Bojen, z.B. zum Segeln
Heute am Kronsee hat Martin ( Wlater ) zwei Bojen zum Abstecken eines Segelpacours mitgebracht. Die haben auch super funktioniert, nur ist das Einbringen der Dinger auf Wurfweite beschränkt, zumindest wenn kein Ruderboot oder Ähnliches zu schnell zur Verfügung steht.
Die Bojen haben ein genial einfaches System:
Oben ist natürlich der Schwimmkörper, daran ist eine Öse als Umlenkung für ein Seil befestigt. Dieses Seil hat auf der einen Seite einen kleinen Ballast, die andere Seite des Seils wird durch einen schwereren Ballast, in diesem Fall ein Kalksandstein, geführt und bis zum Ufer geleitet. Dort kann nach dem Einsetzen der Boje das Seil so weit angezogen und befestigt werden bis der leichtere Ballast unter der Boje schwebt und diese so in der Position hält. Zum Einholen der Boje kann das Seil vom Ufer aus eingezogen werden und alles kann trockenen Fusses bequem aus dem Wasser entnommen werden.
So weit so gut, nur wie bekommt man die Bojen weiter hinaus ins Wasser? Wohlbemerkt ohne Hilfe von Ruder- oder Tretbooten, höchstens mit Hilfe von normalen RC-Booten?
Vielleicht hat jemand eine EINFACHE Lösung, die jederzeit von jedem mal eben so gemacht werden kann.
Das würde mich wirklich interessieren.
Mal 'ne etwas aufwändigere Idee für nächstes Jahr: Eine fahrbare Boje mit herablassbarem Stein/Gewicht? Man könnte ja den Bojenkörper unter Wasser etwas größer machen, so dass auch Winde und 'Seil' platz haben.
Nur so'ne Idee.
LG
Hallo zusammen !
Zur Illustration: Das Prinzip, das wir heute am Kronensee benutzt haben ist z.B. hier beschrieben und sah bei uns so aus:
Bojen nach diesem Prinzip könnte man ganz gut auf einem Ponton oder flachen Boot zur Einsatzstelle bringen und samt Gewicht Abkippen oder mit dem Seil herunterziehen. Allerdings hat man halt pro Boje ein Seil zum Ufer und mit der Entfernung vom Ufer steigt sicher auch das Risiko, dass sich das Seil beim Herausziehen an Hindernissen auf dem Grund verhakt.
Das Prinzip ist bekannt und mehr oder weniger bewährt. Die Crux ist, wer hätte es gedacht, das Einholen der Bojen. Je nach Verschlammungs- und Bewachsungsgrad des Gewässers hat man keine Chance den Stein über den Grund an Land zu ziehen.
Gruß Frank
Hallo. Ich hörte von Leuten, die das Aufrollen bei dieser Art Bojen mit einem Akkuschrauber machen. Dadurch kann man recht schnell aufrollen und die Geschwindigkeit hebt das Gewicht an. Es schwebt dann etwas im Wasser.
Mario
