Sign in to follow this
Martin S.
Kommentare zu: Runabout von Sterling Models
der Winkel zwischen Rumpfboden und Stevenrohr/Welle ist immer noch ziemlich groß. Kannst du eventuell den Schlitz im Boden/Steven verlängern und den Holzstützwinkel verkleinern? (wenn du bei deinem letzten Foto die Wellenachse nach hinten verlängerst siehst du, dass die deutlich unter dem Ruder vorbeigeht - das ergibt keine gute Anströmung des Ruders)
Share this post
Link to post
Hallo Christian,
ich habe das inzwischen auch noch geändert. Die Welle ist nun noch um ca. 1,5cm flacher geworden.
Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis!
Gruß Martin
Share this post
Link to post
Hallo Martin.
ich hoffe dieses Boot ist Dein erster Holzbausatz.
Ich wünsche Dir mehr Glück bei der Mahagonibeplankung.
Ich erlaube mir auch noch einen Rat auszusprechen.
Vielleicht fängst Du noch mal mit einem aeronaut- Bausatz
an.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Joachim
Share this post
Link to post
wegen dem Anstellwinkel der Wellenanlage......dieser sollte nicht mehr wie 14Grad betragen,
nicht nur dass ein größerer Anstellung bescheiden aussieht, es verpufft auch entsprechend
Energie....
Edited by JB007
Share this post
Link to post
vor 8 Stunden, blackburnde schrieb:
Hallo Martin.
Hallo blackburnde,
Ich fasse das mal als gut gemeinten Rat auf.
Sonst müsste ich ja schreiben:
Ich hoffe dann mal, dass das dein erster und auch letzter Kommentar war.
Gute Tipps kann ich immer gebrauchen (wie jeder), einfach nur schreiben: Ist doof - soweit reicht es auch bei mir noch.
By the way: Die Jenny habe ich schon gebaut (siehe Baubericht) - und auch einiges an Beplankungen hinter mich gebracht. (Siehe Hegi - Mistral)
Mach ich aber nicht...
@JB007:
Es liegen zur Zeit ca. 16° zur Rumpfebene und 13° zur Wasserlienie an. So lasse ich das auch - ist ja auch schon eingeharzt....
Gruß Martin
Share this post
Link to post
Hallo Martin
ja ein gut gemeinter Rat, ich habe mir Deine Jenny angesehen. Du hast in diesem Boot hier ebenfalls einen Knickspanter Du hättest
lediglich diese Art der Beplankung der Jenny übernehmen müssen.
Dann hättest Du Dir die Spachtelorgie sparen können.
Ich habe mir erlaubt zu schreiben weil ich
Holzboote in mein Herz geschlossen habe.
Wenn Du was von mir lesen möchtest ( weil Schreiben kann jeder) dann schau mal bei dem Fred Stan Craft Torpedo rein.
Joachim
PS: Schau vielleicht auch mal im Forum RC modellbau-schiffe.de dort gibt es einen sehr großen Bereich Edelholzboote
Edited by blackburnde
Share this post
Link to post
Hallo Joachim,
das dachte ich mir schon.
Geplant war auch, die Bordwände ähnlich wie bei der Jenny einzupassen.
Nur, habe ich den Steven verändert und die beiliegenden Platten waren eher suboptimal.
Daher habe ich Decoflex-Furnier gewählt. Da das aber nun relativ dünn ist, muss halt der Unterbau etwas stabiler werden.
Gruß Martin
Share this post
Link to post
Hallo Martin,
beim Furnieren mit Epoxi besteht die Gefahr, dass das Harz durch das Furnier durchschlägt und Flecken gibt.
Gruß Frank
Share this post
Link to post
Hallo Martin,
Das mit dem Furnier ist natürlich richtig ärgerlich!
Kann es sein, dass das Ponal seine Feuchtigkeit nicht loswurde, weil durch den ganzen Spachtel der Untergrund rumpfseitig komplett versiegelt war?
Wäre zumindest für mich eine logische Erklärung. Irgendwo muss das Wasser im Ponal ja hin, und das geht eigentlich nur in das Holz.
Share this post
Link to post
@Frank: Die Gefahr besteht, das ist richtig. Da bei dem Decoflex eine Trägerschicht eingearbeitet ist (sonst könnte man das Zeug nicht so biegen) wird das (hoffentlich) nicht passieren. Das liegt dann wohl eher an meinen "Wurstfingern".
@Torsten: Diese Vermutung hatte auch der Fachberater - nur meinte der ja auch, dass es beim normalen Ponal-Express (nicht wasserfest) wohl nicht passiert wäre.
Egal. ich nehme jetzt Epoxi. Das braucht keine Luft...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
