Bau eines Beckerruders
Wespe
Moin Freunde des Modellbaus!
Hier mein neuestes Projekt: Ich habe for, bei meinem Springer Tug ein Beckerruder nebst Kortdüse zu bauen. Beckerruder sind normale Ruder, welche ein kleineres Segment durch eine Mimik noch weiter ausschlagen lassen. Damit wird eine noch höhere Wendikeit und ein kleinerer Wendekreis erreicht. Das möchte ich auch im Modell haben! Also werde ich hier den Bau dokumentieren!
So soll es dann mal aussehen: von der Seite und von oben (Beckerruder von Whisper an seinem Springer Tug)
Mal sehen ob es gelingt. Die Planung läuft , der Bau beginnt, wenn ich den Rumpf des Springer mit Welle und Kortdüse ausgestattet habe, weil erst dann die genauen Maße fest stehen! Bis dahin könnt ihr eure Meinung, Tipps oder eure Beckerruder zeigen und erklären, dann hat jeder was davon!
Hallo Hinrich
Wie versprochen stelle ich Dir noch die Unterlagen von meinem Bau zusammen. Und ich werde das hier dann posten, dann haben alle was davon.
Habe zwei solcher Ruder gebaut, hier noch ein Bild der ersten Version und nochmals die Bilder der Version 2.
Habe noch ein Video davon, das suche ich noch raus.
Also, Details kommen hier noch an.
Zuerst mal die 3D-Zeichnung als animiertes PDF. So kann man das Teil in alle Lagen drehen. 2D-Zeichnungen erstelle ich dann morgen.
Becker-Ruder-Forum.pdf
Edited by Guest
