Problem mit meiner Hecht
Guest FloM1982
Guest FloM1982
ich hab mal eine Frage an euch! Meine Hecht fängt bei einer gewissen Geschwindigkeit zum schlingern an. Ich weiß aber nicht woran das liegen kann. Ab schon probiert die Hecht mit Gewichten und verrutschen der Akkus aus zutrimmen alles ohne Erfolg. Vielleicht hat von euch jemand noch einen Tip für mich.
Danke.
Moin Flo,
das wird dir jetz nicht weiterhelfen, aber zumindest hast du beim Bau nichts falsch gemacht.
Ich habe dieses Verhalten bei meinem, und auch auch bei anderen, Hechten erkennen können, die nach der Bauanleitung gebaut wurden.
Der eine oder andere hat mit zusätzlichen Flossen gearbeitet, um das zu verhindern, bei stärker motorisierten tritt das auch nicht auf.
Interessant dabei ist, sobald du leichten Ruderausschlag gibst, ist das weg.
Ich kann mir das nur so erklären, dass in geradeaus fahrt die Stringer nicht ausreichend wirken.
In einem der Hecht Threads hier im Forum, kannst du auch Fotos vom original Unterwasserschiff finden, dort ist erkennbar, dass die Stringer relativ hoch sind.
Bei meinem nächsten Hecht, werde ich die vorhandenen Stringer mit einem U-Profil überkleben, und darauf ein Halbrund um diese ebenfalls zerhöhen.
Weil wie gesagt, mit leichten Einschlag der Steuerdüse, tänzelt er nicht mehr, ich denke mir, dann kommt Druck auf die Stringer und die können wirken.
Mit der Erhöhung sollte sich das auch beim Geradeauslauf erledigen.
Hallo Flo,
wie Ümmi schon schrieb, ist das leider ein Problem des Graupner Hechts, was ich in erster Linie auf die runden Stringer zurückführe zusammen mit dem relativ hohen Gewicht es Aufbaus. Als ich die Hecht ohne Mast probegefahren bin, hatte sie nicht dieses Problem. Entweder baut man die Stringer mit Profilen auf oder arbeitet mit kleinen Hilfsflossen.
So habe ich es gemacht: http://www.joergbayer.homepage.t-online.de/zander.htm (auf der Seite ganz unten).
Damit ist es zwar nicht völlig verschwunden, aber es hat sich deutlich verbessert. Die Flossen dürfen aber nicht zu lang sein (was ich am Anfang hatte), da sie bei Kurvenfahrt zu einem Strömungsabriss im Jettunnel führen.
Eine minimale Kurvenfahrt führt auf jeden Fall zu einer Stabilisierung des Bootes, da das Heck dann nicht mehr so frei schlingern kann.
Jörg
Guest FloM1982
danke schonmal für eure Antworten sowas hab ich mir auch schon gedacht, bei meinen ersten Fahrten ohne Mast war das Fahrverhalten super. Naja dann werde ich im Winter ein paar Std am Hecht-Rumpf rum basteln.:p
Flo
Wenn der Schwerpunkt sehr tief ist ist das Problem nicht so stark.
Meine Hecht ist durch Lipo und BL Motor sehr leicht, so konnte/muste ich Blei einbauen. Dieser liegt flach auf dem Rumpfboden, so ist der Schwerpunkt sehr weit unten.
Guest Leviathan
Hallo Flo,
das Problem ist beim Hecht normal. Ich habe bei meinem eine Dreikantleiste aus ABS (90°-Winkel) an der Rumpfkante angeklebt. Ein besseres Bild habe ich leider gerade nicht zur Hand, aber ein bißchen was erkennt man :)
Die Leiste läuft im vorderen Drittel in etwa auf Höhe des vorderen Seitenfensters aus.
@Jörg: Deine Lösung finde ich auch super.
Edited by Leviathan
Hallo Flo,
ich habe mit verstärkten (äußeren) Längsstringern sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe halbierte Alu-Rohre aufgeklebt (näheres dazu in meinem Baubericht, gleich im ersten Beitrag).
Diejenigen, die das Boot auf dem letzten Usertreffen gesehen haben, werden bestätigen können, dass es sehr stabil geradeausläuft.
Der Vorschlag von Jörg funktioniert sicherlich auch gut und ist wohl auch einfacher umsetzen (vor allem, wenn man es nachträglich macht). Aber die verstärkten Längsstringer sind wesentlich weniger abbrechgefährdet ;) und ganz nebenbei auch noch vorbildgerecht: Auch beim Original sind da Verstärkungen aufgeschweißt.
So etwas ähnliches wie der andere Matthias (Leviathan) habe ich zusätzlich auch noch gemacht: Die Stufen an der Rumpfseitenwand habe ich mit aufgeklebten Kunststoffstreifen etwas kantiger gemacht (6. Beitrag im Baubericht...). Das sollte weniger für den Geradeauslauf da sein, mehr für die Optik, ergibt aber auch eine wirksamere Abreißkante.
Edited by MatthiasR
Tippfehler korrigiert
Guest Leviathan
Die Möglichkeiten, dem Hecht den Geradeauslauf beizubringen sind gottseidank vielfältig :)
Ich habe nun nochmal in den alten Datensicherungen gestöbert und 2 Fotos der damaligen Nachrüsting hergekramt. Originalbilder vom Unterwasserschiff habe ich leider nie gesehen...
Das kann man ändern:
Bei Interesse an weiteren Bildern bitte per PM melden!
auch Matthias
