Laminieren, zu viele Produkte, welches?
Janosch
Ich glaube, Du hattest das schon richtig verstanden, Jens... das trockene Abreißgewebe nach dem Laminieren auf das noch nasse Harz auflegen und dann so weiter, wie Ralf beschreibt.
Hallo Leute,
dass das Abreißgewebe trocken aufgelegt wird, war mir klar, hatte ich mich wohl
missverständlich ausgedrückt.
Meinte damit dass ich nicht wie beim Glasgewebe abwarten soll bis das Harz
angeliert ist....
Aber danke für die schnellen Antworten.....TOP!!!!!
Korsarentreiber
Hallo Jens,
ok, hab ich falsch verstanden.
Warum beim Glasgewebe abwarten bis es angeliert hat?
Das macht keinen Sinn und ist nur in ganz seltenen Fällen notwendig, bei deiner Cracker Box würde ich davon Abstand nehmen und die Lagen direkt nach dem Einstreichen auflegen.
Liebe Grüße
Ralf
  • 5 years later...
Und wenns ans tatsächliche Drapieren von Matte geht würde ich dazu tendieren noch länger offenes Harz/Härter zu nehmen. Ich hab mit 60min meine letzten Projekte gemacht und würde für "echtes" Laminieren nun zu mehr Topfzeit greifen. Wenn es ums versiegeln geht, man also recht gut durcharbeiten kann sind 60-90min allemal ausreichend. Wie verlinkt dünnflüssiges Laminierharz geht da gut für.
Bin zwar nicht Chris, aber versuch doch mal :)
Die Harze sind 2-Komponenten Epoxidharze. Also gibt es zwei Komponenten, die in einem bestimmten Verhältnis vermischt werden müssen. Welches Verhältnis gibt der Hersteller an, da ist jedes System ein bisschen anders.
Wichtig im Umgang mit dem Zeug sind Handschuhe. Es klebt überall und kann bei wiederholtem Hautkontakt böse Allergien auslösen, wenn man richtig Pech hat. Panik muss jetzt nicht sein, aber Handschuhe immer. Es arbeitet sich einfach auch einfach entspanter, denn Kleckern lässt sich meistens kaum vermeiden.
Auf der Seite von R&G gibt es auch eine Wiki, die viele Sachen im Umgang mit diesen Harzen erklärt.
Ansonten sind wir ja gerne da.
Wie von Daniel beschrieben: die Hersteller geben das mischverhältnis vor, entweder als Volumen (da müsste dann mit zB Spritzen oder Messbecher arbeiten) oder Gewicht (mit einer Waage abwiegen, Zb zuerst in einem mischgefäss zuerst das Harz und dann den Härter)
vor 2 Minuten schrieb Chris DA:
Wenn man eine Briefwaage mit Zuwiegefunktion besitzt, ist die richtige Harzmischung kein Problem.
Zum Stichwort Waage: Die sollte schon genau sein, insbesondere dann, wenn man kleinere Menge mischt, z. B. 10 g für die fertige Mischung (benötige ich häufiger für Klebevorgänge). Es gibt ausreichend genaue Digitalwaagen für ca. 20€, die Investition ist sinnvoll, um Ärger  zu vermeiden.
Danke  für Eure Tipps
Ich wollte eigentlich nur mein Modell wasserdicht und stabil machen, und keine Raumfähre bauen.(Scherz)
Es wird schon klappen, ansonsten frage ich EUCH.
LG
Michael
Hallo Michael,
Hab ich in der Werkstatt.....
Benutze es aber kaum, ist nach meiner Erfahrung mäßig bis gut für balsaholz oder Karton , sonst weit entfernt von den Epoxi. Geht nicht richtig rein und wird nicht so hart
