JB007 Posted September 4, 2016 Share Posted September 4, 2016 (edited) Hallo, nachdem ich hier ja schon länger unterwegs bin, möchte auch ich nun hier mit einem Baubericht starten. Wie es die Überschrift verrät....es wird ein Wachboot der DDR Volksmarine, die Tümmler. Vor einiger Zeit hatte ich mir die Heftbände RS & LTS/ KTS Boote, von G.Miel zugelegt. Besonders interessiert hatten mich darin die vorgestellten Boote KTS Libelle, TS 183, Tarantulla. Über weiter Recherchen bin ich auf Jürgen Eichard gekommen und dessen Bauplan der Tümmler. Welchen ich mir auch zugleich bestellt habe. Erfreulich war, dass hier GB Modellbau einen passenden Rumpf anbietet. Allerdings durch andere Projekte schob ich dies doch immer wieder vor mir her.......was für ein Glück. Denn mitlerweile bietet GB Modellbau auch einen Frästeilesatz, sowie Beschlagsatz an. Kurz entschlossen hab ich mir dann diesen Materialsatz geordert. Und ich muss sagen, der Rumpf ist toll laminiert und besitzt einen umlaufenden Rand, auf dem das Deck aufgebracht werden kann, ohne zusätzliche Leisten verbauen zu müssen. Dem Frästeilesatz liegt eine CD, mit step by step Bauanleitung von 38 Seiten und zahlreiche Bilder bei.....RESPEKT-!!!- Und hier der Link zum Austausch.... http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/ Edited September 4, 2016 by JB007 Link to comment
JB007 Posted September 5, 2016 Author Share Posted September 5, 2016 (edited) Hallo, ich nochmal....hatte ganz vergessen hier die Daten des Modells mit einzupflegen..... Technische Daten: länge 90 cm breite 16,5 cm Rumpf-Gewicht 450 gr. Fertiges Modell ca. 2,3 kg Maßstab 1:25 und wen es interssiert...hier mal den Link zu besagtem Modell, https://shop.strato.de/epages/61433551.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61433551/Products/FTST ist der des Frästeilesatzes, denn die einzelnen Teile (Rumpf/Frästeile/Beschlagsatz) kann man einzeln erwerben, aber bei dem F-Satz sind ein paar Bilder des fertigen Modells bei Das einzige was dem ganzen fehlt ist ein Modellständer....leider, naja da nehm ich dann die Form vom Plan ab und bau selbst einen, auch wenn das so die zweit unbeliebteste Arbeit nach Reling löten, für mich ist......aber wat sein muß...muß sein.... Edited September 5, 2016 by JB007 Link to comment
JB007 Posted September 12, 2016 Author Share Posted September 12, 2016 (edited) Bezüglich der Teile werde ich natürlich berichten, wird noch etwas dauern. Im Moment bin ich am renovieren und der Garten wartet auch noch. Und dann gibt's ja noch mein Daycruiser und ein Springer Tug. Ich hab mir jetzt erst mal noch Wellen und Ruder besorgt, allerdings keine freilaufenden von Rabösch.....die waren mir dann mit 70€ doch etwas zu happig. Motoren hab ich mir 36er brushless mit 1400KV geordert.....die werde ich an 3s betreiben Edited September 12, 2016 by JB007 Link to comment
JB007 Posted September 13, 2016 Author Share Posted September 13, 2016 (edited) Moin Leute, da ich gestern mit dem Tablet den Link meiner Motoren nicht einstellen konnte....ließ sich einfach nicht kopieren, warum auch immer....nun hier die von mir auserwählten http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32462__NTM_Prop_Drive_Series_35_36A_1400Kv_550W_EU_Warehouse_.html bei 3s wären das unter Last dann etwa 13200KV Edited September 13, 2016 by JB007 Link to comment
Chris DA Posted September 15, 2016 Share Posted September 15, 2016 Von Moderator Chris Da bearbeitet die Kommentare habe ich mal in den Kommentarfred verschoben! Hier ist das Thema und die Zusätze sind in den Kommentaren, wie bei uns hier im Forum üblich Link to comment
