Großes Kanu mit Epoxy reparieren?!
Guest derKnut
heute geht es mal um ein größeres Schiffchen :-) Ich will ein Kanu reparieren, das aus GFK ist. vorne am Bug ist vom ständigen aufsetzen ein Loch drin.
Das müsste doch mit Epoxy und Glasmatte zu machen sein, oder? Habe da bisher wenig bis keine Erfahrung. Könnt ihr mir ein System/Set und geeignete Matte empfehlen? Mit Bezugsquelle....?
Großen Dank für alle Tipps,
viele Grüße sagt derKnut
Loch im Bug ist schon mal nicht gut, wie groß isses denn? Wie sieht das Material rund um das Loch aus, ist da noch alles fest oder auch schon wabbelig/angebrochen?
Guest derKnut
das Kanu liegt in einer Garage wo ich derzeit nicht dran komme. Aber wenn ich recht entsinne ist das Loch länglich, vielleicht ca. 1cm breit und 3-4 cm lang. Die direkten Kanten sind schon etwas ausgefranst, aber nicht sehr großflächig.
Guest AxelF
Bei solchen Sachen solltest Du das Loch schräg aufschleifen, sodass möglichst viel Klebefläche zum schäften erzeudgt wird. Faustregel: 1cm Laminanttärke=> 10cm anschrägung.
Epoxy ist da das Mittel der wahl, Polyester schrumpft und klebt nicht ausreichend. Dann das Gewebe, KEINE Matten vonaussen nach innen anlaminieren, also einen grodssen Flicken als erste Schicht einbringen, dann immer kleiner werdend weiter laminieren, bis das Loch aufgefüllt ist. Dann schleifen und spachteln mit epoxy (Watertite) Ich nehme für Reparaturarbeiten immer epoxy von Yachtcare, alternativ das schnelle Harz/Härtersystem von WEST, funktioniert immer klasse!
Auf die Temperatur achten, nicht unter 15° verarbeiten!
