Kommentare zu Engel VIIc
Guest Morog
Hallo Sascha,
kannst du die Maske nicht als Führung für den Fräser verwenden? Müsste dazu vielleicht aus stärkerem Material sein. So gefühlmäßig würde ich sagen, dass ist einfacher als ein Teil aus dem Rumpf zu trennen und dann ein neues genau passend einzukleben (ohne dabei wieder die Flutschlitze) mit Kleber zu schließen.
Guest Morog
das ginge sicher auch, aber so genau wie das gefräste Teil selbst wird es nicht. Nach der Methode habe ich schon die Schlitze für mein andere Boot gebaut. Das Ergebnis überzeugt einfach.
Sascha
  • 3 years later...
...heiliger strohsack ! alle achtung vor dieser arbeit - chapeau !!!  die krönung war sicherlich die abschließende nietenzählung.......8-)  (zwinkernd gemeint)
Es sie also doch die Niet(en)zähler. Und das ist jetzt sogar als Kompliment gemeint. :respektmeinlieber:
Der Unterschied ist ja wirklich gewaltig. Trotzdem, man muss schon leidensfähig sein um sich diese Arbeit zu machen.
Guest Tijgerhaai
Danke! Ja da hast du ganz sicher recht. Habe auch lange gehadert ob ich es durchziehe. Länger als ne Stunde am Stück geht auch nicht kann ich dir sagen, sonst wirst du kirre und siehst kleine schwarze Punkte!
Ich kann dich verstehen. Nach meinem ersten "vernieteten" Rumpf habe ich mir geschoren: NIE MEHR WIEDER. Jetzt sind es 2 und Nummer 3 ist in Arbeit. Einen gewissen Masochismus braucht man aber sicher dazu.
