ILMENAU von Sievers
Guest Eidermän
Guest Eidermän
Und weiter geht es in der Werft: Schon wieder ein Sievers Modell
Ich hatte ein paar Sachen für Manfred besorgt und habe das Teil als Dankeschön bekommen. Natürlich nicht ohne Hintergedanken von ihm.
Baubericht für die ModellWerft. Ist ja sowieso Standart
Hier erst mal das Original
Von Moderator Chris DA bearbeitet
Mach doch bitte den Link zum Kommentarfred rein :mrgreen: zumindest ab-un-zu mal :that:
Guest Eidermän
Diese Behördenschiffe sind für die deutschen Flüsse und Kanäle gebaut worden. Der spezielle Typ hört auf die Bezeichnung "Spatz" und wurde auf der Bartel Werft  gebaut. Länge: 12,55 m   Breite: 3,60 m
Der Baukasten ist im Maßstab 1:20 gehalten was ein sehr handliches Modell ergibt.
Guest Eidermän
Wie immer Basis GFK Rumpf aus polnischer Produktion ( sehr stabil). Frästeile für Aufbau und Zubehör. Alle Beschlagteile im Baukasten vorhanden (teilweise 3D-Druck)
Guest Eidermän
Als Motor kam mein bekannter Roxxy 28-27-26 wieder zum Einsatz. Die Baukastenwelle mit Stevenrohr wurde gekürzt verbaut. Ruderanlage wurde durch ein Exemplar von Hobby Lobby ersetzt. Der Propeller wurde dort ebenfalls geordert
Leider warte ich nun auf das BS Ruder von Raboesch. Steckt wohl im Paketstau bei DHL
Guest Eidermän
Weiter geht es: Die ersten 3D Druckteile wurden testlackiert. Ergebniss war recht gut. Einmal ein wenig so weit wie möglich mit 400er Nassschleifpapier übergewischt. Dann zweimal mit Vallejo Model Air weiß ohne Grundierung überlackiert. Ergebniss: Top
Guest Eidermän
Fertigstellung ILMENAU: Schönes ungewöhnliches Vorbild. fix gebaut. Keine großen Probleme( wenn man mit Sievers Modellen vertraut ist)
 Fahrbilder und Studioaufnahmen kommen noch
