"F/V Teufels Boot" - ein Gillnetter aus Alaska
Naja, das reizte doch: Nochmal gelackt (diesmal besser aufgepasst...): Und das passt! Dann hab ich mal ein bisschen Haarnetz und Styroporkugeln aufgewickelt
DSC05657.thumb.jpg.ce7b1fba965627f2751e3244197651dc.jpgDSC05658.thumb.jpg.baada80652ed371931b07623f37a3580.jpg
Aber.....das ist ja nicht so ein Job für den "Baumeister", das soll doch mal die Decksmannschaft machen :mrgreen:
Für was hat man die denn!! Die wollten abhauen......:lol:Also mal einen angebohrt :mrgreen: und mit ner Schraube versehen
Der muss jetzt helfen aufzuwickeln
Der andere lacht noch in der Kiste....aber nicht mehr lange :lol:
Grüsse
Und - hier bitte:
Während die Jungs sich mit dem Netz beschäftigen :mrgreen: habe ich mich mit dem Heck beschäftigt.
Die Netzführung brauchte ja noch Rollen
Und die grosse Rolle zwischen den Führungen
Ausserdem kamen noch Halbrundleisten auf die Kante und an den Seiten die Verstärkungen aus Dreikantleisten drauf
Grüsse
Und - hier bitte:
Das Diorama am Heck mal bearbeitet:
Der 2. Jung musste auch mit ran :mrgreen: ...hat sich dann prompt im Netz verheddert...
Kriegen wir hin...
Dann probesitzen im Boot
Zur Strafe darf er jetzt auch noch die Markierungsboje "rauswerfen" :lol:
Paar Sachen fehlen noch, aber das kommt
Grüsse
Und - hier bitte:
Aber auch der Bug war dran......Weihnachtsferien, endlich mal Zeit was zu machen:lol:
Da muss die Ankerwinde dran.....verstärkt.....Grobmotoriker....und der Kommentar von San Felipe......ALSO: "gehärtetes Carbon" um den Gegner zu Durchbohren :muahaha: ......nicht ernst gemeint :lol:
Aus Carbonplatte, PVC Rundmaterial und GFK gefertigt
Probieren mit der Rolle und dem Anker (von hier: http://marinewerft24.de/epages/3a105481-3776-4066-857c-e2a895ed225a.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/3a105481-3776-4066-857c-e2a895ed225a/Categories/30 - DANKE an Steinbeisser für den Tipp: Die haben super Teile und Preise sind OK!! das ist was anderes wie Shapeways :that:.....Preise und Service sind da doch sehr unterschiedlich )
Und
Grüsse
Und - hier bitte:
Nach der Pause zwecks Weihnachten und so.....
Die Kette und der Anker wurden dann verzinkt, mit Elektrolyse - gibt ne schöne raue und graue Oberfläche (sieht man auf den Bildern leider nicht so :().......waren wohl schon ein paar Mal im Wasser:mrgreen:
Grüsse
Und - hier bitte:
Dann am Rumpf die Scheuerleisten aufgebracht, aus PS Halbrund
Unter die obere Scheuerleiste kommen dann die Fender dran. Die werde ich aus Moosgummi rund machen - Probe
Auf den Rumpfboden kamen dann die Sprayrails drauf, aus PS 3mm Kantleisten. Ichweiss, ich hatte geschrieben, dass das Teufels Boot unten glatt ist, aber im Film des Untergangs sieht man, dass da doch ein paar Leisten dran sind.... Ausserdem verspreche ich mir ne bessere Leistung, bzw dass das Boot schön aufgleitet, davon
Und dann kam Spritzspachtel drauf......eigentlich sollte man das Zeug verbieten!:ohno:......nach dem Auftragen sieht man jeden kleinen Fehler oder Kratzer...zumindest auf dem glatten GFK Material! Muss also noch nachbearbeitet werden!!! Und: Das Boot wird zum grauen Entchen:lol:
Grüsse
Und - hier bitte:
Während des Spachtels, Schleifens, Trocknen lassen  (übliche aber ungeliebte Prozeduren bei mir :():
"Würstle" anfertigen war angesagt: Die Fender wie schon angesprochen. Die sind ja doch sehr dominant auf den Bilder des Teufels Boot!
Die wurden aus 8mm Rundmoosgummi gemacht, "geinzelt" mit Takelgarn. Das ergibt dann das "Schwarzwürstle" (der Ausdruck stammt von meiner Frau: salsiccia nera...)
Die Fäden habe ich bewusst drangelassen
Frage ist nämlich nun: Wie befestigen am lackierten Rumpf:weisnicht::nixweiss39:? Entweder aufkleben oder, was mir so vorschwebt, den Rumpf im richtigen Abstand löchern, Fäden nach innen ziehen und die Fäden verkleben. Hier mal ein Test:
Hätte den Vorteil, dass die "Würstele" leicht flexibel am Rumpf wären.
