Guest Maat Reinhard
Guest Maat Reinhard
Hallo Freunde des Schiffmodellbaues,
die Grundlage für mein Modell ist ein Karton Bausatz 1:100.  Im Kopieshop auf 1:25 vergrößert und los
gehts. Dieses ist das zweite Modell welches ich auf diese Art baue. Man kann und darf nicht alles einfach
übernehmen und viele Gleichgesinnte die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Den Kielspant habe ich erst aus
2 Teilen zusammen geleimt. Nach genauer Betrachtung der Kartonteile stellt ich fest das dieses Schiff einen
Plattrumpf hat, kam mir nur gelegen. Also aus dem Kielspant das Mittelstück entfernt und entsprechende
Teile aus 5 mm Sperrholz für den Boden und die Rumpfseiten eingeleimt.
Dann habe ich den Kanal für die Welle und das Ruderblatt eingebaut. Ich habe mich bei dem Motor für
einen langsamläufer mit 3000rpm entschsieden, dazu ein 8mm Stevenrohr mit 4 mm Welle.
Die 4 Blatt Schraube 60mm scheint mir zu klein zu sein, aber die lässt sich ja schnell austauschen.
Der mittlere Teil des Rumpfes wird später 2 Ballast Tanks aufnehmen, je einer an Backbord und Steuerbord.
Zwei weitere befinden sich im Bug. Somit muss ich das Modell nicht auf die etwa 35 Kilo bauen die es braucht
um richtig im Wasser zu liegen. Durch die einzelnen Pumpen kann ich je nach Wind und Wetter das Modell
schwerer oder leichter machen.
Das war es für heute, nun gehe ich kleben.
  • 2 years later...
Guest Maat Reinhard
Die EMILIA habe ich (fast) fertig gestellt. Es fehlten noch wenige FUNKTIONEN. Aber aufgrund meines körperlichen Handycaps war eine Fertgstellung für mich unmöglich geworden. So habe ich mich schwereb Herzens entschlossen das Model abzugeben. Das Beiboot war autark schwimmfähig und die Figur hat die Ruderpinne simultan bewegt. Leider habe ich bis heute keinen Cent gesehen und der neue Eigner hat sich entschlossen das Modell abzuwracken. Noch verwendbare Teile will er mir zusenden. Ich habe den mater. Verlust lange abgeschrieben, aber vergessen kann ich nicht.
