Reedeschutzboot Tümmler
JB007
nachdem ich hier ja schon länger unterwegs bin, möchte auch ich
nun hier mit einem Baubericht starten. Wie es die Überschrift
verrät....es wird ein Wachboot der DDR Volksmarine, die Tümmler.
Vor einiger Zeit hatte ich mir die Heftbände RS & LTS/ KTS Boote,
von G.Miel zugelegt. Besonders interessiert hatten mich darin die
vorgestellten Boote KTS Libelle, TS 183, Tarantulla. Über weiter
Recherchen bin ich auf Jürgen Eichard gekommen und dessen
Bauplan der Tümmler. Welchen ich mir auch zugleich bestellt
habe.
Erfreulich war, dass hier GB Modellbau einen passenden Rumpf
anbietet. Allerdings durch andere Projekte schob ich dies doch
immer wieder vor mir her.......was für ein Glück. Denn mitlerweile
bietet GB Modellbau auch einen Frästeilesatz, sowie Beschlagsatz
an. Kurz entschlossen hab ich mir dann diesen Materialsatz
geordert. Und ich muss sagen, der Rumpf ist toll laminiert und
besitzt einen umlaufenden Rand, auf dem das Deck aufgebracht
werden kann, ohne zusätzliche Leisten verbauen zu müssen.
Dem Frästeilesatz liegt eine CD, mit step by step Bauanleitung von
38 Seiten und zahlreiche Bilder bei.....RESPEKT-!!!-
Und hier der Link zum Austausch....
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/
ich nochmal....hatte ganz vergessen hier die Daten des Modells mit
einzupflegen..... :roll:
Technische Daten:
  • länge 90 cm
  • breite 16,5 cm
  • Rumpf-Gewicht 450 gr.
  • Fertiges Modell ca. 2,3 kg
  • Maßstab 1:25
und wen es interssiert...hier mal den Link zu besagtem Modell,
https://shop.strato.de/epages/61433551.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61433551/Products/FTST
ist der des Frästeilesatzes, denn die einzelnen Teile (Rumpf/Frästeile/Beschlagsatz)
kann man einzeln erwerben, aber bei dem F-Satz sind ein paar Bilder des fertigen
Modells bei
Das einzige was dem ganzen fehlt ist ein Modellständer....leider, naja da nehm ich dann
die Form vom Plan ab und bau selbst einen, auch wenn das so die zweit unbeliebteste
Arbeit nach Reling löten, für mich ist......aber wat sein muß...muß sein.... :mrgreen:
Bezüglich der Teile werde ich natürlich berichten, wird noch etwas dauern.
Im Moment bin ich am renovieren und der Garten wartet auch noch.
Und dann gibt's ja noch mein Daycruiser und ein Springer Tug.
Ich hab mir jetzt erst mal noch Wellen und Ruder besorgt, allerdings keine
freilaufenden von Rabösch.....die waren mir dann mit 70€ doch etwas zu happig.
Motoren hab ich mir 36er brushless mit 1400KV geordert.....die werde ich an 3s
betreiben
Moin Leute,
da ich gestern mit dem Tablet den Link meiner Motoren nicht einstellen
konnte....ließ sich einfach nicht kopieren, warum auch immer....nun hier
die von mir auserwählten
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32462__NTM_Prop_Drive_Series_35_36A_1400Kv_550W_EU_Warehouse_.html
bei 3s wären das unter Last dann etwa 13200KV
Von Moderator Chris Da bearbeitet
die Kommentare habe ich mal in den Kommentarfred verschoben! Hier ist das Thema und die Zusätze sind in den Kommentaren, wie bei uns hier im Forum üblich
So nun wurde hier auch mal begonnen.....
Was neben der tollen Bauanleitung positiv ist, dass für jede
Frästeileplatte, eine Übersichtsblatt mit Nummerierung dabei
ist....vereinfacht das zuordnen und finden der entsprechenden
Teile....
Kielteile ausgeschnitten.....miteinader verklebt und verschliffen.