Bin mir aber noch nicht endgültig einig.....
Grüsse
Und - hier bitte:
"Würstle" mal auf die Seite geschoben..... Der Rumpf war dran:
Das "graue Entchen" muss ja dann zum "weissen Schwan" werden..... Der Elita Primer ist weiss....!
Vorher kamen aber noch ein paar Details dran.....
zB die Handreling am Bug
Mit dem Widerstandslöter direkt aufm Aufbau gelötet....klappt prima!!!
Und das "Regal" versus Heck
Ja, das sieht so furchtbar aus -----:mrgreen::muahaha:ich bin Modellbauer (und Biologe) und kein Genie zwecks Oberflächenbearbeitung...
Dann kam der Primer drauf
Bringt nochmal verschiedene "Defekte" zutage:ohno:.......also nochmal spachteln und schleifen.....:(
Grüsse
Und - hier bitte:
Jajaja...Ungeduld ist aller Laster Anfang......oder so ähnlich!
Aber ich wollte mal sehen wie das so aussieht in Alu:lol:
Das Boot stand den ganzen Tag in der Heizung....sollte also durchgetrocknet sein!
Dann den Luftpinsel geschwungen mit Aluminium :mrgreen:
DSC05698.thumb.jpg.9f5a2b010ec5b094bb171bbf59324ab1.jpgDSC05701.thumb.jpg.cef97ca25dd05a7d4df5b52ec79b73b8.jpg
Schön fleckig, wie erwartet bei Metallic (.....keine Erfahrung damit:nixweiss39:), nach dem ersten Brushen. Aber das Boot fängt an zu glänzen!! Braucht aber sicher noch 2-3 Prozeduren.
Und: natürlich muss ich noch nacharbeiten...mache Stellen sind einfach zu "rauh":ohno:
Jetzt steht das Boot aber wieder in der Heizung zum Durchtrocknen.
@MatthiasSchumi.......hätteste ja auch mal sagen können, dass man von der Elita Farbe nur wenig, sehr wenig!!, braucht. Hab extra nachbestellt, den Keller "voll" und jetzt brauch ich nur minimal! Das Zeug deckt "wie die Sau"!!
Grüsse
Und - hier bitte:
Danke für die Tipps usw im Kommentarfred
Das hilft doch weiter und motiviert auch :D!!
Tipps befolgt: Langsamer bewegen, keine Grobmotorik; Lack überprüft; Nachgearbeitet; Klarlack drüber kommt noch!
Resultat
Macht mir das jetzt nicht madig, weil man meine Schleifspuren bzw mechnische Grobmotorik sieht......das liegt nicht an der Lacke!!! :ohno:
Der Lack ist super und passt!
Und weiter geht's!
Der Rumpfboden hat eine andere Farbe, das wird wohl so ein Antifouling oder so drauf sein. Sieht man sehr schön im "Untergangsvideo" des Teufels Boot
Also mal abgeklebt mit Maskierband (erwähne ich, weil da neulich Fragen dazu waren) und dann drüber Kreppband mit angeklebter Folie. Die gibt's immer mal wieder bei den Discountern und ich nehm da einfach immer eins mit :lol:. Damit kann man dann den Rest des Rumpfes einwickeln
Dann mit Elita blaugrau luftgepinselt - eine Lage und schon is gut :that:
Ist am Trocknen....
Grüsse
Und manche haben sich wohl schon gefragt: "Macht der noch die Kabine drauf oder wie????"
Tja, da habe ich ein "bissssschen" probiert, gezeichnet, nochmal probiert etc :weisnicht::shock::keineIdee:
Aber irgendwie hat es dann doch mal gepasst :that:
Also, das Teil soll abnehmbar sein, damit ich zusätzlich zur grossen Luke hinten auch vorne rankomm.
Zwischenboden angefertigt
Und vom Inneren befreit
Dann am Heck begonnen mit den Flächen, Fensterausschnitte schon mal raus
Die Seitenrahmen angepasst
Die weissen Dinger sind Teflon Stücke, die ich auf den 10° Neigungswinkel gesägt habe. Teflon weil das nicht mit Sekunde verklebt. Und als Unterlage Backpapier, das mag der Sekundenkleber auch nicht:mrgreen:
Fensteröffungen raus und mit Sekunde heften
Dann zum Probesitzen
Verschleifen etc kommt wenn die 4 Seiten dran sind.
Grüsse
Probesitzen des derzeitigen Kapitäns - sieht stimmig aus meine ich:
Dann kamen da noch Kennung und Name drauf......vor der Klarlack Lacke :D, die werden dann mitfixiert.
Bestellt und geschnitten hier: Guter Service und schnelle Lieferung
Das ist so lichtgrau, also nicht absolut dominant und abhängig vom Lichteinfall, wie auch beim Original nach den verschiedene Fotos, die ich gefunden habe.
