung später über Schleifer versorgen.ffff.thumb.JPG.50b1c7193d107b3c189244118fc36d89.JPG
Edited by ledeod
Nach umfangreichen Studium von Foto´s der in Frage kommenden Vorbilder, habe ich den Rohbau
vom Oberdeck, Brückendeck und Heliplatform gebaut. Der Signalmast ist nach Gusto gebaut nähert sich aber
an den Vorbildern an. Ich baue nicht unbedingt Scale aber passen soll es schon. Alles gelingt mir
auch nicht mehr. Augen und Hände sind eben nicht mehr 30....fffg.thumb.JPG.063df358616ab4ffe7e71a1b6b6cf9dd.JPGhhhi.thumb.JPG.4ca117a7af3c0118af1e699896f10b41.JPG
Nächster Bauabschnitt war dann das Unterdeck. Da dieses recht einfach an zu-fertigen war, kam auch schnell
Farbe und erste Relingteile zum Einsatz. DIe gesamte Brücke erhielt dann Farbe und konnte zur Probe aufgestellt werden.
Gleichzeitig erhielt auch das Helideck seinen Anstrich und Beleuchtung.
Jau, wie sieht´´s denn  da aus......normal eben nach 3 Stunden schnitzen..kkkk.thumb.JPG.f055c0cf0fa0ac0aea69e31d83028a98.JPG
Die LED sind eher blau als lila
Edited by ledeod
zeige mal wie´s weiter ging.
Nachdem die Aufbauten schon so weit fortgeschritten waren, kam dann auch Farbe auf den Rumpf
Der Schriftzug vom Namen war da noch provisorisch
Edited by ledeod
Außerdem wurde die Verkabelung für die Beleuchtung erheblich erweitert und auf Funktion geprüft.
Verteilerplatine mit Vorwiderständen für LED
Verteilung zur Brücke und zum Signalmast
so, nun habe ich mal im Schnelldurchgang die Bauabschnitte seit letzten Oktober dargestellt.
Momentan stagniert es etwas da zu kalt im Keller....brrrrr
Wenn es Fortschritte gibt...geht es natürlich auch hier weiter.
Damit ich und evtl ein späterer Besitzer bei der Verkabelung nicht die Übersicht verliert,
wird paralell zum Verdrahten ein Schaltplan gezeichnet und ständig erweitert wenn etwas dazu kommt.
Hier mal das Blockschaltbild.
Edited by ledeod
Hallo mal wieder,
heute war das Schiff das erste mal im Wasser. Es schwimmt stabil. Wasserlinie passt auch ganz gut. Tempo ist langsam, also dem Vorbild entsprechend.
Wellen sind leicht undicht, aber das dürfte kein Problem darstellen. Es fehlen noch etliche Kleinigkeiten, aber es hält sich in Grenzen da ich kein
Nietenzähler bin und ich nicht unbedingt jedes Detail anbauen muss.
Herbert