Dieser soll mir, da aus Polystyrol besteht und ich diesen nicht
verwenden möchte, als Schablone für einen aus GFK dienen.
Was mir auch nicht gefällt, ist dass dieser stumpf auf den Rumpf
geklebt werden soll.....nene, da lass ich mir was anderes einfallen.
Der Rumpf an sich, für 65€ eigentlich gut verarbeitet und günstig,
hätte aber lieber 10€ mehr gezahlt und der Kiel wäre mit angeformt.
Die Decksteile hab ich auch mal heraus genommen....auch hier, bin
ich mir nicht sicher ob ich diese durch GFK ersetze...
Dann hab ich mich dem unteren Aufbau, der auch den Verschluss
bildet, gewidmet und pö a pö aufgebaut....
Das Inlet des unteren Rahmens hab ich der Stabilität wegen, zum
verkleben noch nicht ausgeschnitten, hol ich dann wenn alles
miteinander verbunden ist, raus....
Dann.....als ich die Verstärkungs Knotenbleche einkleben wollte....
oh Schreck....passt net....1mm zu klein...
Also alles kontrolliert und mit dem Decksausschnitt vergleichen,
passt alles....hat wohl der Zeichner sich um 1mm verhauen.
Thema Kiel;
Hab mir diesen nochmal vorgenommen....Klebekanten
etwas verschliffen, auf die Glasplatte gestellt....steht leider
nicht senkrecht...
Was ist der Fehler...? Habe beim zusammenkleben die unten
laufende, gerade Fläche als Bezugskante genommen, da ja
obrige dem Rumpfboden entlang verläuft und somit nicht
gerade ist....diese Fläche aber dann im rechten Winkel zu
erarbeiten wird schwierig.
Aber das ist noch nicht alles....der Bauanleitung zu Folge, soll
dieser beginnend vom Heckspiegel bei 150mm angesetzt werden.
Der Kiel des Frästeilesatzes ist im gesamten 287mm lang.
Laut meines Planes, beginnt der Kiel aber 140mm vom Heck und
ist 380mm lang, geht somit weit über die Mitte des Rumpfes vor
zum Bug.
Somit hat sich der Polystyrol Kiel von selbst verabschiedet und
ich werde einen neuen anfertigen. Dazu pause ich mir vom Plan
eine Kopie ab, übertragen auf Karton und dann an den Rumpf
anpassen.....bin mal,gepannt in wie weit die Linienführung von
Rumpf und Plan überein stimmen....
http://www.schiffsmo...tzboot-tümmler/
Kiel die zweite.....
War ne Zeit lang im Keller vor dem gesessen und hin und her
überlegt.....was und wie tun....
Ganz einfach.....Mittellinie der Querachse angerissen....Maße
übertragen, Bohrungen an den Endpunkten gesetzt....mittels
Klebeband dann diese miteinander verbunden und den
Ausschnitt heraus getrennt...dann aus 1mm GFK erste Kielseite
heraus geschnitten. Die zweite folgt dann sogleich. Nun muss
ich bis Montag warten, dass ich mir die nötigen 4mm Abstands
Halter fräsen kann.....dann geht's damit weiter...
Ein Mann.....ein Wort.....
Also heute den Kiel im Geschäft fertig gemacht....
Beide Seitenteile, an der Schlagschere neu gemacht....mit dem
Cutmesser war das dann doch nicht so der Hit.....
Diese entstanden aus 1mm Plattenmaterial...aus 4mm GfK dann
die umlaufenden Abstandshalter. Das Ganze wurde mit Sekunden
Kleber verklebt.
Danach auf der Fräse plan gefräst, um eine ebene
und gerade Kiellinie zu bekommen....vor allem aber auch hier
einen sauberen rechten Winkel zu erzielen.
JB007 hat folgende Bilder an diesen Beitrag angehängt
Hallo miteinander....kleines Update im alten Jahr ;-)
Als Süllrand sollten 10mm Streifen, stumpf angeklebt werden.
