14kanal für 99.-
Wolfsen
Wolfsen gut zu hören würde (werde) ich auch kaufen, ich habe aber mal die besagten Sonderfunktionsmodule gesucht, die man dann im Schiff benötigt (Empfängerseite), die habe ich noch nicht gefunden oder sind die in dem Empfänger verbaut? (Weihnachten kommt ja immer näher).
bis denne
bis denne
Hihoo!  hab keine Ahnung,gibt ja keinerlei Daten vom Empfänger. Lass mich mal überraschen :lol:
Für die Schaltkanäle lassen sie gut die 4 Kanal Module von CTI, Graupner oder Momo Sauerland nehmen.
Danke für die Info Rainer! Hast du da ne Best. Nr. oder so?
Geht so einer?  http://www.ebay.de/itm/Ultra-Switch-II-2-Kanal-Multimode-RC-Schalter-Schaltmodul-je-30V-5A/262666194416?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39701%26meid%3D91f405185be74518a9dec4946139e536%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D302001029690
Edited by Wolfsen
Soeiner geht. Mit den anderen kann man 4 Funktionen schalten. Sieh mal hier http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/index.php/cat/c390_CTI-Schaltmodule.html. oder http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p4154_Multi-Funktion-Schaltmodul-SXM-4-Kanal----73871.html.
Um höher Strömen zu schalten sollte man besser ein Relai für jeden Ausgang verwenden.
Edited by RainerK
1000 Dank dir für deine Hilfe! Supi Sonntag wünsch!
Wenn ihr viele Sonderfunktionen mit hohem Strombedarf schalten wollt: Beier-electronik hat die AKL-10 im Angebot.
http://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/akl-10-r/akl-10-r.php
Das ist eine Platine mit 10 Relais darauf, die bereits von Haus aus mit Dioden (zur Vermeidung von Rückströmen) versehen ist. Man kann auch je 2 dieser Relais zusammenschalten, um Umpolungen zu realisieren.
Schalten lassen sich diese Relais mit den üblichen Schaltmodulen, obwohl die Platine vorwiegend für das Zusammenspiel mit Beier-Soundmodulen oder dem EXM2 von Beier vorgesehen ist. Beier hat zwei dieser Platinen im Angebot, für Schaltspannungen von bis zu 6 Volt oder bis zu 12 Volt.
Moin Ihr Lieben,
ich bin auf der suche nach einer neue Funke und wollte mal Fragen ob jemand über seinen praktischen Erfahrungen mit der Carson sprechen kann. Um die hier geht es: https://www.ebay.de/itm/Carson-RC-Fernsteuerung-Reflex-Stick-Multi-Pro-LCD-2-4Ghz-14-Kanal-500501004/401394535137?epid=2213228723&hash=item5d74fa8ae1:g:t58AAOSwlptaBb6Z
würde mich interessieren was Vor/Nachteile sind (bitte keine Designdiskussion -nur ernstgmeinte Zuschriften, ich nutze eine F14, davon ist die Carson nicht weit entfernt und ich wollte auch nicht der Paul Gaultier der Strandfunker werden)
bis denne
Ich hatte das Modell ohne Computer einmal bei Conrad in der Hand und die Nullage der Knüppel war sehr schwammig.
Kann aber auch an dem Ausstellungsstück bei Conrad gelegen haben, da grabbelt ja jeder dran rum.
Gruß, Martin
