Graupner MC 32 mag meinen GR24 nicht...
Al_Bundy
ich hatte bis jetzt für meine Schiffe hauptsächlich meine Graupner MC-22 HOTT verwendet. Jetzt habe ich mir eine
MC-32 geholt. Nun bin ich dabei meine ganzen Empfänger an die 32 zu binden. Bis jetzt hat alles super geklappt.
Jetzt bin ich dabei einen weiteren GR-24 Empfänger zu binden. Sobald der jetzt verbunden ist, piept mich die Anlage
nervig an und es blinkt das Symbol mit dem umrandeten M. Ich denke dass es sich dabei um den Rückkanal handelt.
Eventuell die Telemetrie!? Habe den Empfänger mehrmal neu gebunden aber immer mit dem gleichen Ergebnis. Kann
es sein dass der Empfänger sich nicht richtig binden läßt, wenn die Software veraltet ist? Ich habe selber noch kein
update gemacht, da ich anscheinend zu doof dazu bin.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Edited by Al_Bundy
Fehlender Name
Ist das ein ganz normaler GR-24,  33512?
Oder hast du einen mit Gyro(s) und Vario erwischt?
Ein anderer GR24 funktioniert?
Das "M" steht für Modellbetrieb. Also normal konfiguriert zum Betreiben eines Modells. Wäre deine Funke als Schülersender konfiguriert, wäre da ein "P" (Pupil). Hat also nichts mit Telemetrie zu tun.
Die Telemetriedaten des Empfängers werden angezeigt? Im oberen Display?
Zeigt sich das Verhalten auch wenn du den Empfänger an einen anderen jungfräulichen Modellspeicher bindest?
Vielleicht auch mal ein anderes Programm probieren. Fläche oder Schiff, gleiches Verhalten?
Wenn das alles nichts hilft, könntest du den Empfänger mal aktualisieren. Du bist da übrigens nicht zu doof zu, die Anleitung ist so besch*****.
Google mal nach Empfänger update mit der Bezeichnung deiner Empfänger, du wirst Videos finden wie das geht, das funktioniert dann auch tatsächlich.
Die letzte Version ist von Juni 17. Da dort nicht immer alles beschrieben ist, und manchmal auch nur in IT Nerd Sprech, kann durchaus sein, dass da was aktualisiert werden sollte.
https://www.graupner.de/News/Empfaenger-GR-24-HoTT-Version-3a90/#blog--comments-start
Bei einem Telemetrie Problem hab ich mal die Hotline angerufen. :that: Nett und in verständlicher Sprache auf den Punkt durch das Menü gesprochen. Läuft.
Weiß natürlich nicht wer da noch alles am Telefon sitzt aber ich kann nur gutes berichten.
Ralph
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde morgen nochmal versuchen die
V4 zu updaten. Bekomme dann Besuch von einem Kumpel der so ein kleiner PC-Freak
ist. Sollte es nicht klappen, werde ich bei der Hotline anrufen. Ich habe jetzt noch einen
GR-16 der das selbe Problem aufweist. Bei dem konnte ich, als es am piepen und blinken
war, im Menue die Telemetrie aufrufen, einmal die Daten anzeigen lassen und da hat er
aufgehört zu nerven. Bei einem erneuten Start war es allerdings wieder da.
@Andreas  Ja, es ist ein normaler 33512. Ein anderer hatte funktioniert. Ich denke auch
das es mit einer alten Software zu tun hat. Ich meine dass der GR-24 damals bei der MC-22
HOTT bei war. Ich hatte mir damals immer nach und nach Empfänger dazu gekauft. Meistens
waren es 12er und 16er. Mit meiner MX-12 und mit der MC-22 hatten sie auch nie Probleme
da sie ja auch die alte Software drauf haben. Bei meiner MZ-24 war auch mal ein GR-24 bei
und der hat sich einwandfrei mit der MC-32 binden lassen.
Ich werde wieder berichten, sobald ich etwas neues rausgefunden habe.
Nochmal vielen Dank für eure Hilfe.
vor 20 Minuten, Al_Bundy schrieb:
Ich denke auch das es mit einer alten Software zu tun hat. Ich meine dass der GR-24 damals bei der MC-22 HOTT bei war.
Ok, wenn der schon was älter ist, kann es tatsächlich daran liegen, dass da noch Hott V3 drauf ist. Das bezieht sich tatsächlich auf die Telemetrieversion.
Ich habe jetzt auch schon länger kein Empfängerupdate mehr gemacht, dass ich die dir Prozedur aus dem Kopf erklären könnte. Ich erinnere mich nur, dass du auf jeden Fall einen Empfängerakku brauchst, die Versorgung durch die Schnittstelle reicht nicht aus, und, dass du im Firmware upgrader erst das Update starten musst und dann erst Strom auf den Empfänger gibst, dann wird er erkannt.
Und, ich weis nicht warum, Empfängerupdates mossen immer zweimal gemacht werden.
Der Übeltäter war tatsächlich die ältere Software. Ich habe beide Empfänger auf die aktuelle
Software gebracht und siehe da, kein nerviges gepiepe mehr nach dem Binden und alles
funktioniert einwandfrei. Die Software muß wirklich zweimal installiert werden, bevor er in
Betrieb genommen werden kann. Nach dem ersten Mal wird ja auch ein Fehler nach dem
Download angezeigt. Nach dem zweiten Mal ist dann alles in Ordnung. Hätte Graupner auch
schreiben können, das es eine Fehlermeldung nach dem ersten Mal gibt.
Naja, auf jeden Fall ist die Welt jetzt wieder in Ordnung. Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Das mit dem zwei mal Updaten ist schon uralt. Es gab vor ca. drei Jahren ein Update, bei dem ein neuer Bootloader installiert wurde.
Wenn der dann drauf ist, muss der Updatevorgang nur noch einmal durchgeführt werden. Deshalb ist das bei den meisten schon
eine Weile wieder vom Schirm verschwunden.
Wenn du mit deiner 32er nicht klar kommst, melde dich einfach in der GH-Lounge an.
http://www.gh-lounge.de/
Da wird dir immer geholfen.
Edited by Achim_LSG
Danke Achim, wenn was sein sollte und auch Andreas mir nicht weiter helfen kann, würde ich da reingucken.
Da die 32er noch ein bischen JR drinne steckt und das Menue ähnlich wie bei der 22er ist, hodffe ich es
hinzubekommen.
Dass das Update zweimal gemacht werden muß, habe ich von vielen Seiten gehört gehabt. Was nur doof ist,
ist das nach dem ersten update erst eine Fehlermeldung gezeigt wird und danach wird das update als erledigt
angezeigt. Beim zweiten update wird nur das "erledigt" angezeigt. Das finde ich eigenartig.
Muß für einen Neuling sehr verwirrend sein.
So denn.