JB007 Posted December 9, 2016 Author Share Posted December 9, 2016 (edited) So nun wurde hier auch mal begonnen..... Was neben der tollen Bauanleitung positiv ist, dass für jede Frästeileplatte, eine Übersichtsblatt mit Nummerierung dabei ist....vereinfacht das zuordnen und finden der entsprechenden Teile.... Kielteile ausgeschnitten.....miteinader verklebt und verschliffen. Dieser soll mir, da aus Polystyrol besteht und ich diesen nicht verwenden möchte, als Schablone für einen aus GFK dienen. Was mir auch nicht gefällt, ist dass dieser stumpf auf den Rumpf geklebt werden soll.....nene, da lass ich mir was anderes einfallen. Der Rumpf an sich, für 65€ eigentlich gut verarbeitet und günstig, hätte aber lieber 10€ mehr gezahlt und der Kiel wäre mit angeformt. Die Decksteile hab ich auch mal heraus genommen....auch hier, bin ich mir nicht sicher ob ich diese durch GFK ersetze... Dann hab ich mich dem unteren Aufbau, der auch den Verschluss bildet, gewidmet und pö a pö aufgebaut.... Das Inlet des unteren Rahmens hab ich der Stabilität wegen, zum verkleben noch nicht ausgeschnitten, hol ich dann wenn alles miteinander verbunden ist, raus.... Dann.....als ich die Verstärkungs Knotenbleche einkleben wollte.... oh Schreck....passt net....1mm zu klein... Also alles kontrolliert und mit dem Decksausschnitt vergleichen, passt alles....hat wohl der Zeichner sich um 1mm verhauen. http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/ Edited December 9, 2016 by JB007 Link to comment
JB007 Posted December 10, 2016 Author Share Posted December 10, 2016 (edited) Thema Kiel; Hab mir diesen nochmal vorgenommen....Klebekanten etwas verschliffen, auf die Glasplatte gestellt....steht leider nicht senkrecht... Was ist der Fehler...? Habe beim zusammenkleben die unten laufende, gerade Fläche als Bezugskante genommen, da ja obrige dem Rumpfboden entlang verläuft und somit nicht gerade ist....diese Fläche aber dann im rechten Winkel zu erarbeiten wird schwierig. Aber das ist noch nicht alles....der Bauanleitung zu Folge, soll dieser beginnend vom Heckspiegel bei 150mm angesetzt werden. Der Kiel des Frästeilesatzes ist im gesamten 287mm lang. Laut meines Planes, beginnt der Kiel aber 140mm vom Heck und ist 380mm lang, geht somit weit über die Mitte des Rumpfes vor zum Bug. Somit hat sich der Polystyrol Kiel von selbst verabschiedet und ich werde einen neuen anfertigen. Dazu pause ich mir vom Plan eine Kopie ab, übertragen auf Karton und dann an den Rumpf anpassen.....bin mal,gepannt in wie weit die Linienführung von Rumpf und Plan überein stimmen.... http://www.schiffsmo...tzboot-tümmler/ Edited December 10, 2016 by JB007 Link to comment
JB007 Posted December 10, 2016 Author Share Posted December 10, 2016 (edited) Kiel die zweite..... War ne Zeit lang im Keller vor dem gesessen und hin und her überlegt.....was und wie tun.... Ganz einfach.....Mittellinie der Querachse angerissen....Maße übertragen, Bohrungen an den Endpunkten gesetzt....mittels Klebeband dann diese miteinander verbunden und den Ausschnitt heraus getrennt...dann aus 1mm GFK erste Kielseite heraus geschnitten. Die zweite folgt dann sogleich. Nun muss ich bis Montag warten, dass ich mir die nötigen 4mm Abstands Halter fräsen kann.....dann geht's damit weiter... Edited December 10, 2016 by JB007 1 Link to comment
JB007 Posted December 12, 2016 Author Share Posted December 12, 2016 Ein Mann.....ein Wort..... Also heute den Kiel im Geschäft fertig gemacht.... Beide Seitenteile, an der Schlagschere neu gemacht....mit dem Cutmesser war das dann doch nicht so der Hit..... Diese entstanden aus 1mm Plattenmaterial...aus 4mm GfK dann die umlaufenden Abstandshalter. Das Ganze wurde mit Sekunden Kleber verklebt. Danach auf der Fräse plan gefräst, um eine ebene und gerade Kiellinie zu bekommen....vor allem aber auch hier einen sauberen rechten Winkel zu erzielen. JB007 hat folgende Bilder an diesen Beitrag angehängt 1 Link to comment
