Eine Mistral von Hegi
Martin S.
Die Mistral von Hegi-Modellbau
1
Nachdem ich schon einige Bauberichte hier im Forum durchgestöbert habe, dachte ich mir, ich bin nun auch mal dran.
An die Mistral bin ich irgenwie herangekommen, wie die sog genannte "Jungfrau zum Kinde"
Eigentlich sollte es mal die Topas von Robbe werden. (Dank an DHL - grrrrrr - andere Geschichte!)
Aber ich bin doch sehr zufrieden, das es die Mistral geworden ist, auch wenn hier einiges zu machen war und noch ist.
Da jedoch bei der ersten Mistral innen im Rumpf zu großer Schaden herrschte (Wanten usw. zum Teil verfault), mußte ein Ersatz beschafft werden.
Dieser fand sich dann auch.
Nun kann ich "Aus 2 mach 1" spielen.
Was bei der einen kaputt war, konnte bei der anderen dann gewonnen werden.
Hier zunächst mal den Bestand der nun in der Sanierung befindlichen:
Gruß Martin
Hier gehts zu Kommentaren: http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/14425-mistral-von-hegi-modellbau/
Edited by Martin S.
2
Auch bei diesem Exemplar war einiges zu tun.
So war der Kiel lose, hier kam das Wundermittel Epoxi und Gewebe zum Einsatz.
Danach dann schleifen, schleifen, schleifen und spachteln usw...
Nun ging es auch an das Kajütdach:
Nach etwas schleifen und spachteln wurde vor dem Lackieren die Deckel abgeklebt.
Auch wurde eine Aussparung ins Kajütdach gesägt, da sonst immer komplett abgetakelt werden müßte, um z.B. an den Akku zu kommen.
Hier gehts zu Kommentaren: http://www.schiffsmo...hegi-modellbau/
Gruß Martin
4
Nun ging es mit dem Kajütdach weiter:
Hier wollte ich die Decken mit Leisten belegen.
Zum Einsatz kamen hier Buchenleisten, welche abwechselnd mit 1mm Kiefernleisten verlegt wurden.
Auch die Plicht habe ich so "geschmückt".
Während das alles trocknen mußte, konnte nun auch endlich das Unterschiff nach einigem an Schleif- und Spachtelarbeit mit Spritzspachtel versorgt werden.
Bis zum nächsten mal - morgen stelle ich dann noch mehr ein.
Gruß Martin
5
Auch die "neue" Abdeckung des Kajütdaches war nun dran.
Nach dem beplanken sah sie zunächst aus wie eine schwangere Schildkröte...
Die Plicht und das gesamte Kajütdach wurde nun mit Holzlack und Zwischenschliff in gefühlten 1.000 Arbeitsgängen bearbeitet.
Lack ist hier nun fertig!
Teil 6 folgt....
Gruß Martin
Edited by Martin S.
6
Mit zittrigen Händen ging es nun an das Deck, welches ich komplett in neuem Design erstrahlen lassen wollte.
Mittendrin dachte ich, ich wäre echt bescheuert, sowas zu machen - aber es lohnt sich!!!!!!
Das Deck wird mit Liesten 5mmx1mm belegt und dazwischen kommt jeweils ein Pappkartonstreifen.
Das soll nachher so aussehen, als wäre das Deck kalfatert worden.
Aber erst mal der Start:
Hier nun die weiteren Arbeiten bei der Beplankung:
Die schlimmste Befürchtung kam: Im Teil 7 geht es später weiter!
Bis dahin Gruß Martin
7
Nachdem alle Leisten und Pappstreifen verklebt worden sind, mußte das ja auch "eingeebnet" werden.
Zunächst mußten die überstehenden Pappstreifen gekürzt werden - ging am besten mit einer Nagelschere.
Das Schleifen der schwarzen Streifen erzeugte zunächst einen großen Schreck, da der schwarze Schleifstaub sich erstmal in den
noch offenen Poren der Holzleisten versteckte! Hier waren also erhebliche Säuberungsaktionen von Nöten.
Am Ende hat das aber auch geklappt...
