Ostseewasser
Guest JuergenK
Guest JuergenK
Ich hab da mal ne blöde Frage ? Kann man eine Parat mit VS Antrieb im Ostseewasser fahren lassen?
Oder löst sich da was auf Dichtung VS, Farben Lacke?
Sorry ich bin ein Flachlandtiroler :-)  und habe keine Ahnung vom Salzwasser.
San Felipe
Also wenn man den Pott sofort nach dem Salzbad ordentlich mit Süßwasser reinigt, sollte nichts passieren. Das gilt natürlich nur, wenn alles zu 100% dicht ist und die Dichtungen ok sind. Auch solltest du zumindest eine Wanne mit Süßwasser bereit stehen haben um die VS sauber laufen zu lassen. Ganz ehrlich: Ich würde es sein lassen.
Wenn du die normalen VSP Antriebe verbaut hast, dann haben die Stahllager. Da diese nicht wasserdiicht sind, werden die anfangen zu rosten.
Ist deine Parat 100% dicht, falls nein, so hast du demnächst Salzwasser im Rumpf. Das wäre nicht so gut für jegliche Steckkontakte oder die Motoren.
Da ich selber eine Parat hatte, die anfangs auch immer mit Wassereinbruch durch die VSPs zu kämpfen hatte, würde ich dir lieber davon abraten!
Gruß, Detlef
Guest Eidermän
Nach dem Meerwasser in warmen Süßwasser mit ein paar Tropfen Spüli und alles gut! Ein wenig mehr gammeln werden die Teile schon! Sollte aber gehen! Wir fahren auch öfter im Nordseewasser und alles geht noch!
Andreas
