Erstes Modellschiff aus Holz selber bauen
Guest Ewald
Hallo Leute,
meine Name ist Ewald. Ich bin 66 Jahre alt und habe bereits einige Modellbausätze aus Plastik von Revell gebaut. Außerdem interessiere ich mich sehr für historische Segelschiffe. Ich bin Rentner und habe viel Zeit und würde mir gerne aus Holz ein eigenes historisches Segelschiff bauen. Die HMS Bounty würde mich zum Beispiel interessieren.
Ich bin allerdings blutiger Anfänger was den Schiffsmodellbau mit Holz anbelangt. Wie fange ich am besten an, was benötige ich hierzu?
Vielen Dank für die Hilfe.
Meinolf Höhler
Hallo Ewald, willkommen an Board!
Verstehe ich das richtig, dass es dir erst einmal darum geht Segelschiff zu bauen, um das Bauen zu erlernen und zu üben?
Es wäre kein historisches Segelschiff, aber die Dulcibella von Uwe Kreckel (http://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/forum/221-dulcibella-co/) könnte was für den Anfang sein.
Es ist einfach aus Sperrholz zu bauen, und wenn es dir auch um das Fahren geht, segelt sie auch gut.
Hallo Meinolf,
vielen Dank für die Antwort. Ich möchte nur für den Stand ein Schiff bauen. Deiner Meinung nach wäre ein sehr einfaches Schiff wohl erstmal der beste Anfang, sehe ich das richtig?
Ich bin zwar nicht Meinolf, aber ja.
Ein historisches Standmodell kannst du auf zweierlei Art bauen. Einmal nach nur nach Plan, wo du dir selbst für die Umsetzung entsprechende Gedanken machen musst. Da wäre ein Einstig mit der Dulcibella gar nicht so verkehrt. Da fängst du auch mit einem Blatt Papier - oder mehreren - an.
Die andere Alternative ist ein Kaukasten. Ok, in dem Bereich sind es eher Materialpackungen. Aber immerhin eine Bauanleitung ist dabei, die bei einem Bau nach Plan definitiv nicht vorhanden ist.
Welche Baukästen sich für den Einstieg am ehesten eignen, können dir am besten die Kollegen nennen, die sich schon häufiger mit der Materie beschäftigt haben.
Sie werden sich sicherlich hier auch noch zu Wort melden.
Dieses Einsteiger-Paket ist gar nicht mal so verkehrt. Da ist schon einmal ein nettes Modellchen dabei und das beste Werkzeug zum Holz biegen was ich kenne.
Für den Einstieg in die Welt der historischen Segler empfehle ich immer dieses Modell:  https://www.besserepreise.com/index.php?page=productDetails&productNo=902452-art&portal=94511215
Die San Francisco ist eine spanische Galeone. Das Modell ist nicht zu klein, nicht zu groß, relativ günstig und es wird eine sehr gute Schritt für Schritt Anleitung mitgeliefert. Das Modell macht sogar was her wenn es fertig ist. Mach auf keinen Fall den Fehler direkt mit Victory, Santissima Trinidat, Solei Royale, Wasa oder ähnlichen Modellen zu starten. Das geht oft in die Hose, war bei mir auch so. Was bleibt ist verdammt teures Feuerholz.
Zum Thema Planbau: Wenn es nicht unbedingt ein Modell sein soll was es auf dem Markt nicht gibt, lass es. Die Bausätze sind zwar auch nichts anderes als eine Wertstoff-Packung, außer den Spanten und dem Kiel liegen da auch keine vorgefertigten Teile bei aber diese sind in aller Regel deutlich günstiger als einzeln zusammen gekauft. Man will ja nicht jeden Block selbst bauen.
Natürlich kann und sollte man diese Bausätze weiter verfeinern. Die Takelage ist z. B. fast immer rudimentär. Da hilft weiter führende Literatur. Absolut empfehlenswert die blaue Serie aus dem Hinstorff Verlag oder "The Anatomy of ....."
Für den Anfang bau aber erst einmal die San Francisco oder ein ähnliches Modell. Da lernt man dann alles vom Planken biegen bis zum Wanten knüpfen. Wenn es hakt, einfach hier fragen.
Hallo leute.  vielen dank für eure aufschluss reichen ideen.habe mir zwar  einige werkzeuge besorgt wie zum beispiel eine dekupiersäge..von profon.schleifpapier.und diverse andere werkzeuge.aber ich werde mich weiterhin info holen.vielen dank noch mal.ewald
Noch ein paar Tipps für Dich Ewald:
Bei Krick gibt es ein paar nette Anfängermodelle: http://www.krickshop.de/Produkte/Standmodelle/Kleine-Bausaetze-nicht-nur-fuer-den-Einstieger.htm?SessionId=&a=catalog&p=87
Und wenn Du was Größeres möchtest, kann ich Dir das empfehlen: http://www.krickshop.de/Produkte/Standmodelle/Gulnara-Baukasten.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=20250&p=80 hatte ich mal mit einem Neffen zusammen gebaut.
