Springer Tug im Marinestyl
JB007
Hallo Leute,
nachdem ich schon einige Bilder meines im Bau befindlichen Springer Tugs,
eingestellt habe.....dachte ich, könntest ja mal das Projekt vorstellen.
Allerdings, da schon so gut wie fertig, nicht wie gewöhnlich in einem
wie üblichen Baubericht, mit getrenntem Kommentarenthread, sondern in einer
Art Bildband inklusiver Möglichkeit direkt hier sich auszutauschen.
Das Modell entsand aus einem Baukasten von Kuhlmann.....wobei nur noch der
Rumpf und Ständer über blieben. Den Ständer hab ich etwas modifiziert und der
Rumpf bekam einen anderen Aufbau. Als Vorbild hatte icn mir den Smit Bronco
auserkoren, von dem es mitlerweile auch in 1:50 ein Materialsatz von Modelmast
und Sievers gibt......und da wären wir auch bei meinem Maßstab, nämlich 1:50 ;-)
Nun soll es losgehen.....mit der ersten Bilderserie....wenn Fragen sein sollten...
na dann los....
Sodele 2.Teil startet....
Geplant an Sonderfunktionen sind verschiedene Beleuchtungen.
Zum einen die Nautische, dann Unterwasser und Arbeits-/Decksbeleuchtung
Eventuell noch ein Nebelhorn.....mal sehen.
Weiter ging es mit dem Aufbau und dem Schanzkleid.....
Das Ganze kritisch beäugt von der fliegenden Fraktion ;-)
so Zeitraffer Baubericht geht weiter.....
Zunächst wurde der Ständer gepimpt....heißt dass er als erstes eine
Bodenplatte spendiert bekommen hatte, darunter 4 Gummistopper als
Standfüße.
Dann spendierte ich ihm die hinteren Ausleger, allerdings wurden diese
dann noch mit Edelstahlröhrchen querverstrebt, zur Stabilisierung und
vorn noch einen Bügel, so ist der Tug rundrum gegen rausrutschen
gesichert....was auch später in seiner Transportbox von Vorteil sein wird.
Danach bekam der Aufbau seine Bullaugen und die Benden am Dach verpasst.
Nächstes Bild zeigt dann den grundierten Tug, dessen Unterwasserschiff nun
schon mal lackiert wurde. Und wie man sieht, auch schon die Reling montiert
wurde.
Sehr schön, grau ist Meine Lieblingsfarbe bei Booten. Fahrzeugnummer ran und fertig.
Schöner Bau und alles sehr durchdacht. Inklusive Rutschbremse vorne am Ständer.
bis denne
Guest emulein
Hallo Jens,
gefällt mir sehr gut dein Model, der Deckaufbau ist echt gut gelungen!.
Ich bin zur Zeit auch bei einem Nachbau eines Tug´s, aber an deinen
komme ich nicht ran. Ich werde mal schauen wie das alles hier so funktioniert
und dann werde ich mal meinen Aufbau vorstellen.
Wie gesagt, sehr schön geworden
Gruß Frank
Hallo Frank,
danke dir...aber mit etwas Ruhe, chronologischer Vorgehensweise und Sorgfalt,
ist das kein Hexenwerk.....das klappt schon
Wenn du Fragen hast.....helfe ich gern weiter....
Hallo Jens,
das sieht sehr gut un kompakt aus. Die Details noch ran und schon wird so ein Boot zum Leben erweckt.
ich verfolge das weiter.
bis denne
So...Schlußspurt....
Konnte es nicht abwarten und hab mal die hinteren Arbeitsscheinwerfer
kurzerhand angeschlossen......Befund; hell genug ;-)
Dann Decksstrahler/Suchscheinwerfer/Positionsleuchten etc. montiert und
verkabelt.
Beschriftung ist auch aufgebracht...
Es fehlen natürlich noch ein paar Teile, die werde ich dann in der Winterpause
vervollständigen
Hier noch ein paar Details zum Decksverschluss und schraubbaren
Deckel vom Aufbau, in den noch ein Notaus, die Stromversorgung
für den Aufbau und ein Lipochecker eingebaut wird....
Am Zwischendeck sind Magnete angebracht und an der Unterseite des
Arbeitsdecks Unterlagsscheiben, was von der Haltekraft vollkommen
ausreicht.
Noch an paar Details gearbeitet....Klimagerät zusammen
gebaut, dem ganzen noch seitlich ein Stromanschluss Kasten
angehängt. Nach dem lackieren wird da noch ein Kabel angebracht.
Den Vor-/Rücklauf aus ner Büroklammer hergestellt....
