Graupner Pilot 2155.V2
Stepi
ich hab den Baukasten nun voll inspiziert. Im Rumpf sind die Löcher für den Minijet vorbereitet, ein Spant ist bereits eingeklebt und am Heck eine Verstärkung
eingeklebt. 2 Servo DES 577, sowie ABS Platten mit dem vorgefrästen Aufbau und Reling. Mast und div. Kleinteile sind gegossen und 2 600er Motoren. Ich werd Brushless einsetzen.
Die beiden Minijets (Blechhülsen als  Lagerung für den Impeller) werd ich austauschen gegen die Minijets von Bauer Modelle, da diese Kugellager haben, diese passen lt. Herrn Bauer. (heute bestellt)
@ Chris Baubericht kann ich machen.
Stephan :lol:
anbei einige Bilder. Aufbau passte ganz gut. Die beiden Bauer Jets hab ich eingepasst (bischen feilen)muss ich noch
einkleben.
Stephan
post-11141-0-41016300-1488394901_thumb.jpgpost-11141-0-86212200-1488394941_thumb.jpgpost-11141-0-95979600-1488394957_thumb.jpgpost-11141-0-13986300-1488394974_thumb.jpgpost-11141-0-26911200-1488394994_thumb.jpgpost-11141-0-38484200-1488395012_thumb.jpgpost-11141-0-71704600-1488395040_thumb.jpgpost-11141-0-79160800-1488395065_thumb.jpgpost-11141-0-79883200-1488395092_thumb.jpg
kam dieses Wochenende mal wieder dazu am Schiff weiterzubauen. ich hab die Jet´s eingepasst und eingeklebt. Um besser in dem
engen Raum zu hantieren hab ich die hintere Kante entfernt. Fotos folgen die Tage. Mir grauts schon vor dem befestigen der Motoren,
das wird ziemlich fummelig und ich glaub ich werde eine imense Geduld dabei haben müssen und Beruhigungsmittel :sauf: :sauf:
Stephan
Edited by Stepi
Hallo Zusammen,
diese Woche am Montag abend die Motoren eingebaut. ich hab ein Inbusschlüssel leicht gebogen  und dann versucht den 1. Motor zu befestigen sehr fummelig.
Nach dem Beruhugungmittel:sauf:klappte es. der  2. ging dann ganz gut. Anbei die Fotos.
heute hab ich am Aufbau die Kleinigkeiten angebracht Handlauf, Fensterrahmen Anbei die Fotos (Mast und Umrandung nur fürs Bild angelegt noch nicht verklebt)
Gruß Stephan
Hallo Zusammen,
heir mal ein neues Update. Mein Arbeitskollege hat mir den Mast mit einem 3d Drucker gedruckt sodass ich die Beleuchtung am Mast funktiontüchtig unterbringen kann
anbei einige Bilder des Mastes. Die Deckstrahler hab ich mir vom Modellbaukaufhaus besorgt und werde die statt der beigefügten verwenden.
Hallo Zusammen,
habe heute den Rumpf grundiert, den Mast und die Reling grundiert und lackiert. anbei Foto. Die Beleuchtung am Mast ist diese Woche nach Feierabend dran.
Hallo Zusammen,
hier mal ein Update. An den letzten Wochenenden hab ich den Rumpf und den Aufbau Grundiert, lackiert und den Rumpf mit Klarlack überzogen. Die
Beleuchtung für den Mast soweit lackiert und zum Anbringen an den mast vorbereitet. anbei die Fotos.
  • 8 months later...
Hallo Zusammen,
da ich eine längere Pause eingelegt habe, ging’s nun heute mit dem Mast weiter ich hab die Beleuchtung angebracht
(fummelig) aber die Geduld hat gesiegt anbei die Bilder:
Hallo Zusammen,
nach längere Pause hab ich mal  weiter gemacht. Für die Rückwärtsklappen habe ich einen 2ten Servo eingebaut und den Lenkservo nach vorne versetzt, funktioniert
ganz gut. Der Mast ist nun auch fertig und verkabelt, ich muss jetzt nun die Kabel noch an das SXM anschließenIMG_0498.JPG.a221523f457b41b8b4694900a10b27ed.JPGIMG_0494.thumb.JPG.74633ac354c67a6b59d366b83a89002f.JPG
