Kommentare Saugbagger "Josef Möbius" 1:125
Hallo Ralph
die Klappenzylinder sind einzeln gebaut.
Auf meinen Fotos ist kein Reservezylinder zu sehen, aber das Schiff lag auch in der Werft in Emden.
Viele Grüsse
Gabi
der Kontakt zum Saugbagger "Josef Möbius", den ich hatte, ist nicht mehr erreichbar, ich denke dies ist durch den Verkauf an Boskalis.
Hat jemand Kontakt zu dem Saugbagger.
Seit mehr als einem Jahr liegt die "Josef Möbius" in Emden an der Werft, in der Schiffsliste von Boskalis ist der Bagger nicht aufgeführt, steht er zum Verkauf oder soll er verschrottet werden?
Gabi
  • 9 months later...
Hallo Ralph
die größeren Winden haben eine Abmessung von 20x20x12mm, die Motordurchmesserattrappen sind 4,5mm, nicht funktionsfähig.
Es dürfte schwierig und teuer sein solche Motore mit Getriebe zu bekommen. Bei dem Maßstab 1:125 macht es, meiner Ansicht nach, keinen Sinn solche Sonderfunktionen einzubauen, da diese sowieso nicht auf dem Wasser gesehen werden.
Zudem hätte ich Bedenken diese Funktionen bei Schaufahren einzusetzen, da manche Modellbootfahrer gerne über solch kleine Modelle drüber fahren.
Gabi
Hallo Ralph
möglich wäre dies mit den genannten Motoren nicht, viel zu groß.
Motor mit Getriebe müsste 4,5 Durchmesser ,Länge ca. 10mm sein. Gibt es in meiner Preisklasse nicht.
Viele Grüsse
Gabi
Edited by Gabi
Ich bin bei meiner Kranwinde so vorgegangen, daß die Trommel rückwärts über den Getriebeteil des Motors hinweg reicht. Etwa so:
Auf diese Weise läuft die Trommel auf dem Flansch und vorn auf der Abtriebswelle des Motors. Wenn ich die Winden betrachte, die Du gebaut hast, unterscheidet sich der Durchmesser Deiner imitierten Motoren nicht sooo sehr von dem des Motors, den Du darauf gelegt hast. Aber wenn man, so wie Du, sehr detailgetreu baut, schlägt natürlich auch so ein Unterschied zu Buche.
In den Kommentarbereich verschoben
Hallo Gabi
super tolles Schiff was du da baust.
Mich interessiert insbesondere wie genau du sie lackiert hast.
Nimmst du als erstes kunstoffgrundierer, sprirzspachtel, oder sofort ohne Vorbehandlung die Spraydose?
Klaus
eine einzelne Winde funktionsfähig zu bauen ist kein Problem, jedoch wenn alle Winden funktionieren sollen, dann müssten auch die Absenkung der Saugarme ausgeführt werden, es müssten jeweils 3 Winden zusammen gleichzeitig gleichmäßig  absenken, abgestimmt mit der Hydraulik der Ausleger. Wenn dies nicht programmiert gesteuert werden kann hat man schnell Seilsalat.
Die Lackierung ist mit Revell Farben meist ohne Grundierung/Spachtel, da ich mit Polystyrol baue, bei GFK vom Rumpf mit Spachtel und einer Kunstharzgrundierung.
Viele Grüsse
Gabi
Hallo Gabi,
wegen dem Freifallrettungsboot... Nimm mal Kontakt mit "Chris-DA" auf. Der hat so einen Freifaller gebaut (wenn auch in einem wesendlich größeren Maßstab). Ich Denke, er könnte Dir vielleicht weiterhelfen.
Guest WolleSHG
Moin Gabi,
Ich habe Freifallrettungsboote in 3D.
Das ist das Rettungsboot der Maersk Alabama (die aus dem Film "Captain Phillips")
Und das ein anderer Typ.
Falls du Maße oder Zeichnung von deinem Boot hast, kann man das leicht anpassen. Ich könnte das dann als .stl-Datei exportieren und damit könntest du z.B. einen 3D-Druck erstellen (lassen). Spantenriss ist auch möglich.
Wolfgang
leider habe ich keine Abmessungen von dem Boot, nur die Fotos.
Werde auch keine Abmessungen bekommen, da ich keinen Kontakt mehr zu dem Saugbagger habe.
Hatte schon überlegt das Freifallrettungsboot aus einem Blasa Klotz zu schnitzen.
Gabi
Edited by Gabi