JB007 Posted December 31, 2016 Author Share Posted December 31, 2016 (edited) Hallo miteinander....kleines Update im alten Jahr ;-) Als Süllrand sollten 10mm Streifen, stumpf angeklebt werden. Wer mich kennt....weiß, das ich mir das so einfach nicht mache, vor allem dass mir das weder stabil, noch hoch genug als Süllrand ist. Auch das verbinden der beiden Decksteile laut Bauanleitung, mit einem aufgeklebten, kurzen Steifen, auf der Unterseite gefiel mir nicht sonderlich. Habe mir also aus dem Baumarkt, Kunststoff Winkel 19x19mm besorgt. Mittels denen ich dann den Süllrand erstellt habe. Zu gleich waren diese dann auch die Verbindung beider Decksteile. Die oberen Ecken, habe ich dann noch mit einem Knotenstück versteift und darunter, in die Ecken....als zusätzliche Verbindung, jeweils ein 5x5mm Winkel eingepasst. Dieser stabilisiert die Ecken und dichtet zusätzlich auch ab. Auch die Deckserhöhung des Buges hin, sollte mittels stumpf aufgeklebten Teils, bewerkstelligt werden....auch hier hinter klebte ich wieder ein Winkel von 15x15mm. So wird das Ganze doch recht steif & stabil....genauso werde ich dann auch die Verklebung zum erhöhen Bugdeck gestalten. Da im Heckbereich des Decks, keine weitere Aussparung, für den Zugang der Ruder vorgesehen ist, werde ich....sobald diese eingebaut sind, überlege, ob ich da nicht noch einen Ausschnitt vornehmen werde. Wünsche allen einen guten Rutsch.....im neuen dann wieder mehr... Hier noch den Link zur Diskussion http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/#entry201711 Edited December 31, 2016 by JB007 1 Link to comment
JB007 Posted January 1, 2017 Author Share Posted January 1, 2017 Duch den erhöten Süllrand, passten die dem Teilesatz beigefügten inneren Abstützungen leider nicht mehr. Gott sei dank hatte ich diese in weiser Voraussicht noch nicht eingeklebt, auch dem Grund geschuldet, dass diese nicht bis hoch zum Deckel, sondern 1mm darunter, aufhörten. Also hab ich in mühseliger Arbeit.....mir steht leider keine 3D Portalfräse zur Verfügung, neue Knotenbleche zugeschnitten, die nun auch von Rahmen bis Deckel reichen. An Heck und Bugseite lass ich das noch offen....da ich noch am überlegen bin, wie ich den Aufbau befestige....vielleicht mit einer Steckerleiste, die dann auch gleichzeitig Stromversorgung ist und da werde ich dann entsprechende Halterungen entwerfen. Zum Abschluss der heutigen Arbeiten, hab ich noch den hinteren Niedergang zusammen geleimt. Da bei dem Fräsreilesatz jedwelche Verzapfungen fehlen und alles stumpf an-/aufeinander geklebt werden muss, hab ich auch hier wieder was für die Stabilität getan. Senkrecht zwei 4kant Profile angeleimt, auf die dann der Niedergang geschoben/geklebt wird. 2 Link to comment
JB007 Posted January 2, 2017 Author Share Posted January 2, 2017 (edited) Moin, Gleich mal eine Frage....da ich mich jetzt schon mit Details beschäftige, brauch ich mal euren Input.... Wo bekomme ich Schaniere her, auch gern als Ätzteile....die Schenkelgröße pro Seite müsste so 5x4 mm, in etwa sein...bei den üblichen Verdächtigen hab ich nichts gefunden.... http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/ Edited January 2, 2017 by JB007 Link to comment
JB007 Posted January 5, 2017 Author Share Posted January 5, 2017 (edited) Hallo, Hab mir mal auf die schnelle, in der Mittagspause ein Schalschrank Dummy, zwecks Schanier- & Riegelgestaltung aufgebaut....Was meint ihr...? http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/?p=202393 Edited January 5, 2017 by JB007 1 Link to comment
