GEO NAVIGATOR ex NIMROD
Guest Eidermän
Guest Eidermän
Das nächste Projekt steht in den Startlöchern. Die GEO NAVIGATOR
Die ehemalige NIMROD (Fischereiaufsicht Bremerhaven) wurde zum Vermessungsschiff umgerüstet. Hauptaufgabe ist das Vermessen der Kabeltrassen für die Windparks in der Ostsee.
Basis des Nachbaus ist der 1:25 Baukasten von Sievers Modellbau
Dabei muss der Rumpf noch verändert werden. Schon am Fischereiaufsichtsboot wurden an den Rumpfseiten senkrechte Platten zur Verbreiterung angebracht. Auch das Heck wurde verändert. Dieses muss am GFK Fertigrumpf ebenfalls noch erfolgen:
Weiter geht es wenn die bestellten Teile eintreffen...
Guest Eidermän
heute erst mal die KWL abgezeichnet um die Verdrängung zu ermitteln!
Kommt auf knapp 2,2 kg Gesamtzuladung! Nicht gerade viel.
Guest Eidermän
Nach dem Anbringen der neuen Scheuerleisten konnten schon mal Schablonen aus Pappe für die Rumpfverbreiterung angepasst werden! Diese wurde beim Original für besseres Seegangsverhalten angebracht!
Guest Eidermän
Zweiter MaschinenTestlauf ein Desaster!! Backbordmotor läuft nicht an! Ursache kalte Lötstelle an der Wicklung. Anschlusskabel abgefallen.
Schade das bei den ROXXY nun auch die Qualität dahin ist....
Neuen Motor bestellt....   Morgen früh erst mal nach Bremerhaven ins DSM.....
Guest Eidermän
Leider kam dann der Urlaub. Die Werft hatte Ferien.  Und nun konnte es eigentlich wieder losgehen. Eigentlich..... Denn genau jetzt kommt ein Testmodell für den VTH dazwischen.
Kurz davor schnell noch den Mast und die offene Brücke ausgebaut und vorbereitet.
Guest Eidermän
Weiter geht es. Die nächste Farbe kommt drauf und die ersten Namensschilder und der Heimathafen findet seinen Platz auf dem Rumpf. Weiterhin wurde der Mast schon weiter vorbereitet
Guest Eidermän
Und los geht's mit dem überall beliebten Relingbau: Leider gibt Sievers keine gefrästen Lötschablonen mit seinen Baukästen mehr heraus. Dabei ist allerdings ein Relingplan. Diesen kann man dann auf eine Lötunterlage heften und darauf die Teile anfertigen: Nun wird das Ganze noch versäubert und lackiert.
Guest Eidermän
Ende mit der Sonntagsarbeit: Heute nur die lackierten Relingteile auf dem Oberdeck montiert und die restliche Reling war beim Lacker.... Nächste Woche Reling- und Lüftermontage. Dann kommen Ankerweinde etc...