Um die Sache optisch noch mehr aufzuwerten, habe ich kleine Messingschrauben (0,8x10mm) am Bug und im Heckbereich eingesetzt.
Danach wurde sich um die Aufwertung des Kajütdaches gekümmert.
Eigentlich wollte ich Edelstahlprofile verwenden - die gibt es jedoch nicht in den benötigten Maßen von 3 x 5mm.
Auch die seitlichen Kanten am Rumpf sollen so verziert werden.
Hier im Forum hat man mir dann auch von Edelstahl abgeraten.
Eine Galvanisierung kam mangels eines Lottogewinns nicht wirklich in Frage.
Also kam dann doch Messing zum Einsatz.
Auch hier gehts zu Kommentaren: http://www.schiffsmo...hegi-modellbau/
Bis zum nächsten Teil
Gruß Martin
8
Sooooooo,
nun kommt der achte Teil.
Hiermit habe ich also die letzten zwei Monate des werkelns aufgeholt.
Nachdem nun das Kajütdach fertig ist - zumindest bis jetzt, das Deck belegt ist, wurde nun der Rumpf einem Badewannentest unterzogen.
Mit einigem Gewicht hat die dann vorliegende Wasserlinie irgendwie keine Ähnlichkeit mit dem Originalen.
Also: Lassen wir das, dann wird eben "frei Schnauze" der Wasserpass festgelegt. So wie es meiner Meinung nach am Besten aussieht.
Hier also das Ergebnis:
Die Schriftzüge für den Namen sind auch bereits angekommen, die bestellten Segel haben in der Zwischenzeit auch den Weg zu mir gefunden.
Die neuen Segel sind von Latsch, die Schriftzüge habe ich bei Klebefisch.de bestellt.
Neugierig? Kommt alles noch.
Jetzt wird erst mal das Deck in wahrscheinlich mehreren Lagen Holzlack behandelt, bevor dann die Messingleisten angebracht werden können.
Der nächste Bericht wird wohl etwas auf sich warten lassen müssen....
Für Mecker und Lob gehts hier lang zu den Kommentaren: http://www.schiffsmo...hegi-modellbau/
Bis dahin
VG Martin
9
Weiter gehts....
Es ging diesmal nur mit einer "Kleinigkeit" weiter.
Damit der Mast schön dicht durch das Kajütdach geht, habe ich eine Messingplatte auf Maß geschnitten und ein passendes Loch gebohrt, gefeilt und geschliffen.
Dann wurde klebendes Moosgummi oben und unten aufgeklebt, damit einmal das Deck und einmal der Mast mit der Messingplatte abgedichtet wird.
Ich denke, morgen Abend wird das Deck das letzte Mal lackiert, dann gehts es hier weiter.
Für Mecker, Lob und sonstiges geht es hier lang, zu den Kommentaren: http://www.schiffsmo...hegi-modellbau/
Bis dahin
Martin
10
Langsam ging es nun weiter ....
Zunächst der Stand nach dem Lackieren des Decks:
post-13799-0-83785100-1449771407.jpg   post-13799-0-00124500-1449771410.jpg   post-13799-0-43812500-1449771411.jpg
Nachdem nun das Deck lackiert war, sind die nächsten Teile ans Boot gekommen.
post-13799-0-45015500-1449771416.jpg   post-13799-0-31542900-1449771418_thumb.jpg   post-13799-0-53836800-1449771420_thumb.jpg
post-13799-0-53836800-1449771420_thumb.jpg   post-13799-0-42280200-1449771422.jpg   post-13799-0-95812900-1449771423.jpg
Einmal rum mit Messingprofilen und Leisten.
Die Leisten kamen an den Bug und das Heck, die Profile fast einmal rum.
Da ich das mit dem Löten nicht sooooo ganz hinbekomme (das hat die Mistral nicht verdient!) wurden am Bug und Heck halt Leisten angeklebt.
Ich finds echt geil!
Hätte ich nicht gedacht, dass das nachher so klasse aussieht!
Als nächstes werde ich mich mal mit den Segeln beschäftigen.... Ach ja - und der Name fehlt ja noch. Gibt es beim nächsten Mal.
