Absperrschieber DN 80
Kapitän Odin
Kapitän Odin
Es gibt nun mal Details die man nicht kaufen kann, gut heut zu Tage wird es dann gedruckt.
Da ich für eines meiner zukünfigen Projekt ein paar dutzend von diesen Abspeerschiebern in verschiedenen größen brauche, flüsterten
mir schon seit Tagen die Stimmen im meinem Kopf wie ich das umsetzen kann ohne 3D Druck.
Ausgangsposition ist das zusammen bauen eines Abspeerschieber DN 80 in 1:25 macht dann ein Abspeerschieber auf einem 3 mm Draht.
Als erstes wurde deen die Flansche gefräst.
leider waren die Muttern noch zu groß so das beim ausfräsen des aussen Rand ein teil der Mutter dem Fräser zum Opfer viel.
Aber in der nächsten version wird das überarbeitet.
Nun wurde die Rohrleitung vorbereitet.
das ganze aus 3mm Messingdraht.
Alle Flansche noch mal in der übersicht.
Hier nun alle zutaten.
Jetzt wurden die ersten Flansche zusammen geklebt.
Der aufgelötet Messingdraht wurde nun gekürzt und geputzt.
als nächstes wurde ein 1,6mm Loch hinein gebohrt.
In diese kommt nun ein 1,6mm Kupferdraht und wird eingeklebt.
Nach dem trocken wird dieser nun gekürzt und der kleine Flansch augeklebt.
Ein geätztes Handrad wird auf ein Füsschen einer LED geklebt.
da rüber kommt nun ein 1mm Rohr und wird verklebt.
In den Kupferdraht wird nun ein 1mm Loch gebohrt.
Nun wird das unterteil Lackiert.
Das Handrad mit der Spindelachse wird dann eingeklebt und mit dem Pinsel Lackiert.
Auch wenn die Schraubenköpfe und Muttern teilweise abgefräst wurden sieht das ganze immer noch gut aus, es fällt auch nur im Makrobereicht oder bei genauer betrachtung
mit der Lupe auf von daher kann man es zeigen.
Das sieht sehr toll aus, Thorsten!
Gute Idee mit den gefrästen Flanschen und den Rohren.
Den Körper des Abschiebers dürftest Du sogar deutlich dicker gestalten als die angeschlossene Rohrleitung. Im Original sind das ja meist Gussteile.
Kapitän Odin
Am Wochenende werde ich noch mal eine neue version machen, da mir so einige sachen nicht gefallen.
Danach werde ich das ganze mal Abformen und aus Resin machen, mal schauen ob das was wird.
Kapitän Odin
Zu den Bolzen sei gesagt, bei größeren Durchmesser und höheren Druck erhöht sich auch die Anzahl der Schrauben und Muttern.
Ich hab mich heute mal mit der einen Seite des Flansches beschäftigt, dort sieht man nur die Muttern und herraus schauende Gewinde von den Schrauben.
In den nächsten Tagen werde ich dann die Seite machen auf der man nur die Sechskantköpfe der Schrauben sieht.
Der hier gezeigte Flansch ist auch schon in Silber Lackiert.
So in sachen Abspeerschieber gibt es auch mal wieder was neues.
Man nehme ein paar Flansche.
Und baue daraus eine Abspeerschieber, nur dieses mal ein anderes Modell.
Ach ja und bei genauer Betrachtung kann man auch die Muttern und herraus stehenden Gewindestücke der Schrauben sehen,
und das im Maßstab 1:25. Schrauben Muttern und Gewindebolzen wurden auch im Maßstab 1:25 runter gerechnet.
