Kommentare zu Wilma Sikorski - Seenotretter 9,5 m Klasse V2 von Graupner
Hi Jens, ich hab irgendwie kein Foto von unten.
Das Rohr aus PS habe ich unter Wärme zu einem L gebogen, wobei der untere Balken sehr kurz geworden ist. Ca.1-1,5cm. Das Rohr geht vom Auspuff zu der einen Ecke der Plicht, mit leichtem Gefälle. Die Plicht und die Rückwand habe ich nach unten mit 2x1,5mm PS verstärkt damit ich mehr Klebefläche habe. Im Prinzip ist das Rohr bis zum Knick in die Plicht reingeschoben und verklebt worden. Brachte keinen Spass.  Ach ja, was helfen könnte: Ich hab die Ecken hinten mit Schaumblöcken gefüllt, das hat auch das Rohr abgestützt, so dass es nicht ganz weggeknickt ist. Ich hoffe das hilft dir ein wenig.  LG
JMH_4207-600.jpg.08124c8f54cda6b566f1c60e4e17f8fe.jpgJMH_5193-600.jpg.f7bd8ae493ab7f1798558f827dc28094.jpg
Share this post
Link to post
Moin Joerg,
Danke für die Info.....muss mal sehen wie ich das löse. Werde mir erst mal Akkus kaufen um zu sehen, wo diese genau platziert werden müssen, nicht dass dann der Ablauf im Weg ist. Wie und wo hast du denn deinen Akku plaziert....? Und was für einen findet bei dir Verwendung...?
Share this post
Link to post
Hi Jens,
hab nochmal das Bild mit der - nicht passgenauen - Stütze für das Ablaufrohr ausgegraben.
Und hier kannst due den Akku sehen, 6 Zellen NiMh. Dahinter ist noch ein Schaumblock als provisorischer Abstandshalter eingeschoben. Wenn schliesslich Mast und Elektronik drin ist, dann wird der Akku viellecht nochmal ein Stückchen nach vorn kommen. Etwas unter der Plicht bleibt er aber auf jeden Fall.
Share this post
Link to post
Macht es Sinn die Graupner Decals aufzuklben und mit Molotow Premium (Nitro-Lack) zu übersprühen, oder lösen sich die in Nitrolack auf?
Share this post
Link to post
Nochmal die Frage etwas anders:
die mitgelieferten Graupner Decals (Wasserschiebebilder) bei V2 JMH_3309-700.jpg.6f2f0998ee5a6f27544904d848dceb14.jpg
aufkleben und Klarlack drüber oder lieber Plotteraufdrucke machen lassen?
Share this post
Link to post
Hallo Joerg,
kann dir nur sagen wie ich das immer mache....geplotterte Decals muss man nicht zwingend mit Klarlack überlackieren, aaaaber ich mach das eigentlich immer. Weil....schaden tut es nicht und auf jeden Fall hält/ schüzt es zusätzlich. Muss jetzt gestehen, habe mir die Aufkleber vom Baukasten noch nicht angeschaut, denke sind aber dann auf Klarsichtfolie gedruckte Decals wie üblich...kann man verwenden, ich pers. würde mir lieber welche plottern lassen. In ebay gibts auch ein Anbieter, der für SAR Modelle diese anbietet.
Share this post
Link to post
Hey Joerg,
sieht doch gleich ganz anders aus, wenn da Farbe ins Spiel kommt :that:. Aber zwei Fragen hätte ich da....du hast soviel Wert auf die Details gesetzt, wieso dann der nicht originale Unterwasseranstrich....? Zweitens....was bestimmt nicht beabsichtigt war, aber das Namensschild ist normalerweise auch weiß. Aber das lässt sich ja korrigieren.
Die Live Belt Schiene nach dem Lackieren montieren.....werd ich mal abspeichern, scheint in der Tat einiges an Abklebearbeiten zu sparen.
Bezüglich des trocknen des Lackes.....plan da mal vorsichtshalber 1-2Tage mehr ein.....der Sicherheit wegen.
