Baubericht Maine Lobster Boat
Guest WolleSHG
Guest WolleSHG
Neben einigen Projekten, die mich so gleichzeitig beschäftigen, habe ich 3 Traumschiffe, deren Bau ich seit langem plane.
Eines davon ist ein "Maine Lobster Boat", also ein Boot, wie es die Hummer-Fischer der amerikanischen Ostküste verwenden.
Diese haben den typischen "downeast semidisplacement" Rumpf, der in den USA zum nationalen Kulturgut zählt.
Wie üblich habe ich das Boot in DelftShip konstruiert und dann daraus einen Plan gezeichnet.
Das Boot wird im Maßstab 1:10 entstehen, der Bau wird sich aufgrund zu vieler Parallelprojekte und limitierter Zeit aber etwas hinziehen.
Sobald ich Bilder einstellen kann, geht es hier weiter.
Wolfgang
Guest WolleSHG
Für mein Boot habe ich mir einen wunderschönen Linienriss eines Bootes zum Vorbild genommen, das 1952 bei Bunker&Ellis gebaut wurde, den Riss habe ich in der amerikanischen Online-Kongressbibliothek gefunden. Natürlich habe ich das Boot zuerst in DelftShip gezeichnet:
Daraus habe ich sämtliche nötigen Schnitte exportiert und zunächst alle Teile in 2D gezeichnet. Aus denen habe ich dann die Komponenten in 3D erzeugt und diese schon mal probehalber zusammen gesetzt:
So sieht das dann in Holzoptik aus:
Wie ihr seht, bin ich ein großer Freund von möglichst vielen Spanten (wenn Modellgröße und -gewicht das hergeben). Zum einen, weil es einfach gut aussieht, zum anderen, weil es sich so leichter Beplanken lässt und keine Beulen durch zu große Spantenabstände entstehen.
Kommentare sind willkommen:
Guest WolleSHG
Nachdem das Spantengerüst überprüft war, habe ich mir meinen Plan gezeichnet:
Dazu wurden dann die Spanten auf 6 Blätter verteilt und Fräsdateien erzeugt:
Die Fräsdateien habe ich dann zu einem Freund mit großer Fräse geschickt. Gefräst wurde aus 6 mm Okoume, nach kurzer Zeit bekam ich dieses Paket!
Edited by WolleSHG
Guest WolleSHG
Ein paar Daten sollte ich noch nennen, habe ich ganz vergessen.
Das Original ist ein 34 feet Boot, das Modell in 1:10 wird 105 cm lang, 28,7 cm breit, maximaler Tiefgang 9,5 cm, Verdrängung 5,9 kg.
Der Antrieb ist berechnet, als Motor wird ein BL 50-65 mit 400 U/V an 6S LiPo dienen. Das sollte für ca 4-fache Rumpfgeschwindigkeit reichen.
Als letzeten theoretischen Schritt vor Baubeginn habe ich noch die Anzahl benötigter Leisten simuliert und dann 120 Lindenleisten 3 mm bei Frank Horschig bestellt.
Nun wird gebaut! Spantengerippe ist aufgestellt:
Danach wurden das Gerippe geschmiegt und die Stringerleisten eingeklebt:
Kommentare werden gerne entgegen genommen:
Guest WolleSHG
Nun konnte ich mit dem Beplanken beginnen:
Fertig beplankt und geschliffen:
Von den Ständern befreit:
Das ist der aktuelle Stand. Nun wird es etwas langsamer weiter gehen.
Motor und Akku habe ich bereits hier, aktuell arbeite ich am Thema Wellenanlage, diese muss aufgrund der Größe des Bootes und der Rumpfform länger sein als das, was es als Standard zu kaufen gibt.
Wolfgang