Wer mich kennt....weiß, das ich mir das so einfach nicht mache,
vor allem dass mir das weder stabil, noch hoch genug als
Süllrand ist. Auch das verbinden der beiden Decksteile laut
Bauanleitung, mit einem aufgeklebten, kurzen Steifen, auf der Unterseite gefiel mir nicht sonderlich.
Habe mir also aus dem Baumarkt, Kunststoff Winkel 19x19mm
besorgt. Mittels denen ich dann den Süllrand erstellt habe. Zu
gleich waren diese dann auch die Verbindung beider Decksteile.
Die oberen Ecken, habe ich dann noch mit einem Knotenstück
versteift und darunter, in die Ecken....als zusätzliche Verbindung,
jeweils ein 5x5mm Winkel eingepasst. Dieser stabilisiert die
Ecken und dichtet zusätzlich auch ab.
Auch die Deckserhöhung des Buges hin, sollte mittels stumpf
aufgeklebten Teils, bewerkstelligt werden....auch hier hinter
klebte ich wieder ein Winkel von 15x15mm. So wird das Ganze
doch recht steif & stabil....genauso werde ich dann auch die
Verklebung zum erhöhen Bugdeck gestalten.
Da im Heckbereich des Decks, keine weitere Aussparung, für
den Zugang der Ruder vorgesehen ist, werde ich....sobald diese
eingebaut sind, überlege, ob ich da nicht noch einen Ausschnitt
vornehmen werde.
Wünsche allen einen guten Rutsch.....im neuen dann wieder mehr...
Hier noch den Link zur Diskussion
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/#entry201711
Duch den erhöten Süllrand, passten die dem Teilesatz beigefügten
inneren Abstützungen leider nicht mehr. Gott sei dank hatte ich
diese in weiser Voraussicht noch nicht eingeklebt, auch dem Grund
geschuldet, dass diese nicht bis hoch zum Deckel, sondern 1mm
darunter, aufhörten.
Also hab ich in mühseliger Arbeit.....mir steht leider keine 3D
Portalfräse zur Verfügung, neue Knotenbleche zugeschnitten, die
nun auch von Rahmen bis Deckel reichen. An Heck und Bugseite
lass ich das noch offen....da ich noch am überlegen bin, wie ich
den Aufbau befestige....vielleicht mit einer Steckerleiste, die dann
auch gleichzeitig Stromversorgung ist und da werde ich dann
entsprechende Halterungen entwerfen.
Zum Abschluss der heutigen Arbeiten, hab ich noch den hinteren
Niedergang zusammen geleimt. Da bei dem Fräsreilesatz jedwelche
Verzapfungen fehlen und alles stumpf an-/aufeinander geklebt
werden muss, hab ich auch hier wieder was für die Stabilität getan.
Senkrecht zwei 4kant Profile angeleimt, auf die dann der Niedergang
geschoben/geklebt wird.
Gleich mal eine Frage....da ich mich jetzt schon mit Details beschäftige, brauch
ich mal euren Input....
Wo bekomme ich Schaniere her, auch gern als Ätzteile....die Schenkelgröße pro
Seite müsste so 5x4 mm, in etwa sein...bei den üblichen Verdächtigen hab ich nichts gefunden....
Da ich nicht nur in Baden Württemberg lebe, sondern auch
arbeite.....hatte ich heute etwas Zeit um weiter zu machen.
Wellen einbauen geht derzeitig nicht, da ich noch die Wellen
Böcke herstellen muss....Kiel einlaminieren hatte ich keine
Lust....also mit Kleinkram weiter gemacht.
Heißt....Waffenschränke und Oberlicht....wobei mir da dann kleine
Abweichungen vom Frästeilesatz, zum Plan aufgefallen sind.
1. Das Oberlicht, auf dem hinteren Bereich des Aufbaus, ist nicht
starr wie das des Teilesatzes, sondern zum öffnen. Was ich dann
auch so umsetzen werde.