Wem es nicht gefällt, oder genauso gut, oder besser: Für Mecker, Lob und sonstiges geht es hier lang, zu den Kommentaren: http://www.schiffsmo...hegi-modellbau/
Gruß Martin
Wie das letzte Bild dahin kommt? Keine Ahnung...
Edited by Martin S.
11
Hallo in die Runde!
Nun gibt es einen weiteren Teil!
Zuerst habe ich die M4-Muttern, die die Abdeckung im Kajütdach halten gegen Hutmuttern ausgetauscht.
Nun sollten auch die neuen Segel welche nach den Original Vorlagen von Latsch gefertigt wurden VERSUCHT in die im Mast befindliche Nut einzufädeln.
Fertig war ich nach ca. 1 Stunde! Die Kunstsstoffschnur von Latsch war etwas dicker, als die Baumwolle, welche vorher vorhanden war. Daher flutschte das nun überhaupt nicht!
Mit viel Wachs, Öl und sonstigen Hilfsmitteln ist es dann doch gelungen. - NIE WIEDER!
Naja - am Ende auch egal...
Leider passte die Befestigung des Großbaumes am Mast nicht mehr - also ab damit, Anschlag gekürzt und mit Messingblech eine neue gebastelt.
Jetzt habe ich einfach mal den Mast gestellt und verspannt.
So siehts also zur Zeit aus.
Noch fehlen die Spannschlösser und die Schotdurchführung durchs Deck für die Fock,
Aber man will ja sehen wie es so aussieht.
Wem es immer noch nicht gefällt, oder inzwischen gut, oder besser oder für diejenigen, die ausflippen:
Als nächtes wird danach mit dem Inneren begonnen: Elektronik...  -  Achja! Der Name fehlt ja auch noch - kommt demnächst in diesem Theater!
Bis zum nächsten Mal...
Gruß Martin
12
Nun habe ich doch die Freie Zeit unter anderem dazu genutzt, meine Mistral segelfertig zu bekommen.
Auch wenn noch ein paar Kleinigkeiten fehlen (die kommen erst Mitte Januar!)
Hier also nun das (fast) fertige Ergebnis.
Wem sie gefällt, darf das gerne bei den Kommentaren kundtun: http://www.schiffsmo...hegi-modellbau/
Wem nicht - der darf das zwar auch in die Kommentare schreiben aber:
1. Ist es zu spät
2. Jetzt nun auch egal....
3. Mir gefällt sie, wie sie ist.
Die technischen Daten und die Ausstattung gibts später - vergessen zu wiegen.....
Bilder von der Jungfernfahrt (bei gutem Wetter morgen Vormittag) gibts dann auch.
Alles Gute bis dahin.
Martin
13
Heute war nun tatsächlich prima Wetter, und die erste Testfahrt konnte in Angriff genommen werden.
Na klar sind ein paar Kleinigkeiten immer zu machen - aber das hat nun noch Zeit.
Hier ein paar Impressionen:
post-13799-0-89203900-1451252432.jpg    post-13799-0-60684600-1451252435.jpg    post-13799-0-86915400-1451252437.jpg
post-13799-0-89732000-1451252439.jpg    post-13799-0-08636400-1451252442.jpg    post-13799-0-26982800-1451252444.jpg
post-13799-0-25339400-1451252446.jpg    post-13799-0-30697200-1451252448.jpg    post-13799-0-09042000-1451252451.jpg
Ein kleines Filmchen kann man sich bei You tube ansehen: https://youtu.be/KXaMimRk5G0
Gruß Martin
Ach so: Hierher mit den Kritiken:  http://www.schiffsmo...hegi-modellbau/
14
Hallo in die Runde!
Ich bin Euch ja nach ein paar Daten schuldig geblieben.
Länge = 1.060
Breite = 200
Höhe = 1.450
Gewicht = 5.500
Stromversorgung = 4,8V, 4.600mAh
Segel = Latsch (neu)
Segelservo = Hitec HS-765HB
Ruderservo = Diamond (Staufenbiel)
Empfänger/Sender = Spektrum AR400 DSMX / Speltrum DX4e
So, das wars nun aber.
Gruß Martin
