Cajun Commander
Holzi
Hallo in die Runde,
auf dem Usertreffen trifft nicht nur nette Leute, sondern man sieht auch einiges was zum "Will ich " ausartet.
So geschehen dieses Jahr, die 2 Cajun Commander waren im Fahrbild und in der Konstruktion so, das wir "Horst und ich" nach unserem Urlaub bestellt haben.
Wir haben natürlich nicht direkt mit den Umbauarbeiten begonnen, sondern wollten zuerst an den See zur Probefahrt.
Einige langsame Kurven und dann die erste lange Gerade mit Vollgas, unglaublich was hier ein Tempo entwickelt wird.
Leider kamen Querwellen und eine Böe, das Boot stieg aus dem Wasser und drehte sich um 180 Grad und viel aufs Wasser.
Nach einem Schwimmausflug konnte ich das Boot inspizieren.
Der Sitz hatte sich gelöst und die Motorattrappe hatte eine Schraube verloren.
Ansonsten mit etwas Papier das Boot trockenlegen und weiter fahren.
Leider kam an diesem Tag zum Pech auch noch ... dazu.
Ich musste auf jeden Fall noch mal ins Wasser!
Diesmal war die Lenkung defekt, das Gestänge "2mm Metal am Ende Gewinde" vom Servo wir mit einem Gabelkopf aus Plastik mit der Lenkung verbunden.
Das Gewinde war rausgerissen.  "Sollbruchstelle????"
Fazit: Vor der nächsten Ausfahrt muss die Abrisskante her und ein deutlich schwererer Akku, damit das Boot sich nicht so aufschaukelt.
Aber unfreiwillig habe ich den Test gemacht, alle Komponenten haben das Liegen im Wasser überstanden.
Ich musste die LED ausbauen, da auch in den Lampen Wasser war.
Werde vom Umbau und .. berichten
Gruß Günter
Kommentare und...
Kommentar-Link wieder hergestellt
In unserem See sind z.Z. leider viele Algen. Dadurch kann ich noch nicht mit der Umlackierung anfangen.
Aber die Abrisskante muss sein, da sich dadurch das Fahrverhalten deutlich verbessert.
Das abschleifen der Farbe war sehr aufwendig, mir graut es jetzt schon vor den geplanten Lackierarbeiten.
P1070963.thumb.JPG.ec56a9583ef84fc46db703cba9a38ad6.JPGP1070964.thumb.JPG.8aafdae772944d68cce0d2a759c018ca.JPG
Ich wollte am Sonntag zum See.
Leider habe ich Probleme mit dem Regler, er hat wohl doch etwas abbekommen.
Der Motor läuft nicht mehr sauber an, sondern Vibriert hin und her, als ob er Vorwärts / Rückwärtsimpulse bekäme.
Hört sich übel an.
Wenn er dann mal Anläuft hat er vollen Schub und er kann auch die Drehzahl regeln.
Nur stehen bleiben geht nicht, denn dann fängt das Ruckeln von vorne an
Ist der Regler kaput, er wird doch im normalen Fahrbetrieb nass??
Welcher "wasserdichte" tuts den???
Gruss Günter
Ich habe den Motor an einen anderen Regler angeschlossen, eine andere Fernsteuerung benutzt. Der Fehler ist konstant. Immer wenn der Regler in irgendeiner Kombi genutzt wird, ruckelt der Motor.
Ich habe mir einen HobbyWing Seaking bestellt, der hat den Vorteil, er kann mehr Zellen und einen höheren Strom.
  Gruß Günter
Ich habe innerhalb von mehreren Wochen mehrere EMails an die Sevice Center Mailadresse geschickt.
Leider habe ich keine Antwort erhalten.
Ich habe mir einen anderen Regler bestellt und habe die Demontage begonnen!
Bilder kommen
Günter
Nach einer längeren Pause geht’s weiter.
Die alte Lackierung ist Hartnäckig.