Dann nochmals geschaut als Ganzes (bis hierher
Jetzt muss da noch Klarlack drüber (Tipp von Steinbeisser)
Grüsse
Am Heck war da noch was.....hatte schon alles vorbereitet, aber die Arbeit an der Kabine hat da was durcheinander gebracht:shock:
Auch erwähnt im Kommentarfred: Die Boote haben am Heck Luken, in die Säcke eingebracht werden für den Fisch. Gekühlt wird mit Eiswasser. Die Säcke werden dann mit einem Kran auf einen Tender verbracht, der sich ums weiter kümmert.
Bei mir fehlten noch die Luken um die Netzwinde.... Gemacht aus Aufklebern, die gelackt wurden. Dann mit Spüliwasser aufgebracht (Spüliwasser, weil man die dann schön ausrichten kann)
Grüsse
Lacken, sprich den Rumpf noch "schön" machen war dran.
Musste ja noch Klarlack drüber, auch von Elita. @Steinbeisser hatte ja schon geschrieben, dass das Ganze mit Klarlack dann besser wird - kann ich bestätigen :that: allerdings kommen die "Kratzer" und "Schleifschrammen" dann wieder stärker raus :oops:
Nochmal, aber mit Blitz fotografiert....macht mehr her:D
Und dann habe ich die "Badeplattform fürs Heck rangenommen. Aus Carbonrohr (Restposten, mal billig gekauft) und so gebaut, dass ich die abnehmen kann. Habe schon bei der Thordur fest gestellt, dass Arbeiten am Jet durch die Plattformen darüber doch ein bisschen knifflig werden können :|, darum wollte ich das hier besser machen.
Die Konstruktion soll mit 2mm Goldies am Heck angesteckt werden. Das Netz sind Überreste der Meisenknödel ausm Garten...hatte ich schon bei der Thordur verwendet und die halten gut.
Muss jetzt noch Alu werden!;)
Grüsse
Und weiter geht's:
Jetzt kommen ein paar Details dran.
Am Heck im Arbeitsbereich: Da gibt es eine Tür und ein Fenster auf den Originalbilder zu sehen. Also mal gemacht!
Aufm Teufels Boot verwende ich Acrylglas licht grau (hier: https://www.architekturbedarf.de/kunststoffe/acrylglas-gs-praezision-farb-05-08/1)
Das wurde mit der Kreissäge geschnitten und mit Mini-Bandschleifer gerundet. Tür und Fenster. Der "Rahmen" mit einem Filzstift silber nachgezeichnet (stammt aus der Weihnachtsorgie...zum Karten schreiben), der hat eine andere "Farbe"....das wollte ich: Abheben vom Alu des Restes
Die Tür (und die "Badeplatform") gelackt
Dann am Heck der Kabine angebracht
Und das Ganze mit dem Winde etc
Auch sonst ein paar Kleinteile angebracht wie ihr seht: Netzrolle am Heck, Hydraulikschläuche aus Kabelresten etc
Und: die Jetdüsen sind wieder dran...das riecht nach Wassertest ...
Grüsse
Weiter gemacht/gebaut:
Am Bug war der Anker plus Winde dran...Angebracht...fehlen noch die Hydraulikleitungen
Anker und Kette sind ECHT verzinkt!
Ihr seht auch, dass die Kabine weiter bearbeitet wurde - kommt noch !
Grüsse
Und weiter an der Aussenseite:
Die "Würste", sprich die Fender.
Die haben an den Enden (und wahrscheinlich auch zwischendrin) ja Kappen, wo die einzelnen Element verbunden sind. Am Modell interessierten mich hauptsächlich die Enden. Wollte mich schon an die Drehmaschine machen, da kam meine Frau mit ner (SUPER) Idee: Nimm doch die Reste...den Blister! Das sind die Verpackungen der Tabletten vom Onkel Doktor:
Dann zuschneiden und Anpassen
Mit Sekunde dick drauf
Dann lacken
Und anpassen
So sieht es jetzt aus
Grüsse
Viele Baustellen......:|
Kabine war dran: Mal einen Deckel drauf gefertigt aus 0,3mm GfK
Das Teil wurde dann mit 30min Epoxi draufgeklebt
DSC05771.thumb.jpg.3700114d3b0c5bf499f253df169b3aa0.jpgS
Beschwert damit das einigermaßen eben ist...
Dann ne Schablone aus Karton gemacht und auf das GfK übertragen. Ausgeschnitten und dann mit Sekunde geheftet. Das ist noch sehr grob...:(
Die Form wurde dann mit Trennscheibe und Dremel gemacht
Das Kabinenoberteil wird übrigens mit 6 2mm Goldies befestigt, die dann auch das Licht versorgen.