2.Die Waffen-/Munitionskästen haben keine aufgesetzten Türen,
sondern eigentlich großflächige, wie man es von Schaltschränken
her kennt. Die Version des Teilesatzes sieht zwar optisch schöner
aus.....aber...?
Was meint ihr.....ans Original halten, oder Kompromiss
zugunsten der Optik...?
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/#entry202393
So....da anscheinend des Rätsels Lösung, zu schwierig
ist.....oder ihr durch Schnee schippen keine Zeit hattet...
Hier dann mal die Auflösung....
Ach so ja....das Oberlichte hab ich, nachdem ich angefangen
hatte am alten rum zu murksen....Seitenteile auf zu doppeln,
krumm und schepp den Innenrahmen auszuarbeiten....komplett
neu gemacht.
Die blöden Oberlichter Klappen, hab ich sogar dann 3x gemacht
Nachdem ich....1x Bohrungen versetzt....1x Innen-, anstatt Außendurchmesser zum anreißen genommen hatte....hats dann
beim 3. gepasst.
Hatte....weil ich so ein Symetriefimmel habe, beim ersten alles
mittig ausgerichtet...also Klappen zum Rahmen des Ober-L. und
die Bullaugen zur Klappe. Das entspricht aber nicht der Zeichnung,
ist mir dann aber erst beim anzeichnen der Bänder, aufgefallen.
Diese hätte ich nämlich gerade mal 3-4mm lang machen können.
Was also war falsch.....die Bullaugen des OL sind nicht mittig,
sondern nach unten hin versetzt. Kleine Sache...große Auswirkung.
in letzter Zeit so gut wie gar keine Zeit gehabt, dementsprechend
ist hier nicht viel passiert.
Im Bauplan und Beschlagsatz von GB Modellbau, sind keine
Bullaugen vorn am Bug, des Rumpfes eingeplant, aber auf dem
Bauplan sind welche eingezeichnet. Auch kann man diese, auf
einige Originalfotos erkennen. Was mich veranlasst hat, dies auch
im Modell umzusetzen. Dass die Bohrungen nicht ausbrechen,
habe ich klein vorgebohrt und mit einem Hand-Schälbohrer, auf
Nennweite gebracht. Und um die Bullaugen in den Rumpf und nicht
an die Finger zu kleben....hab ich eine Klebehilfe benutzt. Auf einen
Bohrer, einen Tiefenanschlag aufgeklemmt, so konnte ich die Teile
mit Sekundenkleber spielend leicht einsetzen.
Dann hab ich noch die Bänder der Schaniere, für sämtliche Klappen,
das Oberlicht und alle Waffen-/Munitionsschränken zugeschnitten.
Und zugleich noch das Oberlicht fertig gestellt.
So das wars für heute.....
hab nun die Waffen- & Munitionsschränke soweit fertig.
Die Füße, welche nicht im Materialsatz dabei waren, habe
ich aus 4Kant Profil 3x3mm hergestellt. Die Bänder bestehen
aus 0,5mm GfK...in der Stärke hatte ich kein Polystyrol, aber
mit Sekundenkleber, Loctide 401 gut zu kleben. Die Schaniere
sind aus 1,5mm Rundstab und die Riegel habe ich aus 1mm
Edelstahldraht gebogen. Abschließend wurden dann noch die
Schließbleche angebracht. Diese sind aus Messing, 3mm
im Durchmesser und ca. 0,3mm stark.
Diese Scheibchen hat mir ein Modellbaukollege, aus einem
Nachbarforum hergestellt, wofür ich mich herzlichst bedanke.
heut berichte ich mal von Denkfehlern....jaja solls geben....
Wenn ich normalerweise etwas, z.B. am Rumpf oder Aufbau
anzeichne, benutze ich für die Horizontale eine Höhenanreiser,
womit sichs sehr gut arbeiten lässt.
