gibt es einen Unterschied zwischen Fahrtenregler und .....
Das kommt jetzt sehr auf die Regler an, bei den Roxxys langen 30% locker.
Die China-Kracher von HK habe ich selbst noch nicht verbaut, denen sagt man aber auch nach das man da mindestens 100% einkalkulieren sollte. Da man dann also einen deutlich "dickeren" Regler braucht, ist der Preisunterschied auch nicht mehr so gewaltig. Deshalb bin ich dann einfach bei Roxxys geblieben.
Wie sieht das aus mit der Sicherheitsmarge? sind plus 30% Richtig oder zuwenig?
Wenn du dich damit sicherer fühlst, dann ja.
Für den genannten Anwendungsfall würde warscheinlich auch der 950-6 ausreichen. Bei den Roxxy kann man sich eher auf die Angaben verlassen, bei den Chinakrachern sehe ich das so wie Peter.
Wenn der Motor jetzt natürlich außerhalb seiner Spezifikationen betrieben wird, bei zuviel Zellen mit einer zu großen und zu steilen Schraube gequält wird, dann raucht es natürlich auch.
Eine leichgängige Welle und einen fluchtenden Antriebsstrang vorausgesetzt, gehe ich aber nicht davon aus, dass der überhaupt die 20A Marke überschreitet.
Da das genannte Modell keine Kortdüse hat worin sich was verklemmen kann, wüsste ich auch nicht, was den Motor blockieren könnte.
Eingefangenes Kraut wird geschreddert und wenn es sich wirklich um den Prop knotet, fährt man in der Regel ja auch nicht mit Vollast weiter.
