Saugbagger "Josef Möbius" 1:125
Gabi
nach dem Schlepper / Rotortug RT80-28 "Geeste"  ( http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/13387-rotortug-rt-80-28-geeste/?hl=geeste)  baue ich nun den Saugbagger "Josef Möbius".
Habe mit dem Spantgerüst angefangen und mit Tesa beplankt.
Dann kommt demnächst GFK und das Spantgerüst wird wieder entfernt.
Kommentare bitte hier:
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15106-saugbagger-josef-m%C3%B6bius-1125/
Viele Grüsse
Gabi
Edited by Gabi
aufgrund der vielen Kleinteile auf dem Deck ist es unmöglich Zugangsöffnungen über die Aufbauten in den Rumpf der "Josef Möbius" zu bekommen, ohne jedes Mal Kleinteile abzureissen.
Deshalb möchte ich den Rumpf an der Wasserlinie trennen.
Es ist nicht möglich zu verschrauben, da die Poller unregelmäßig verteilt sind und man kann Schrauben nicht verstecken, zudem müssten es auf der Länge mindestens 10 Schrauben je Seite sein, damit sich keine sichtbaren Spannungen/Spalten aufbauen.
Gibt es eine einfache Möglichkeit solch eine Rumpftrennung zu bauen?
Gabi
Schleifen wird nie meine Lieblingsbeschäftigung, aber der Rumpf wird langsam, gibt noch einige Stellen die mir noch nicht gefallen.
Das Deck musste aufgebaut werden, damit die Rumpftrennung stabil ist um dort die Übergänge zum Rumpf zu schleifen.
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15106-kommentare-saugbagger-josef-m%C3%B6bius-1125/?hl=m%C3%B6bius
Viele Grüsse
Gabi
  • 5 months later...
nach einer Pause, wegen der Überarbeitung der Antriebe der "Geeste", WM in Polen, geht es nun weiter am Saugbagger.
Die Saugköpfe sind fast fertig, der Kran wurde angefangen und beim Wassertrenner sind die Hydraulikleitungen verlegt.
Gabi
baue bei diesem Modell von innen nach aussen, so dass nun der mittlere Bereich zum größten Teil fertig, bis auf den Kran.
Saugköpfe sind angebaut und die oberen aufgesetzten Fenster angeklebt.
Habe jetzt hinten angefangen, aber ich benötige ein Freifallrettungsboot, gibt es dafür Pläne oder vielleicht etwas Fertiges zu kaufen?
Gabi
Edited by Gabi
habe das Freifallrettungsboot "geschnitzt", muss noch etwas verfeinert werden.
Container hinten im Rohbau fertig, Bild zeigt 1:100 Container im Vordergrund.
Am Bug die Vorrichtung wurde gebaut.
Die Winde ist lackierfertig.
Viele Grüsse
Gabi
Edited by Gabi
ich wollte mir das Ätzen der Buchstaben sparen und bin auf der Suche nach geschnittenen Buchstaben kleiner 5mm.
Die normalen Shops bieten nur Buchstaben ab 10mm.
Viele Grüsse
Gabi
