Ersatzkarabiner gesucht
Guest Donovan
Guest Donovan
Hallo Wasserfreunde,
Mein Vela hat immer noch kein Wasser am Rumpf gefühlt.
Grund: es fehlen einige von diesen Karabinern:
http://i.ebayimg.com/images/g/YKIAAOSwvUlWq8LL/s-l300.jpg
Die sind etwa 1,5cm lang und werden für die Befestigung der Wanten und Stagen verwendet.
Hobbico SERVICE ist nicht zu erreichen und anscheinend sind die im Moment nirgends lieferbar.
Hat jemand eine gute Idee für Ersatz?
Ich wollte die Clips von Stockmaritim nehmen, aber die sind anscheinend auch nicht am Lager...
Edited by Donovan
Korsarentreiber
Hallo Donovan,
diese Karabiner bekommt man in jedem gut sortierten Angelladen, meistens sind da noch Wirbel dran, dieser kann entweder dran bleiben oder auch entfernt werden.
Link: http://www.angeln-shop.de/owner-power-wirbel.html
Da ich von diesen Karabiner nicht viel halte, würde ich Dir lieber zu diesen Haken mit Wirbel raten.
Hier der Link: http://www.outrun-team.de/Nautic-Pro-Haken-mit-Wirbel-Laenge-24-mm-5-Stueck
Übrigens hat dieser Händler alle noch weitere Beschlagteile von sehr guter Qualität.
Auch sogenande "Norman Speed Clips" sind hervorragend für diesen Zweck geeignet, voraussetzung dafür ist aber, dass die Öse/Augplatte an der die Clips eingehängt werden nicht zu groß ist, auch sind sie in Deutschland nicht einfach zu bekommen.
In der Bucht gibt es welche, aber auch die kommen aus der USA, hier der Link dazu:
Norman Speed Clips groß: http://www.ebay.de/itm/Norman-Mag-Speed-Clips-5pk-/272177233165?hash=item3f5f06fd0d:g:F1QAAOxyg6BR2edT
Norman Speed Clips klein: http://www.ebay.de/itm/Norman-Speed-Clips-10Pk-/272173043360?hash=item3f5ec70ea0:g:EYoAAOxycmBS3cfE
Solltest Du Dich für diese entscheiden, können wir um die Versandkosten etwas erträglicher zu gestalten, gerne eine Sammelbestellung machen, ich bräuchte auch welche (ca 3-5 Päckchen pro Sorte)
Liebe Grüße
Ralf
Edited by Korsarentreiber
Korsarentreiber
Hallo Ralph,
die von Dir vorgeschlagenen Wantenspanner sind sehr gut, dies betrifft aber leider auch den Preis.
Eine kleinere Variante gibt es beisspielsweise hier: http://www.faber-modellbau.de/index.php/katalog/artikelinfo/8000-1-show-wantenspanner_mit_schnellbefestigung_+_laengenausgleich.html
Auch diese hier funktionieren sehr gut und sind auch etwas filegraner, was natürlich der Optik zu gute kommt: http://www.outrun-team.de/Nautic-Pro-Wantenspanner-mit-Haken
Leider haben all diese Wantensapanner, nur einen kleinen Verstellweg der oftmals zum  richtig Trimmen nicht ausreicht, vor allem beim Achterstag werden oft längere Wege benötigt und man verliert auch gerne mal den unteren Teil.
Bei der Vela sind Klemmschieber dabei um Wanten und Stage zu spannen, dies funktioniert auch einwandfrei und es reichen eigentlich einfache Karabiner oder Haken.
Liebe Grüße
Ralf
Guest Donovan
Hallo Donovan,
Diese habe ich bestellt.
Die sind zwar nicht so ideal, weil sie sind schwierig auf und zu zu machen, aber ich weiß nicht, ob die von eBay nicht zu dick sind für die Ösen am Deck.
Danke für Deine Hilfe!
Guest Donovan
Wow, sind die geil! Werde ich mir merken für wenn das Hobby sich weiterentwickelt. €100 für 4 Wanten ist schon heftig....
Guest Donovan
Hallo Ralph,
Liebe Grüße
Ralf
Die sind auch schön und bezahlbar. Habt Ihr bei den Haken keine Angst, dass sich mal etwas aus den Ösen lösen könnte? ZB wenn die Klemmschieber locker werden bei stärkerem Wind?
Korsarentreiber
Hallo Donovan,
bei den Wirbel-Haken und Wantenspanner mit Haken, könnte dies in ganz seltenen Fällen mal vorkommen z.B. Wenn das Seil zu glatt oder zu dünn ist, normalerweise sollten sich die Klemmschieber aber nicht lösen, ist mir jedenfalls noch nicht passiert und ich bin mit meinen Trimaran schon bei 5-6bft gesegelt, auch können die Haken mit einer Zange etwas zusammen gedrückt werden, dann sitzen sie enger und ein Aushängen ist so nahezu ausgeschloßen.