JB007 Posted January 6, 2017 Author Share Posted January 6, 2017 Da ich nicht nur in Baden Württemberg lebe, sondern auch arbeite.....hatte ich heute etwas Zeit um weiter zu machen. Wellen einbauen geht derzeitig nicht, da ich noch die Wellen Böcke herstellen muss....Kiel einlaminieren hatte ich keine Lust....also mit Kleinkram weiter gemacht. Heißt....Waffenschränke und Oberlicht....wobei mir da dann kleine Abweichungen vom Frästeilesatz, zum Plan aufgefallen sind. 1. Das Oberlicht, auf dem hinteren Bereich des Aufbaus, ist nicht starr wie das des Teilesatzes, sondern zum öffnen. Was ich dann auch so umsetzen werde. 2.Die Waffen-/Munitionskästen haben keine aufgesetzten Türen, sondern eigentlich großflächige, wie man es von Schaltschränken her kennt. Die Version des Teilesatzes sieht zwar optisch schöner aus.....aber...? Was meint ihr.....ans Original halten, oder Kompromiss zugunsten der Optik...? http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/#entry202393 Link to comment
JB007 Posted January 7, 2017 Author Share Posted January 7, 2017 (edited) So wollte noch schnell vor dem Wintergame, der Deutschen Eishockey Liga, das Oberlicht fertig machen......wollte Und nun zum Schiffsmodell.net Winterrätsel "finde den Fehler" http://www.schiffsmo...er/#entry202393 Edited January 7, 2017 by JB007 Link to comment
JB007 Posted January 8, 2017 Author Share Posted January 8, 2017 So....da anscheinend des Rätsels Lösung, zu schwierig ist.....oder ihr durch Schnee schippen keine Zeit hattet... Hier dann mal die Auflösung.... Ach so ja....das Oberlichte hab ich, nachdem ich angefangen hatte am alten rum zu murksen....Seitenteile auf zu doppeln, krumm und schepp den Innenrahmen auszuarbeiten....komplett neu gemacht. Die blöden Oberlichter Klappen, hab ich sogar dann 3x gemacht Nachdem ich....1x Bohrungen versetzt....1x Innen-, anstatt Außendurchmesser zum anreißen genommen hatte....hats dann beim 3. gepasst. Hatte....weil ich so ein Symetriefimmel habe, beim ersten alles mittig ausgerichtet...also Klappen zum Rahmen des Ober-L. und die Bullaugen zur Klappe. Das entspricht aber nicht der Zeichnung, ist mir dann aber erst beim anzeichnen der Bänder, aufgefallen. Diese hätte ich nämlich gerade mal 3-4mm lang machen können. Was also war falsch.....die Bullaugen des OL sind nicht mittig, sondern nach unten hin versetzt. Kleine Sache...große Auswirkung. Link to comment
JB007 Posted January 28, 2017 Author Share Posted January 28, 2017 (edited) Hallo, in letzter Zeit so gut wie gar keine Zeit gehabt, dementsprechend ist hier nicht viel passiert. Im Bauplan und Beschlagsatz von GB Modellbau, sind keine Bullaugen vorn am Bug, des Rumpfes eingeplant, aber auf dem Bauplan sind welche eingezeichnet. Auch kann man diese, auf einige Originalfotos erkennen. Was mich veranlasst hat, dies auch im Modell umzusetzen. Dass die Bohrungen nicht ausbrechen, habe ich klein vorgebohrt und mit einem Hand-Schälbohrer, auf Nennweite gebracht. Und um die Bullaugen in den Rumpf und nicht an die Finger zu kleben....hab ich eine Klebehilfe benutzt. Auf einen Bohrer, einen Tiefenanschlag aufgeklemmt, so konnte ich die Teile mit Sekundenkleber spielend leicht einsetzen. Dann hab ich noch die Bänder der Schaniere, für sämtliche Klappen, das Oberlicht und alle Waffen-/Munitionsschränken zugeschnitten. Und zugleich noch das Oberlicht fertig gestellt. So das wars für heute..... http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/ Edited January 28, 2017 by JB007 Link to comment
JB007 Posted February 6, 2017 Author Share Posted February 6, 2017 Hallo, hab nun die Waffen- & Munitionsschränke soweit fertig. Die Füße, welche nicht im Materialsatz dabei waren, habe ich aus 4Kant Profil 3x3mm hergestellt. Die Bänder bestehen aus 0,5mm GfK...in der Stärke hatte ich kein Polystyrol, aber mit Sekundenkleber, Loctide 401 gut zu kleben. Die Schaniere sind aus 1,5mm Rundstab und die Riegel habe ich aus 1mm Edelstahldraht gebogen. Abschließend wurden dann noch die Schließbleche angebracht. Diese sind aus Messing, 3mm im Durchmesser und ca. 0,3mm stark. Diese Scheibchen hat mir ein Modellbaukollege, aus einem Nachbarforum hergestellt, wofür ich mich herzlichst bedanke. http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/ 3 Link to comment
