Neues vom Modellbaumarkt
  • entries
    27
    66
    51,221
Contributors to this blog
  • Ümminger Kapitän 19
  • JL 4
  • Kapitän Odin 1
  • Kistennautiker 1
Modellbauregler.de - neues Produkt im Shop: Der Kettenmischer!
Hallo Modellbaufreunde,
endlich ist es soweit: Der Kettenmischer für Kettenfahrzeuge und Mehrschraubenantriebe ist im Shop!
Damit kann man jedes Kettenfahrzeug seitenkorrekt fahren, oder Booten mit mehreren Motoren deutlich mehr Wendigkeit verleihen.
Hier geht's zum Produkt: Kettenmischer
Gruß Modellbau-Regler.de Team
Source: neues Produkt im Shop: Der Kettenmischer!
2 Comments
Guest aufluschi
So richtig verstehen tue ich das nicht. Ich habe es beim besten Willen nicht hinbekommen, die Steuerung auf einen Knüppel zu legen. Ich habe daher eine Zweikanalanlage umgebaut, so dass beide Knüppel sich vor/zurück bewegen lassen. Beide Knüppel nach vorne/hinten vorwärts/rückwärts. Einer nach vorne, der andere zurück = drehen auf der Stelle. Der große Vorteil eines Kettenfahrzeugs ist die extreme Wendigkeit (rechts-/linksherum drehen auf der Stelle). Bei einer Steuerung mit einem Knüppel, bei welcher Knüppelstellung dreht sich das Modell (links/rechtsherum) auf der Stelle?
Ich weiss nicht, wie der Baustein funktioniert, habe so etwas ähnliches schon einmal als Ruderunterstützung mit einem Arduino realisiert. Dabei werden die Motoren je nach Ruderstellung mehr oder weniger stark beeinflusst:
  • Ruderausschlag < x : keine Modifikation
  • x < Ruderausschlag < y: leichte Modifikation (innerer Motor langsamer, äußerer Motor schneller)
  • Ruderausschlag > y: stärkere Modifikation
Wenn nur das Ruder bewegt wird ( Fahrmotoren nahe Stop), dann dreht das Modell auf der Stelle.
MIt z.B. einem Arduino Nano und der Software https://github.com/labomat/SteeringAid lässt sich so etwas selbst realisieren. Ich habe auch ein kleines OLED-Display und ein Kalibrierung für unterschiedliche Anlagen vorgesehen. Die Software ist getestet und funktionsfähig - Verbesserungsvorschläge sind natürlich immer willkommen.