Mich störte die ganze Zeit, die Optik meiner eingebrachten
Bullaugen...irgendwie sah es nicht stimmig aus...habs dann aber
erst mal verdrängt, bis es mir dann doch keine Ruhe mehr lies.
Ich hatte beim anzeichnen natürlich den Plan zu Rate gezogen.
Maße also davon abgenommen und übertragen. Da ich gerade mein
Höhenanreiser nicht zur Hand hatte, nahm ich ein Streichmaß...
kommt man ja auf gleiches Ergebniss...also die Tiefe von der Decks
Kante aus jeweils angezeichnet.....gebohrt....Bullaugen eingeklebt.
Soweit so gut....aber wieso siehts nicht stimmig aus....erst dachte
es liegt am Plan...denn hier sind ohne die Rumpfwandkrümmung zu
berücksichtigen, die Bullaugen kreisrund dargestellt...was ja falsch
ist. Alles von der Deckskante aus nochmal nach gemessen...Maße
alle identisch.
Und weil ich des Geheimnis nicht auf die Spur kam...dachte ich....
machs/kontrolliers doch mal, mit herkömmlicher Methode....richtig
mit dem besagten Höhenanreiser...und siehe da, dies gab ein andern
Verlauf der Bullaugen.
Also was war passiert....mit Sicherheit wird jetzt der ein oder ander
schon aufs Rätsels Lösung gekommen sein....genau, die Rumpfwand
zum Bug hin, nimmt ja fortlaufend eine immer größer werdende Krümmung an,
somit verschiebt sich die Parallelität.
Was mit dem Streichmaß ja gar keine Berücksichtigung fand.
Jetzt wird jeder wohl denken....na ja das ist doch klar....tja in dem
Moment, mir nicht....was wieder zeigt, aus "schnell mal was gemacht"
wird schnell mal "zweimal gemacht"
Hatte die Tümmler ins Regal verbannt...hatte keine Lust mein
Murks auszubessern, aber nützt ja nix, ohne die Korrektur der
Bullaugen, geht's auch mit dem Rest nicht weiter.
Also diese zu Hand genommen und Bullaugen raus gebohrt.
Kaum angesetzt brachen diese schon aus ihrer Verklebung aus.
Na Gott sei dank musste ich diese entfernen....wer weiß, was das
vielleicht noch für Probleme gegeben hätte.
Verklebt hatte ich diese, nachdem ich alles fein säuberlich
angeschliffen und gereinigt hatte, mit Megabond 2000....kann
ich nicht empfehlen, ging überhaupt keine Verbindung mit dem
Messing ein.....und wie geschrieben, brach ohne Kraftaufwand
heraus.
Nachdem die ganzen Kleberreste entfernt waren, alles nochmals
angeschliffen und gereinigt, habe ich als Trennschicht ein Tesaband
außen aufgeklebt. Darauf dann, um die äußere Form zu waren, ein
Streifen ABS aufgeklebt und dann von innen die Löcher, mittels
Glasfaserspachtel verschlossen. Diese Spachtel ist gröber und
beinhaltet Glasfasern, somit bekommt man eine bessere Festigkeit.
Nach dem aushärten dann alles noch schön verschiffen. Nun steht
dem korrekten Einbau, nix mehr im Weg.
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/#entry203373
So....wegen chronischer Unlust und der Vorbereitungen, zum
lackieren anderer Modell....ist nicht viel passiert....aber
Der Kiel ist zumindest mal einlaminiert. Dazu hab ich ihn nochmals
im hinteren Bereich, der Rumpfkontur angepasst. Eingesetzt,
ausgerichtet und mittels Klebeband in Position gehalten. Dann
mit Sekundenkleber fixiert, alles nochmals kontrolliert....passte.
Von außen habe ich dann Tesaband aufgelegt, nicht nur zur weitern
Fixierung, sondern auch um den Spalt ringsrum zu verschließen
und einen sauberen Abschluß, später beim ausgießen mittels
Harz, zu bekommen.
Harz angerührt, Farbpaste hinzugegeben, den holen Kiel noch
mit Bleischrot befüllt und dann zunächst mal diesen ausgegossen.