JB007 Posted February 8, 2017 Author Share Posted February 8, 2017 Moin, heut berichte ich mal von Denkfehlern....jaja solls geben.... Wenn ich normalerweise etwas, z.B. am Rumpf oder Aufbau anzeichne, benutze ich für die Horizontale eine Höhenanreiser, womit sichs sehr gut arbeiten lässt. Mich störte die ganze Zeit, die Optik meiner eingebrachten Bullaugen...irgendwie sah es nicht stimmig aus...habs dann aber erst mal verdrängt, bis es mir dann doch keine Ruhe mehr lies. Ich hatte beim anzeichnen natürlich den Plan zu Rate gezogen. Maße also davon abgenommen und übertragen. Da ich gerade mein Höhenanreiser nicht zur Hand hatte, nahm ich ein Streichmaß... kommt man ja auf gleiches Ergebniss...also die Tiefe von der Decks Kante aus jeweils angezeichnet.....gebohrt....Bullaugen eingeklebt. Soweit so gut....aber wieso siehts nicht stimmig aus....erst dachte es liegt am Plan...denn hier sind ohne die Rumpfwandkrümmung zu berücksichtigen, die Bullaugen kreisrund dargestellt...was ja falsch ist. Alles von der Deckskante aus nochmal nach gemessen...Maße alle identisch. Und weil ich des Geheimnis nicht auf die Spur kam...dachte ich.... machs/kontrolliers doch mal, mit herkömmlicher Methode....richtig mit dem besagten Höhenanreiser...und siehe da, dies gab ein andern Verlauf der Bullaugen. Also was war passiert....mit Sicherheit wird jetzt der ein oder ander schon aufs Rätsels Lösung gekommen sein....genau, die Rumpfwand zum Bug hin, nimmt ja fortlaufend eine immer größer werdende Krümmung an, somit verschiebt sich die Parallelität. Was mit dem Streichmaß ja gar keine Berücksichtigung fand. Jetzt wird jeder wohl denken....na ja das ist doch klar....tja in dem Moment, mir nicht....was wieder zeigt, aus "schnell mal was gemacht" wird schnell mal "zweimal gemacht" http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/ Link to comment
JB007 Posted February 19, 2017 Author Share Posted February 19, 2017 Hatte die Tümmler ins Regal verbannt...hatte keine Lust mein Murks auszubessern, aber nützt ja nix, ohne die Korrektur der Bullaugen, geht's auch mit dem Rest nicht weiter. Also diese zu Hand genommen und Bullaugen raus gebohrt. Kaum angesetzt brachen diese schon aus ihrer Verklebung aus. Na Gott sei dank musste ich diese entfernen....wer weiß, was das vielleicht noch für Probleme gegeben hätte. Verklebt hatte ich diese, nachdem ich alles fein säuberlich angeschliffen und gereinigt hatte, mit Megabond 2000....kann ich nicht empfehlen, ging überhaupt keine Verbindung mit dem Messing ein.....und wie geschrieben, brach ohne Kraftaufwand heraus. Nachdem die ganzen Kleberreste entfernt waren, alles nochmals angeschliffen und gereinigt, habe ich als Trennschicht ein Tesaband außen aufgeklebt. Darauf dann, um die äußere Form zu waren, ein Streifen ABS aufgeklebt und dann von innen die Löcher, mittels Glasfaserspachtel verschlossen. Diese Spachtel ist gröber und beinhaltet Glasfasern, somit bekommt man eine bessere Festigkeit. Nach dem aushärten dann alles noch schön verschiffen. Nun steht dem korrekten Einbau, nix mehr im Weg. http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/#entry203373 2 Link to comment
JB007 Posted March 4, 2017 Author Share Posted March 4, 2017 So....wegen chronischer Unlust und der Vorbereitungen, zum lackieren anderer Modell....ist nicht viel passiert....aber Der Kiel ist zumindest mal einlaminiert. Dazu hab ich ihn nochmals im hinteren Bereich, der Rumpfkontur angepasst. Eingesetzt, ausgerichtet und mittels Klebeband in Position gehalten. Dann mit Sekundenkleber fixiert, alles nochmals kontrolliert....passte. Von außen habe ich dann Tesaband aufgelegt, nicht nur zur weitern Fixierung, sondern auch um den Spalt ringsrum zu verschließen und einen sauberen Abschluß, später beim ausgießen mittels Harz, zu