Edited by JB007
Share this post
Link to post
Hi Jens,
ja die Originalfarben.... bekomm ich nicht von Molotow.  Die Erfahrungen mit der Lübeck haben mich wieder zu dem Lack geführt. Gerade bei dem Wetter und meinen Sprühfähigkeiten habe ich lieber ein halbwegs vernünftiges Sprühergebnis als die exakten Originalfarben aber ab 1m Abstand erkennt man das eh nicht mehr. Wie gesagt, wirklich SCALE ist mir zu anstrengend aber sich ein bisschen vom Bausatz abheben bringt doch Spass.
Das Unterwasserschiff ist ja eh nur in der Halle wirklich noch in der Originalfarbe, schon nach den Probefahrten ist da so viel Dreck vom Hafen usw, drauf, da fällt dass auch nicht mehr auf. Namensschil ist nur eine Unterplatte, damit es etwas absteht. Das mache ich wie auch den DGzRS Kreis separat und klebe das am Ende auf. Und ausserdem ist mein Rot SCHÖNER!!! :D
Wegen Lacktrocknen, ich komme eh bestimmt vorm WE zu nix.
Ausserdem ist mir heute aufgefallen, dass mir noch zwei Bleche mit Loch in den Ecken der vorderen Reling fehlen.... werde die Funktion wohl mit einem sehr dünnen Draht faken.
Share this post
Link to post
Opferanoden möchte ich meiner auch spendieren,  sieht auch gut aus. Sag mal wo hast du denn die Fensterrahmen fürs Dach her...?
Wegen der zu tiefen Wasserlage....würde ich mir mal keine Gedanken machen, fällt beim fahren bestimmt nicht auf. Nur wer werden sollte es nicht.
Share this post
Link to post
Hi Jens,
die Rahmen sind Aussenabstand der Fensterrahmen vom Dach, inkl. Farbe+Spritzspachtel. 2mm breite Rahmen, wobei ich mich irgendwo bei den rechteckigen vertippt habe, die sind an den schmalen Seiten etwas breiter. Rundung ist Standard aus dem Illustrator. Kann die gerne die Files zukomen lassen, auch dxf. Oder ein paar Rahmen, nur das kann durchaus mal dauern, die rutschen nur mal dazwischen wenn nicht so viel anderes ist.  Sicher nicht perfekt, aber besser als der Bausatz auf jeden Fall.
Share this post
Link to post
MoinMoin,
ich habe bei Graupner wegen dem Mast nachgefragt und folgende Antwort bekommen:
Ist leider definitiv nicht hohl. :negativ:
Servus,
Share this post
Link to post
gngngn .... ich hatte Spritzguss mit Tiefziehen verwechselt ... war zu schnell mit dem posten....
je öfter ich mir denn neuen Boddenflitzer Prototyp (SRB 76) anschaue umso mehr bekomme ich Lust auf 1:10 .... mal sehen ob der Wilma Nachfolger schon seinen neuen Namen hat wenn der Prototyp in Dienst gestellt wird.
Zum Hafengeburtstag in Hamburg (HimmelfahrtWE)  hat sich gerade die Berlin angemeldet ...
Share this post
Link to post
vor 2 Stunden, chripsch schrieb:
MoinMoin,
Servus,
Hab ich doch gesagt.....:pfeif:
Share this post
Link to post
Hallo Jens,
Bei dem gedruckten Mast passen dünne Kabel  sehr gut. Funktioniert bei meinem Mast für das Multiboot jedenfalls sehr gut.
? Ist die Konstruktion so Ok oder müsste noch was geändert werden dann bitte kurze Info.
Stephan
Share this post
Link to post
Hi Stephan,
ich dachte nur an die Vielen, die vielleicht keinen gedruckten Mast haben.
Der gedruckte ist natürlich nicht zu schlagen. Ich hatte kein Problem mit den vielen Litzendrähten und das waren nicht die dünnsten die es gab.
Bin schon am überlegen wie man mit der Art Mast einen drehbaren Scheinwerfer auf den 10,1m Wilma Nachfolger bekommt. Der Mast ist allerdings in etlichen Details anders.
Aber ich hab noch nicht einmal genug Fotos um das Projekt überhaupt anzugehen.
Share this post
Link to post
vor 1 Stunde, Stepi schrieb:
Hallo Jens,
Stephan
Hallo Stephan,
absolut perfekt.....nochmals DANKE :that:
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