Dann hab ich mein gekauftes 3€ Radar noch überarbeitet, der Sockel
war mir zu wuchtig und der Radarbalken......naja schön ist anders.
Also neuen gefertigt....1x3mm Flachmaterial gedoppelt und an den
Stirnseiten 2mm Halrundhalbzeug aufgeklebt, dann alles schön
verschliffen.....wird dann nach dem lackieren miteinander verstiftet.
Nachdem ja nun der Aufbau fertig beleuchtet ist, kam nun
die Unterwasserbeleuchtung dran.....man was für ein gepfrimel,
glaube, bau in Zukunft dann doch bißchen größer ;-)
Aber das Resultat ist wie ich mirs vorgestellt habe....seht selbst
hi, ein gelungenes Projekt - sieht sehr gut aus - und wird auch viel Freude machen !
>>>>>> s p a s s : "jetzt fehlt noch die adequate beleuchtung für den prop und das ruderblatt <<<< spass !
es grüßt herzlich, gaffeltoni aus Bonn
Danke...Danke...hoffe den Spaß werde ich haben... ;-)
Nachdem alles vekabelt und RC Einbau getätigt ist, musste ich mir
überlegen wie ich die Trennung/Not Aus realisiere. Vergoldete,
isolierte Buchsen/Stecker aus dem Audio Bereich waren die Lösung,
aber es konnte mir keiner Auskunft geben, mit wieviel Amp diese denn
max. belastet werden können. Zudem sind die nicht ganz billig....und
dann wieder nur wegen 3Buchsen bestellen.....nö lass ich mir was
einfallen....
Hab also ein paar Kunststoff Abstandsbolzen genommen und diese
modifiziert. In diese sind dann die Goldkontakt Buchsen eingepresst/-klebt
Das Rohmaterial
Die daraus entstandenen Hülsen und Muttern
Mit den verpressten/-klebten Steckern, die dann in
den Deckel eingeschraubt werden
In kleinen Schritten geht's weiter....
Den Radarträger aufgezeichnet, dem Original entsprechend.
Gesägt, gebogen und gelötet.....Schrauben abgedreht und zur
Aufnahme aufgebohrt....denn die Idee war, von unten den Träger
fest zu schrauben....tja, da sitzt aber nun die Platine und so recht
dran kommen tu ich, auch beim entfernen nicht.
Zudem gefällt er mir ja mal gar nicht....sieht zu wuchtig aus, die
Biegungen vom Radius zu groß und beim löten hatte ich wohl
auch nicht die ruhigste Hand....also für die Tonne...
Neue Idee musste her....auch hinsichtlich Befestigung.
Hab dann mal im Netz geschaut und auf die Smit Nederland
gestoßen....da sitzt das Radar direkt auf einem Rohr....basta.
Ich hab das dann etwas modifiziert, mittels Sattelplatte und
Knotenbleche, so kann ich den Träger auch ganz einfach von
oben aufkleben....
Sieht ja schick aus, aber würden im 'Original' nicht zwei oder vier geschweisste Winkel reichen (iss ja 'n Arbeitsschiff)? Auf jeden Fall deutlich passender als die vorige Version.
normal....wie geschrieben, würde ein einfaches Rohr reichen, da ich die
Klebefläche aber auf dem Dach und nicht auf der Innenseite habe, habe ich
mittels der Fußplatte, diese vergrößer. Zudem birgt es immer die Gefahr,
wenn man schon lackierte Flächen bohrt, dass am Rand die Farbe abreißt.
Die von dir erwähnte Winkelkonstruktion, kann ich mir gerade nicht vor dem
geistigen Auge vorstellen.....an was/ wie hast du da genau gedacht...?
Ich meine nur 2 (oder 4) statt 8 deiner Winkel - bei Stahlrohr und geschweisst reicht es, so hat man auch weniger rostanfällige Stellen. Im Modell sieht es natürlich besser mit 8 Stützen aus und ist sicher auch leichter zu zentrieren und um Rost brauch man sich da ja keine Sorgen machen.
Hey Joerg....du meinst die Knotenbleche....ja geb ich dir Recht,
im nachhinein hätten wohl 4 gereicht und wahrscheinlich sogar besser
ausgesehen....aber zu spät, schon grundiert.... ;-)
Hallo Leute,
heute hab ich die restlichen Details an Mast und Deck, des Aufbaus
angebracht. Ebenso die Poller. Damit wäre dann das Projekt abgehakt.
Wenn irgend wann mich die Lust packt kommt noch ne Seilwinde etc.
Aber in erster Linie soll er ja als Rettungsboot eingesetzt werden.
Und die nächste Projekte stehen schon in der Pipeline.....