bekommen. Harz angerührt, Farbpaste hinzugegeben, den holen Kiel noch mit Bleischrot befüllt und dann zunächst mal diesen ausgegossen. Mit dem Pinsel auch schön fleißig getupft, um die Luft raus zu bekommen und dann im hinteren, flachen Teil, noch 2 Lagen Gewebeband aufgelegt. Der vordere Bereich, der etwas in den Rumpf steht, hab ich dann mit angedicktem Harz verklebt. Nach dem aushärten und entfernen des Tesabandes, die Kanten etwas verschliffen....sieht nun ganz gut aus, ob denn weiter Bearbeitung nötig ist wird sich zeigen. Jetzt kann ich mich dem Einbau der Wellen und Ruder widmen. Leider musste ich fest stellen, dass meine gekauften....günstigen Wellenankagen, die 4mm Edelstahlwellen unrund sind....also nicht zu verwenden, hab sie zurück gesendet. Nun bin ich gerade am überlegen, was für welche ich anstatt dessen nehme. http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/ 1 Link to comment
JB007 Posted March 5, 2017 Author Share Posted March 5, 2017 Hab selbst den Grips angestrengt....Gott sei dank hab ich ja ein Bauplan, im entsprechenden Maßstab. Also Maße übernommen, angezeichnet....gebohrt, raus getrennt....Messingrohr mal als Dummys fixiert....ja sieht gut aus. Jetzt hab ich dann aber doch noch ne Frage....bezüglich Gewichtsverteilung; geht man bei solch Booten auch von ca. 30% der Gesamtlänge, vom Heckspiegel gemessen, aus....oder wird das hier anders berechnet...? 1 Link to comment
JB007 Posted March 7, 2017 Author Share Posted March 7, 2017 (edited) Hallo, Thema Bullaugen musste angegangen werden. Das grundsätzliche Problem der Verklebung war, dass diese nicht tief genug sind, um in das Rumpfinnere zu schauen, so konnte ich keine Klebenaht rundrum legen. An einem Aufbau, mag es ja reichen diese mit Sekundenkleber anzuheften/-kleben, aber beim Rumpf muss dies 100% dicht sein. Also was machen....jetzt mag der ein andere denken....der spinnt, naja hab mir halt mal wieder ein Kopf gemacht und den Wolf gebastelt. Hab also die Bullaugen verlängert. Passendes Messingrohr hatte ich nicht, also musste ein Reststück Edelstahl herhalten. 10mm lange Hülsen gefertigt, Hülse und Bullaug mittels Schraube und Mutter geklemmt, um diese auch stumpf miteinander verlöten zu können. An der Stelle der Lötnaht hab ich an der Schraube ein Einstich gesetzt, so dass diese nicht mit angelötet wird. Ergebniss....seht selbst... http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/page-2#entry204194 Edited March 7, 2017 by JB007 4 Link to comment
JB007 Posted October 6, 2017 Author Share Posted October 6, 2017 (edited) Oh man.....auch schon über 6 Monaten nix mehr passiert....Na mal endlich Wellen bestellt, die alten waren ja krumm wie Banane....und gingenzurück. Hab mich für Kompaktwellen Anlagen entschieden...da mir freilaufendevon Raboesch einfach zu teuer sind. Von einem Clubkollegen hab ich dann noch2 Wellenabstützungen geschnorrt....Also Ausschnitte für die Abstützungen ermittelt/angezeichnet und ausgearbeitetdann alles provisorisch mal eingesetzt, sieht ganz gut aus.....zum einklebenwerde ich aber noch paar Abstandsschablonen erstellen, dass alle Winkel gleich sind und auch alles parallel läuft. Edited October 6, 2017 by JB007 Link to comment
JB007 Posted October 6, 2017 Author Share Posted October 6, 2017 Step by step geht's weiter.....um Stevenrohre und Wellenböcke einkleben zu können, habe ich Schablonen erstellt. Außen auf geschraubt und innen erst mal eine Schablone aus Karton angepasst. Diese wird dann auf GFK, für den Motorenspant übertragen, dazu habe ich mir ja schon im Vorfeld, eine schwarze 2mm Platte besorgt. Das muss dann aber bis Montag warten... da kann ich dann im Geschäft, den Spant ausarbeiten. Die Wellenböcke hab ich dann noch gekürzt, mit Bohrungen versehen, so dass die später eine größere Festigkeit, beim einharzen bekommen. Link to comment
