Intermodellbau 2024: Wir sind in Halle 3 dabei - schaut mal rein ×
Neues vom Modellbaumarkt
  • entries
    27
    66
    51,200
Contributors to this blog
  • Ümminger Kapitän 19
  • JL 4
  • Kapitän Odin 1
  • Kistennautiker 1
Neue Software für MC 20 und MC 32 verfügbar - Mit Menu für Schiffe!
Für die MC-32 Hott und die MC-20 Hott gibt es eine neue Firmware Version. Die Menus wurden erweitert und es können unter anderem nun auch Schiffsmodelle ausgewählt werden.
Zur Firmware für die MC-32:
https://www.graupner.de/blog/detail/sCategory/735/blogArticle/24
Zur Firmware für die MC-20:
https://www.graupner.de/blog/detail/sCategory/735/blogArticle/23
26 Comments
Bitte aber beachten:
Es ist derzeit noch als Beta deklariert.
Allerdings habe ich sie schon eine Weile getestet und keine Fehler gefunden, die den Betrieb stören würden.
HHöchstens kosmetische Kleinigkeiten.
Ich habe versucht, mir das Zeug für die MC-20 runterzuladen. Ging aber nicht. Die neue Software erkennt die Produktinfo nicht ind der Download der Softwarepakete scheitert durch Zeitüberschreitung. Möglicherweise könnte ich das mit der Veränderung der Baudrate machen?
Hast du die neue Updatesoftware von Graupner verwendet?
Ansonsten kannst du einfach die Firmware in den Ordner der SD Card kopieren und im versteckten Menu installieren.
BBitte beachten: Es gibt dazu auch neue Voice-Files!
Jetzt müsste ich nur noch eine Möglichkeit finden, die Programmierungen von den alten Fligerspeicher in die neuen Schiffespeicher zu übernehmen.
Dafür suche ich auch noch nach einer Lösung. Ich weis, dass es eine Möglichkeit gibt, die Speicher auf ... anderem Weg in den Sender zu schreiben. Mir fehlen aber Details.
@Ralph Cornell, hast du mit dem Voice file angefangen? Die Fehlermeldung "Produktinfo nicht gefunden" suggeriert dies.
Der aktuellste Firmwarupgrader muss verwendet werden. Automatisch wird die neue Software aber nicht installiert, damit kommt die 1.107.
Du musst dir die V2.107 separat runterladen und im Upgrader manuell die Datei auswählen. Dann klappts.
Danach erst die Voice files. Die werden danach erkannt und ohne würde die Funke keine Geräusche mehr machen.
vor 10 Stunden schrieb Parat:
Das wird nicht einfach. Selbst wenn man in der mdl das Icon ändern könnte. Der Modelltyp muss ja dann auch geändert werden. Und dann passt gar nix mehr. Am Besten: mdl ausdrucken oder als pdf speichern. Danach von dieser Vorlage alles wieder in dem neuen Speicherplatz eintippen. Vorhandene Delta- oder V-Leitwerksmischer (für mehrmotorige Antriebe etc.) kann man mit den Kreuzmischern leicht selbst erstellen. Lediglich die Phasentrimmung fehlt noch in der aktuellen Version. Das wird aber sicherlich auch noch geändert.
Nein, ich habe mit dem Standart-file begonnen, also der Software für das Senderprogramm... nicht der Voice-Software.
Mdl scheint mir aber auch eine getarnte extention zu sein. Eine Recherche ergibt, dass das mehr ein Grafikformat ist bzw. CAD.
vor 4 Stunden schrieb Ümminger Kapitän:
Welche Dateierweiterung du für deine Dateien wählst, bleit dir als Programmierer erst mal selbst übelassen.
Graupner hat hier halt ".mdl" gewählt. Sicherlich gibt's auch andere Programme, die ".mdl" als Typbezeichnung haben.
Es gibt halt nicht unendlich viel Möglichkeiten bei nur drei Stellen. Solche Sachen wie .doc .txt oder .wav sind natürlich Tabu ;-)
Auf jeden Fall sind's Binärdateien. Ohne Kenntnis der Kodierung geht da nix.
Noch ein neues Feature ist die Spannungsmessung direkt an einem Servoausgang bei Gr12 und GR16.
Dazu aber zuerst die aktuelle Firmware für diese Empfänger installieren. Man benötigt nur zusätzlich einen Spannungsteiler
und kann dann direkt die Spannung des Fahrakkus per Telemetrie anzeigen.
Beschrieben wird das im Handbuch des Empfängers GR 12 Gyro.