Bei diesen hier kann das nicht passieren, da sie einen Schäkel haben der drüber geklappt/gestülpt wird und dies verhindert:
http://paul-stamm-modellbau.de/index.php/schiffsmodellbau/2-3-1-zubehor-und-ausrustungsteile/2-3-1-spannschrauben/wantenspanner-mit-schnellverschluss-messing-vernickelt-84-120mm-1-stueck.html
Liebe Grüße
Ralf
Guest Donovan
Ah, jetzt verstehe ich wie die funktionieren. Lässt sich auch gut im Winter bedienen!
Hallo Donovan,
Auch die Dinger von Stockmaritim sind nicht so einfach zu öffnen. Ist ja auch das gleiche Prinzip.
Die von nauticpro http://www.outrun-team.de/epages/Outrun-TeamRC-ModellbauFachgeschaeft.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Outrun-TeamRC-ModellbauFachgeschaeft/Products/NP-G17&Locale=de_DE sind da sicher besser und einfacher einzuhaken. Wenn man den Draht noch ein bisschen biegt sollten die auch nicht rausrutschen. Werde ich mal probieren....
Korsarentreiber
Hallo Donovan,
Hallo Chris,
so seh ich das auch, bei mir sind fast nur diese Haken im Einsatz und haben mich auch noch nie im Stich gelassen.
Die Haken etwas enger biegen, damit sie sich nicht so leicht aushaken klappt auch sehr zuverlässig.
Liebe Grüße
Ralf
Guest Donovan
Hallo Donovan,
Liebe Grüße
Ralf
Verstehe ich richtig, dass die so wie eine Zange aufgedrückt werden?
Hast Du bereits welche? Wenn Du mir einen schicken könntest, dann kann ich sie ausprobieren. Wenn es klappt, bestelle ich gerne zusammen mit Dir.
Korsarentreiber
Hallo Donovan,
genau so ist das, hier gibt es ein Video darüber: https://www.youtube.com/watch?v=oNQKbHJAvV0
Leider hab ich keine mehr, ich hab diese Speed Clips vor allem für die Befestigung des laufenden Guts (Schoten) verwendet, dafür sind sie ideal, ob sie auch für die Befestigung der Wanten geeignet sind, ist abhängig von den Augplatten / Augenschrauben oder Ösen an Deck, ich denke die bei deiner Vela enthaltenen Kunststoffaugplatten sind dafür zu dick.
Daher würde ich Dir nach wie vor die Nautic-Pro Haken mit Wirbel in Verbindung mit den vorhandenen Klemmschiebern empfehlen:
http://www.outrun-team.de/epages/Outrun-TeamRC-ModellbauFachgeschaeft.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Outrun-TeamRC-ModellbauFachgeschaeft/Products/NP-G17
Oder die Wantenspanner mit Haken, in diesem Fall kannst Du auf die Klemmschieber verzichten, da die Wanten über den Wantenspanner gespannt werden.
Am einfachsten lässt sich das Modell allerdings mit den "Haken mit Wirbel" in Verbindung mit Klemmschiebern auftakeln, ob Du nun Wantenspanner oder Haken mit Klemmschieber verwendest ist eigentlich reine Geschmacksache, die Funktionsweise ist die selbe.
Solltest Du Dich für die Wantenspanner entscheiden, empfehle ich Dir aber für den Achterstag dennoch Klemmschieber zu verwenden, die Wantenspanner haben einen Verstellweg von nur 1-1,5cm, dies wird für den Achterstag vermutlich nicht ausreichen, natürlich ist auch eine Kombination aus "Haken mit Klemmschieber" und "Wantenspanner" möglich, beispielsweise können für die Wanten die "Wantenspanner" und für den Achterstag ein "Haken" in Verbindung mit einem Klemmschieber verwendet werden.
Auch für die Befestigung der Fock am Mast sind die "Haken mit Wirbel" hervorragend geeignet, auch gebe ich zu Bedenken, dass man bei den Wantenspannern sehr schnell den "Hakenteil" verlieren kann, dies ist bei der Verwendung der "Haken mit Wirbel" ausgeschlossen.
Wenn Du bedenken hast, dass sie sich eventuell aushängen können, kannst Du wie schon geschrieben die Haken mit einer Zange etwas verbiegen (zusammen drücken), so wird dies zuverlässig verhindert, ist aber nicht nötig.
Liebe Grüße
Ralf