Deshalb habe ich eine weiße Grundierung gesprüht, damit konnte ich alle Lackreste überdecken.
Jetzt wird an der Besatzung opperiert.
IMG_0103.thumb.JPG.45c3d3fadfba5490b407ce4eefb358f2.JPGIMG_0165.thumb.JPG.988913272de3c544ed19a189e5dbbf26.JPG
Die Scheuerleiste macht mir erhebliche Schwierigkeiten aber ich arbeite drann
Gruß Günter
Edited by Holzi
Hallo in die Runde,
am Kronensee musste ich feststellen, dass das Boot über die Kabeldurchführungen viel Wasser zog!!!!
Nach einem Akku "max 10Min" kam ein 3/4 Liter aus der Ablauföffnung.
Ich habe alle Kabeldurchführungen und Schraublöcher mit Silikon abgedichtet!!.
Morgen werde ich feststellen, ob's wirkt.
Gruß Günter
Es hat geholfen, die Abdichtungsmaßnahme war erfolgreich.
Leider habe ich nicht den Rat befolgt im Notfall "Vollgas und heftig Lenken".
Ich habe versucht ohne Gas auszuweichen, bin dann mit erheblicher Geschwindigkeit auf spitze Steine gerutscht.
Werde die jetzt leider notwendigen Arbeiten nächste Woche anfangen
Gruß Günter
Wenn's dem Esel zu gut geht........
Ich hatte auf dem Usertreffen gehört, dass ein Betrieb mit 4 S LiPo möglich sei.
Ich habe festgestellt, dass der Orginalmotor, der bei mir verbaut war, dies auf keinen fall aushält.
IMG_0396.JPG.40aadcf76fcd05f8ef28a92a6662215d.JPGIMG_0397.JPG.c4246c519e51e78a4edf49144932c980.JPG
So sah es aus nach ca. 30Sek. Fahrzeit aus.
Der Gestank war sicher Gesundheitsförderlich!!!
Wir haben das Boot sehr weit von uns hingestellt und eine Stunde ausdünsten lassen.
Gruß Günter
Hallo in die Runde,
leider funktioniert eine Seite der LED am Bug nicht mehr.
Wir haben versucht mit einer Endoskopkamera das Problem zu finden, leider ist im Rumpf irgend ein Schaumklotz, der die Sicht versperrt.
Die Kabel kann ich nicht ziehen oder ich bin zu zögerlich.
Hat jemand eine Idee
Gruß Günter
Hatte die Anfrage vor einem Jahr schon gestellt, versuche es nochmals.
Habe jetzt Zeit, hi
Hallo in die Runde,
Gruß Günter
Hallo in die Runde,
Ich hab die Leitungen durch gemessen, eine Seite ist komplett Tot.
Es muss wohl eine Revisionsöffnung her oder die LED bleiben dunkel.
Gruß Günter
Hallo in die Runde,
ich habe ein Loch gemacht und den Fehler gesehen, jeweils 5 LED sind parallel und mit einem Widerstand gegen die Batterie geschaltet.
Das sah ziemlich sch...... aus, eigentlich sollte der Hersteller sich schämen.
Ich habe alle LED neu verkabelt und jede mit einem Widerstand verlötet.
Ich nehme für die Stromversorgung einen LiFePo der vorne in der Kiste untergebracht wird.
Da ich noch einige elektr. Schalter von HK habe flog der mechanische Schalter raus.
IMG_0937.JPG.aea1e025fa8dd6fb625e7d961cb94a75.JPGIMG_0939.JPG.42e9a1a3bbea5f1279f2de24fde36fca.JPGIMG_0940.JPG.8b07e19144c6a8c0fef3ba0dbd2e22eb.JPG
Die Kiste ist von Thingiverse genau wie der neue Sitz.
IMG_0931.JPG.ad1d0abc96b9270b2e271d6791c8189f.JPGIMG_0932.JPG.9d2eae1ee199fe1defd34e656f6d74b4.JPG
