Akkus gleichzeitig laden?
Guest jeanoo
ich habe eine Robbe Futura FC16 und ein Robbe-Ladegerät (Steckdosengerät) mit zwei Anschlusskabeln. Eine Kabel mit Stecker für Sender und ein Stecker für Empfängerbatterie.
Stecke ich beide Akkus gleichzeitig ein?
Dann frage ich mich aber, woher weiß das Ladegerät, wann es abschalten muss.
Ich überlege, ob ich noch ein zweites Ladegerät anschaffen muss.
Jeanoo
Jeanoo, ich denke, es geht bei dir um NIxx Batterien, richtig?
Dann landen die Steckerlader üblicherweise mit geringem Strom (1/10C) und wenn die Akkus voll sind erwärmen sie sich nur noch.
Aber die Erwärmung ist aufgrund des geringen Ladestroms so gering, dass es nicht schädlich ist.
Im Gegenteil. Damit werden die Akkupacks als Nebeneffekt formiert.
Einfach solange laden, bis der jeweilige Akkupack für ca. 1-2 Stunden handwarm ist. Das dauert üblicherweise 12-14 Stunden und kann für beide Akkus parallel laufen.
Ein zweiter Lader ist da überflüssig.
Mario
Hallo Mario,
danke für die Info.
Ja, es sind NiMH. OKAY, dann hänge ich beide dran.
Was bedeutet formieren in dem Zusammenhang?
Sag mal, ist es schädlich, wenn ich die Akkus ein mal im Quartal lade, ohne dass ich sie benutze?
Jeanoo
Edited by jeanoo
Formieren bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die mögliche Kapazität der Zellen wieder angepasst wird. Bei den NiMH tritt über den Memory-Effekt eine verringerung der Kapazität auf. Durch das Formieren wird diese zumindest teilweise wiederhergestellt.
Einige Ladegeräte bieten dazu auch die Möglichkeit von Programmen an. Diese laden und entladen den Akku bis zur maximalen Kapazität.
Immer wieder mal laden schadet nicht direkt. Allerdings solltest du dann am besten den Akku einmal entladen und wieder laden. Ansosnten kannst du den Memory-Effekt begünstigen.
Soweit meine Kenntnisse zu diesen Akkus.
Bitte beachten, dass dies für Lithiumtypen nur sehr eingeschränkt bis gar nicht gilt.
Daniel
