ADLER 1
Guest Eidermän
Guest Eidermän
Nun endlich auch hier im Forum: Meine aktuelle Baustelle.
Das Vorbild ist eine Art schwimmender Schuhkarton welcher als Personenfähre auf dem NOK im Einsatz ist.
Ich habe den das Kasko direkt vom Hersteller H.Sievers übernommen. Er hatte die Lust daran verloren, weil der Technikzugang zum Modell unzureichend war. Bei seiner Konstruktion war dieser nur über einen Dachausschnitt des Fahrgastraums vorgesehen.
Das ist also ganz schön eng. Vor allem wenn es mal zu Störungen der Technik ( Krick Schottel) kommen sollte.
Achso, hier ein Bild vom schmucken Original.5a74891cb5f67_ADLER_I(4).jpg.9b3995cf6da063e67d3bf4c03c2d7ce3.jpg
Und so kam das Teil in meine WerkstattIMG_0012.thumb.JPG.028137f95fc786f78979aebd746f7da2.JPG
Und nun??? Es ging brutal dem Teil an den Kragen oder besser an den Rumpf. Durch die massive Klebung konnte das Deck nicht mehr von diesem getrennt werden. Also ran an die Säge
Sieht brutal aus, war es auch....IMG_0040.thumb.JPG.83193a1ae9295cc4df2ac6ad46f2ad1c.JPG
Jedenfalls war nun der Rumpfzugang super gegeben. Hiers sollte jetzt ein Blinddeck aus 1mm GFK Platte für Dichtigkeit sorgen.
Der Hauptzugang mit hohem Süllrand bleibt unter dem Fahrgastraum. Der Bedarfszugang liegt dahinter und wird mit Silicon eingesetzt. Sollte eigentlich klappen
Jetzt steht erst mal der Praxistest an. Dann wird weitergebaut
Guest Eidermän
Werftprobefahrt erfolgreich absolviert. Vielleicht fehlt in wenig Leistung. Neuer Motor mit ein paar Umdrehungen pro Volt mehr ist gerade bestellt!
Auf jeden Fall sieht das Teil auf dem Wasser lustig aus!5a76f72ab1023_IMG_9107(2).thumb.JPG.2ec9745bf7412d94ca459903a1636d78.JPGIMG_9190.thumb.JPG.4c514acd8e4c1b3f3c78f061b7c165b4.JPG5a76f756061b0_IMG_9118(2).thumb.JPG.36b532ba0c07f6f984e5ac03da630250.JPG
Guest Eidermän
Und weiter gehts mit meiner Lieblingsaufgabe: Relinglöten!!
Für einige Teile hat H.Sievers noch eine Schablone gemacht
Hier muss noch etwas angepasst werden
Und so sieht es dann vor der Lackierung aus
Parallel dazu entstand der Mast. Diesmal komplett aus Kunststoff
Guest Eidermän
Hurra, der Elektriker ist da. Praktisch das man jetzt das gesamte Oberteil vom Rumpf trennen kannIMG_0316.thumb.JPG.d5883a44e3ed9e7095f45fc19e972436.JPG
Der Pausenbereich für den SkipperIMG_0318.thumb.JPG.9f27845e944e9b3ad8fcf71181ff3b2b.JPG
Und der Außenspiegel für die Rampe
Guest Eidermän
So, erst mal das letzte Bild. Muss jetzt erst mal hoch nach Kiel um den Steuerstand und ein paar andere Kleinigkeiten abzulichten. Dann werden die Restarbeiten gemacht!
Größere Bilder gehen wieder nicht????
Guest Eidermän
Heute war erst mal Indienststellung:  Bilder vom Original werden am 21.03. gemacht. Dann erfolgt die weitere Ausstattung
IMG_0921.JPG.749e83afc1cf1981b8448f7a0804b956.JPGIMG_0955.JPG.4a421e94a438cae0115d57958404796d.JPGIMG_1130.thumb.JPG.7d4435cfc571550b80bd672112548e4c.JPG
Und den Elchtest hat sie auch bestanden.....
Guest Eidermän
Kiel war ein voller Erfolg. Jetzt werden alle Hinweisschilder und Aufkleber angefertigt. Der Steuerstand muss leicht angeglichen werden. Und das Abgasrohr habe ich auch noch vergessen IMG_1753.JPG.15ea67457dcb8ea4a7e5c2b684dc31b1.JPG
Andreas
Guest Eidermän
Heute noch Fahrbilder bei Sonne gemacht. Hier mal der Vergleich. Man sieht schon das die Proportionen nicht so ganz stimmig sind. Aber was solls, urig ist die Kiste!
Original:
Fälschung:
Genaueres dann demnächst in der ModellWerft
Auf zum nächsten Projekt?????
Andreas