Jetzt verschleifen, grundieren, schleifen, und dannnnnnnnnnn
Grüsse
Ja das mit dem Schleifen und Grobmotorik beschert zusätzlich Arbeit :ohno:
0,3mm GfK sind schnell sehr dünne :oops: dann ist Loch drin
Konnte das aber spachteln. Und der "Mast" fängt auch schon eine Form zu bekommen
Sieht übrigens da ober auf dem Kabinendach im Foto total murksig aus, ist aber in Original nicht so schlimm...
Grüsse
Im Inneren habe ich inzwischen auch den BTS555 drin, der steht hochkant zwischen den Akkus*DSC05764.thumb.jpg.a568393b80b98d63f6051ddfbb8470b6.jpg
Geschaltet wird der über einen "Winzling", der liegt im Regal
Und die Umkehrklappen waren dran
Die Ansteuerung erfolgt, wie die Richtungsdüsen, über Bowdenzüge aus dem Fahrradbedarf - Super Tipp von Detlef @Steinbeisser!!! Die sind aus rostfreiem Stahl, dicht + Dichtkappen (ein bisschen Fett kann nicht schaden) und stabil. Kosten wesentlich weniger wie die Bowdenzüge wo Modellbau drauf steht.
Dann mit dem Servotester mal probiert - klappt, aber noch nicht ganz. Die linke Klappe fährt nicht ganz nach unten - da muss ich noch nachbessern
Geht weiter....
Grüsse
Fehler behoben!:D
Wie auch Jürgen im Kommentarfred geschrieben hat: Es fehlte ein Gegenstück des Bowdenzugs in Richtung Servo. Also gemacht und angepasst
Dadurch werden die Züge gefestigt.
Da mssen jetzt noch die Kappen drauf (werden beim Bowdenzug mit geliefert), die sind meiner Ansicht nach sehr nützlich: halten das Fett ausm Boot und dichten ab
Nach Probe
Passt :that:
Man sieht aufm Bold auch die Aufnahmen der "Badeplatform". Das sind auch 2mm Goldies, wie auch bei der Kabine.
Probesitzen...
Passt und hält (solange keiner draufdonnert... :mrgreen: )
Grüsse
Die Kabine wird bearbeitet:
Nach Spachteln etc war jetzt der Mast dran. Klein, aber tückisch: die Pfeilung der Ausleger ist nach vorne, was ich so auf den Bildern und im Video gesehen habe.
Gemacht aus dem "ewigen" 0,3mm GfK und verstärkt mit einem Carobröhrchen Richtung Bug
Und auch weitere Details durften mal probesitzen: da ist so eine, wie ich vermute, Antenne an Stuerbord... Kommt aus einem zerlegten Kugelschreiber
Die Antennen sind aus Kohlestächen 1mm.
Dann verschliffen und spritzgespachelt
Jetzt nochmals Schleifen und dann....
Grüsse
Und hier der Kommentarfred
Die Kabine....
Verschleifen etc. Da hab ich einen Tipp von einem Jung bekommen, der gilt insgesamt für das Verarbeiten mit GfK (und vielleicht auch PS...)
Ja, nass Schleifen ist besser, aber probiert doch mal Stahlwolle, aber rostfrei zB https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xstahlwolle+rostfrei.TRS0&_nkw=stahlwolle+rostfrei&_sacat=0
Schleifen, nass mit 600er oder 800er, dann mit der Stahlwolle drüber (feine natürlich....)
Der "Jung" ist in Pension, hat aber Formen für Armaturenbretter bearbeitet....und der Tipp ist meiner Ansicht nach Gold wert!
Hier mal die Bilder von der Kabine im Waschbecken der Waschküche (einfach mal ausgeliehen...:mrgreen:)
Ich denke, das wäre der Tipp, um die "Spuren" im GfK zu vermeiden......das muss aber erst das Lacken zeigen.
Jaja, die Kabine:(
Da hab ich ein bisschen rumtribuliert, will heissen...ging alles nicht so einfach wie ich dachte :weisnicht:
Die 2mm Goldies als Stromverbindung wollten nicht so wie ich wollte, aber die habens gelernt :fies: und jetzt klappts auch (bisher....)
LEDs als Beleuchtung drauf (sind von http://stores.ebay.de/ledbaron) und werden von einer Elektronik versorgt (klickern). Das hat den Vorteil, dass ich mich um die anliegende Spannung keine Gedanken mehr machen muss!
Und so sieht es aus...noch eingepackt zwecks Lacken
Vorne hängen die Kabel für einen Scheinwerfer raus. Richtung Heck kamen auch die Decksstrahler dran, aus Reflektoren für 3mm LED (die hatte ich für die Throdur im Netzt gefunden)
Und mit Strom
Jetzt den Kabelsalat in der Kabine aufräumen und dann kommt Alu drauf