Habt ihr schon versucht die Modellspeicher auszudrucken? Wie macht ihr das?
Habe es gefunden. Ist aber auch so eine RIESIGE Arbeit
Ja, definitiv.
Wer bereits viele relativ umfangreiche Speicher angelegt hat, ist erst mal eine weile damit beschäftigt.
Achim_LSG
Jo! Es steigert definitiv den Unterhaltungswert des Hobbys ;-)
Edited by Achim_LSG
Die nächste Schlechtwetter Periode kommt bestimmt.
Habe es jetzt endlich geschafft, das Update auf meinem Sender zu installieren. War eine ganz schöne Arbeit, weil das Update-Programm meinen Sender nicht erkannt hat. Kann auch sein, daß darin ein paar Dateien zerschossen waren. Ich mußte erst ein Wiederherstellungs-Update machen, und dann wurde der Sender wieder gnädig akzeptiert. Danach lief es; ich konnte das Update installieren. Auch die Sound-Software hat mir Probleme bereitet, weil auf der Download-Anleitung nicht hervorging, wie das zu geschehen hat.
Und leider ist es nicht (oder jedenfalls mir als Computerlaien) möglich, einfach ein Icon gegen ein anderes auszutauschen. Ich mußte den betreffenden Speicher erst löschen, ehe das möglich war - und damit waren natürlich auch alle Einstellungen weg. Das musste ich dann händisch alles wieder eingeben. Ein Riesenaufwand nur für ein neues Icon...
Sonst scheint das alles das Altgewohnte zu sein - mit Ausnahme dessen, daß es jetzt keine Kreuzmischer mehr gibt, die ich aber ohnehin nicht brauchte.
Nur eines juckt mich: Wozu soll das "Ankünden" gut sein? Die Betriebanleitung gibt das (noch) nicht her, das ist das alte Ding.
Eines scheint mir verbessert zu sein: Die Erkennung von Sensoren und anderen Telemetriegeräten.
Da ist jetzt schon einiges anders. Die Kreuzmischer sind aber noch drin. Hatten nur bei der 28er anfänglich gefehlt. Des weiteren sind in den Menus  der Funktionsmodelle jetzt die Kanäle 2 und 3 nicht mehr als Hoch und Quer bezeichnet. Das Seitenruder heißt jetzt Steuer. Bei Ankünden kannst du selbst definierte Ansagen auf Schalter legen. Wobei bereits fertige Ansagen zur Auswahl stehen oder selbst erstellte Ansagen verwendet werden können.
Gerade eben schrieb Achim_LSG:
Und wie geht das? Aufnahme mit Audacity ist kein Problem. Kann ich in WAV oder MP3 machen. Aber wie kriege ich das in den Sender?
Wenn du noch nicht in der GH-LOUNGE angemeldet bist, solltest du das dringend tun. Das hat nix mit Werbung für ein anderes Forum zu tun. Als HoTT-Anwender ist das einfach ein Muss. Es macht wenig Sinn, wenn wir alles, was dort z.B. im WIKI schon erklärt ist in jedem Nachbarforum nochmal reinschreiben. Ich hoffe, die Mods haben kein Problem mit dieser Antwort.
Bin da angemeldet, und werde gleich mal reinschauen. Hoffentlich finde ich den betreffenden Abschnitt.
Moin Ralph,
wie sieht's aus. Bist du fündig geworden?
Bin fündig geworden. Da gibt's auch etliche, die damit ein Problem haben. Aber auch da wird ihnen geholfen.
Der eigendliche Witz ist das Programm Balabolka. Das ist ein Programm, das geschriebenen Text in eine Sounddatei umwandeln kann. Nicht ganz fehlerfrei, was die Aussprache betrifft, aber für kurze Ansagen reicht es. Man muß sich nur mit Audacity auskennen, dann kann man eigene schiffsspezifische Ansagen erstellen, übrigens in WAV, was ja auch das ist, was meine Beier-Module wollen. Ich habe mir einige Ansagen erstellt und auf meinen Sender geladen.
Die oben angeschriebene Software war übrigens eine Beta-Version - d.h. ,Jene, die sich diese Software auf den Sender geladen haben, wurden zu Testern. Mittlerweile ist die finale Version 2.XXX heraus, und scheint auch zu laufen. Abgesehen vom üblichen Graupner-Chaos  im Software-Shop funktioniert alles und scheint auch gut und stabil zu laufen. Von Programmabstürzen ist nichts bekannt geworden..
