Umbau einer alten Dolly
Martin S.
Mail wieder ein Hallo in die Runde!
der Umbau der Dolly ist zwar schon etwas her, jedoch dachte ich, dass ich den nun doch einmal einer größeren Runde vorstellen könnte.
Zunächst wurde der Aufbau von dem Vorbesitzer schon geändert - den hab ich auch so gelassen, gefiel mit gut!
Als erstes natürlich den Aufbau auseinander genommen, neu gereinigt und neu lackiert.
Da das Rot mit allerdings nicht gefiel, wurde der Rumpf natürlich neu gestaltet.
post-13799-0-00955100-1478460316.jpg    post-13799-0-96867800-1478460321_thumb.jpg
Ich bin Holzfan (hat man ja bei meiner Mistral wohl schon gemerkt???), also wurde auch bei der Dolly einiges an Holz angebracht.
post-13799-0-11505300-1478460318.jpg    post-13799-0-64966100-1478460319.jpg    post-13799-0-96333300-1478460320_thumb.jpg
Da wo sonst eine Löschkanone oder eine Reling ihren Platz findet, habe ich einfach einen neuen Aufbau draufgepackt. Hier hat später der Lautsprecher seinen Platz gefunden.
Der obligatorische Badewannentest durfte natürlich auch nicht fehlen.
post-13799-0-10081900-1478460324.jpg    post-13799-0-05673000-1478460323_thumb.jpg
Auch das Deck wurde mit Kiefernleisten komplett beplankt.
Am Bug habe ich noch eine Kiefernleiste und Buche unter Wasserzugabe gebogen und angeklebt.
Die Buchenleiste soll als Wellenbrecher dienen (so war der Plan...)
Noch ein paar Details angebracht, die Kapitänin und ihre Begleitung haben Platz gefunden - und fertig war sie - nun heißt sie Vriginia.
Angetrieben von einem kleinen Brushless, 7,4V 2S, eine 4-Blatt Messingschraube dient für den Vortrieb.
Bei voller Fahrt schwebt sie fast - man könnte also sagen, etwas übermotorisiert. War nicht der Plan, aber ist nun so.
Naja, vielleicht, gefällt sie euch auch?
Gruß Martin
Hallo Martin,
gefällt mir auch sehr gut, dein Umbau der Dolly :that:
Könntest du mal die Technik zeigen, und was für ein Brushless du genommen hst?
uwe
Hallo Uwe,
Ich fahre mit Lipo 2S, also 7,4 Volt
Fahrtenregler Hobbywing / Seaking 30A
Brushless Dyamond (Staufenbiel) GTX 3528 / Kv=1130 (Das steht drauf)
Direktkupplung
Welle 4mm
Ich hoffe, das reicht?
Gruß Martin
Hallo Uwe,
Direktkupplung
Welle 4mm
Gruß Martin
Hallo Martin,
ja, danke , das reicht :-)
vg
uwe
Weil der Motor bei mir auch noch in der Auswahl steht, was hast du denn ür eine Schraube dran?
Daniel
Hallo Daniel,
Ich fahre mit einer 4-Blatt Ms Schraube d=35mm
Damit ist meine kleine sehr gut unterwegs.
Danke für die Info. Dann werd ich für die Außenmotoren meiner Marwede (so sie denn mal entsteht) wohl besser eine Nummer größer nehmen. Und fürs Tragflügelboot, wo ein Motor zwei Schrauben bewegen muss wohl auch. Wobeis da von den Drehzahlen auch besser passt.
Ich würde denn dann eher mit 3S LiPo oder 4S LiFePO betreiben.
Daniel
Hallo Daniel,
Hallo Martin,
wie lange kannst Du damit Vollgas fahren? ......Wird der Motor heiss?
uwe
Hallo Uwe,
das ist gar kein Problem.
Fahrdauer mehr als ausreichend,
Temperaturantieg: Wenn überhaupt sehr lauwarm
Also keine Probleme. OK, die Dolly ist ja auch kein Schwergewicht, da muss der Motor auch nicht groß ackern.
Aber ich habe den gleichen Motor in meiner Jenny von Aeronaut verbaut - auch keine Probleme! Und die ist richtig schnell geworden!
Gruß Martin
