Suche Video von flackernder Leuchtstoffröhre
Guest Lupus
kennt jemand zufällig ein Video, wo man das flackern eine defekten Leuchtstoffröhre sehen kann. Kennt man eigentlich aus vielen Filmen, aber leider habe ich keinen passenden Film zu hause und auf YouTube finde ich leider auch nichts.
Zum Hintergrund: Ich will einen Mikrocontroller so programmieren, dass es aussieht als wäre eine Leuchtstoffröhre (bzw. Starter) defekt. Bei mir besteht diese natürlich nur aus LED's ;)
Ich habe es noch nicht hinbekommen, dass es realistisch aussieht, da wollte ich das mal in "echt" sehen.
Danke
Guest Kranolli
Moin, also das klingt erstmal super. Nur ich befürchte das es schwierig wird so ein Video zu bekommen. Aber wenn du es realistisch hinbekommen hast, sieht es bestimmt gut aus. Evt hätte ich gerne so einen Baustein ;)
Guest Leviathan
Hallo Lupus,
ein Video habe ich nicht, aber eine Leuchtstoffröhre "flackert" völlig regellos über die komplette Länge. Regellos heißt, unvorhersehbarer Zeitpunkt und unvorhergesehen Dauer zwischen ein paar Millisekunden und wenigen Sekunden. Quasi ein Blitzer.
Eine wirbelnde Leuchtstofflampe hat einen hellen Punkt (im Regelfall ein Schmutzpartikel), der von einem Ende der Lampe ausgeht (meistens lösen sich Wendelbeschichtungspartikel), die dann durch die Lampe schwirren. Das sieht dann aus wie ein heller Wirbel in der Lampe (daher auch der Name "wirbeln"). Simulierren könntest Du das über langsam steigende und wieder fallende Helligkeit einer LED.
Danke euch für die vielen Hinweise.
Das Video von der Straßenlaterne ist genau das was ich gesucht habe.
Auch die einzelnen Tipps zu den Abläufen werden mir sicherlich helfen.
Guest Lupus
Hallo Lupus
Gibt es schon ein Ergebnis bei Dir? Würde mich interessieren.
Manfred
Ich habe das ganze umgesetzt. Erst auf dem Experimentierboard und dann auf eine Platine. Allerdings läuft es nicht mehr auf der Platine, warum keine Ahnung. Habe ich erstmal zur Seite gelegt.
Hast du spezielle Fragen dazu?
Hallo Lupus
Ich bin auch dabei eine Leuchstofflampe beim Start zu simulieren, deshalb mein Interesse. Eine oder zwei defekte Lampen würden den Effekt noch verbessern. Die Idee finde ich gut.
Ja, welchen Controller verwendest Du und in welcher Sprache programmierst Du?
Manfred
Edited by derManfred
Guest Lupus
Ich habe einen AVR Attiny13 verwendet und das Ganze in C geschrieben. Da ich davon noch nicht so viel Ahnung habe, habe ich mir vieles zusammen gesucht. Aber eigentlich muss man nur die LED über PWM steuern.
Hallo Lupus
Die meisten benutzen ATMEL Controller. Ich leider nicht; habe mich voll auf MICROCHIP-PIC Controller eingeschossen. Allerding programmiere ich seit einiger Zeit auch nur noch in C.
Deine Idee von der defekten, flackernden Leuchtstofflampe werde ich wieder aufgreifen sobald es bei mir mit der Innenbeleuchtung soweit ist. Dann werde ich in meinem Baubericht davon berichten.
Manfred