Mit dem Pinsel auch schön fleißig getupft, um die Luft raus zu
bekommen und dann im hinteren, flachen Teil, noch 2 Lagen
Gewebeband aufgelegt. Der vordere Bereich, der etwas in den
Rumpf steht, hab ich dann mit angedicktem Harz verklebt.
Nach dem aushärten und entfernen des Tesabandes, die Kanten
etwas verschliffen....sieht nun ganz gut aus, ob denn weiter
Bearbeitung nötig ist wird sich zeigen.
Jetzt kann ich mich dem Einbau der Wellen und Ruder widmen.
Leider musste ich fest stellen, dass meine gekauften....günstigen
Wellenankagen, die 4mm Edelstahlwellen unrund sind....also
nicht zu verwenden, hab sie zurück gesendet. Nun bin ich gerade
am überlegen, was für welche ich anstatt dessen nehme.
Hab selbst den Grips angestrengt....Gott sei dank hab ich ja ein Bauplan,
im entsprechenden Maßstab. Also Maße übernommen, angezeichnet....gebohrt,
raus getrennt....Messingrohr mal als Dummys fixiert....ja sieht gut aus.
Jetzt hab ich dann aber doch noch ne Frage....bezüglich Gewichtsverteilung;
geht man bei solch Booten auch von ca. 30% der Gesamtlänge, vom Heckspiegel
gemessen, aus....oder wird das hier anders berechnet...?
Thema Bullaugen musste angegangen werden. Das grundsätzliche
Problem der Verklebung war, dass diese nicht tief genug sind,
um in das Rumpfinnere zu schauen, so konnte ich keine Klebenaht
rundrum legen. An einem Aufbau, mag es ja reichen diese mit Sekundenkleber anzuheften/-kleben, aber beim Rumpf muss dies 100% dicht sein.
Also was machen....jetzt mag der ein andere denken....der spinnt,
naja hab mir halt mal wieder ein Kopf gemacht und den Wolf
gebastelt.
Hab also die Bullaugen verlängert. Passendes Messingrohr
hatte ich nicht, also musste ein Reststück Edelstahl herhalten.
10mm lange Hülsen gefertigt, Hülse und Bullaug mittels Schraube
und Mutter geklemmt, um diese auch stumpf miteinander
verlöten zu können. An der Stelle der Lötnaht hab ich an der
Schraube ein Einstich gesetzt, so dass diese nicht mit angelötet
wird.
Ergebniss....seht selbst...
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15190-diskussionsrunde-reedeschutzboot-tümmler/page-2#entry204194
  • 6 months later...
Na mal endlich Wellen bestellt, die alten waren ja krumm wie Banane....und gingen
zurück. Hab mich für Kompaktwellen Anlagen entschieden...da mir freilaufende
von Raboesch einfach zu teuer sind. Von einem Clubkollegen hab ich dann noch
2 Wellenabstützungen geschnorrt....
Also Ausschnitte für die Abstützungen ermittelt/angezeichnet und ausgearbeitet
dann alles provisorisch mal eingesetzt, sieht ganz gut aus.....zum einkleben
werde ich aber noch paar Abstandsschablonen erstellen, dass alle Winkel gleich
sind und auch alles parallel läuft.
Step by step geht's weiter.....um Stevenrohre und Wellenböcke
einkleben zu können,  habe ich Schablonen erstellt. Außen auf
geschraubt und innen erst mal eine Schablone aus Karton
angepasst. Diese wird dann auf GFK, für den Motorenspant
übertragen,  dazu habe ich mir ja schon im Vorfeld,  eine schwarze
2mm Platte besorgt. Das muss dann aber bis Montag warten...
da kann ich dann im Geschäft,  den Spant  ausarbeiten.
Die Wellenböcke hab ich dann noch gekürzt,  mit Bohrungen
versehen, so dass die später eine größere Festigkeit, beim einharzen
bekommen.
